Results 1 to 11 of 11
Thread: Settings (satellites.xml)
    18 Nov 2008
    Default Settings (satellites.xml)
    Generator online de lista sat (satellites.xml): http://satellites-xml.eu/
    Sper sa fie de folos (eu acum l-am descoperit). Zice ca e actualizat zilnic.
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Default Re: Settings (satellites.xml)
    Intradevar este destul de bine actualizat site-ul. In cazul DM500S fisierul rezultat , satellites.xml , trebuie pus in /var/etc
    Atentie , pozitia unor sateliti poate fi diferita fata de alte liste (setari anterioare).De exemplu , Thor 3/5/Intelsat 10-02 aici apare ca 0.8W , in alte liste apare ca 1W.La fel , Sirius 4/Thor 2 aici apare ca 4.8E , in altele ca 5E.
    Deci , daca aveai facuta o selectie de canale (buchete) si setarile satelitilor difera (ca numar de grade) , trebuiesc facute anumite corectii.
    Fost membru al acestui forum
    01 Apr 2007
    Bineinteles ca la IpBox este perfect inutil , aici trebuie sa ..... muncesti cu PC la fel ca la Kaon ( de exemplu ) .
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    05 Jan 2007
    daca ai enigma pe el, atunci setingurile pentru dm 7025 si 800 merg fara problema.*
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    confirm si eu.Folosesc pe dreamboxedit si pe settings pt dm800 si merge ca lumea....
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    Standard RSP member amorak's Avatar
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    salut,
    cum se poate converti satellites.xml sa-l pot folosi cu ipbox 910hd?
    multumesc
    05 Jan 2007
    nu merg decat daca ai enigma pe ipbox
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    naspa, se pare ca nu am toate TP-urile pe 1/08 W
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    se pare ca ultima versiune de PCEditor stie si sa importe si din satelites.xml
    dm800hd, T90 39E-28E-23E-19E-16E-13E-9E-5E-1W , 37LH4000, Logitech Z-5500 Digital
    Standard RSP member Meridian's Avatar
    01 Sep 2010
    Andromeda
    Pe receiverul Amiko Alien SHD 8900 cu imaginea Spark...unde pun lista de sateliti, ca eu nu am gasit sa pot modifica ?! Multumiri anticipate de raspuns.
    23 Apr 2007
    P3X-888
    la alien pe imaginea spark nu se poate schimba lista de sateliti ca la enigma , acest lucru se face la un update de soft sau manual poti face update la fiecare satelit introducand din telecomanda noile modificari . in curand , avem promisiune , ca vom avea si update lista sateliti si la spark
