- Rep Power
- 68
Schimbare ip
Momentan am probleme cu dm-ul meu....daca mut serverul gbox pe o placa ss2 care va avea ultima cifra a ip-ului diferita (de la 218 va deveni 114) si modific acest ip si pe dyndns.com voi avea probleme cu partenerii de sharing? va fii totul ok sau s-ar putea ca unii sa fie offline? are cineva idee? multumesc anticipat pentru ajutor.......
Re: Schimbare ip
Daca ai ruter, vei avea acelasi ip fix. Trebuie sa deschizi din ruter porturile spre pc care erau deschise la dream. Singura problema ar fi lipsa cardului local. Dar poti rezolva daca ai o interfata pheonix.
