Dislikes:
- Rep Power
- 0
Strong 8000 E 8100
COME EFFETTUARE UN CORRETTO CARICAMENTO O CORRETTA RIANIMAZIONE SU s-t-r-o-n-g 8000 E 8100.
1) controllare che la configurazione della porta parallela nel bios sia su ECP.
2) Installare una stampante generica/solo testo e impostare lo spool di stampa su "invio diretto su f-i-l-e"
3) E' necessario il sistema operativo win98 o win98SE
4) I cavi seriale e parallelo devono essere di tipo PIN-TO-PIN (cioè punto punto)
5) collegare il cavo seriale+parallelo a deco e pc spento, accendere il PC
NOTA: il cavo seriale se non collegato bene oppure non connesso per niente non influisce sul corretto caricamento del firmware, in quanto è utilizzato solo come "monitor" cioè permette di vedere lo stato del decoder mentre carica il firm oppure permette di visualizzare il boot del decoder una volta messo in CHA.
Quindi se non visualizzate correttamente il boot o addirittura non lo vedete per niente, potrebbe essere li il problema.
Potete cmq iniziare la procedura di caricamento del firm, connettendo la com, mettendo in CHA e poi sendare il firm. Se tutto procede bene, accanto all'orologio deve comparire l'icona della stampante (lo spool di stampa)....Per riuscire a capire quando il firm è completamente caricato, è semplice perchè appena l'iconcina della stampante scompare vuol dire che il processo è terminato, quindi potete spegnere il decoder dall'interruttore, staccare i cavi e provare il tutto.....
CONSIGLIO: per ogni rianimazione, si consiglia di sendare prima il da3ned e poi il firm originale....se tutto è andato a buon fine siete liberi di caricare un qualsiasi altro firmware.
ovviamente sottolio che per i srt8000 è necessario sendare il da3ned.bin, mentre per srt8100 occorre il fullfix.bin...NON SBAGLIATE, perché si corre il rischio di perdere il deco definitivamente, se non staccando le flash e riprogrammarle con un programmatore esterno (mai fatto e nemmeno ci tengo a farlo)
Se le impostazioni del vostro PC sono corrette e nonostante tutto non riuscite a caricare un firm o rianimare il deco, cambiate PC e come non mi stancherò mai di ripetere usate un PC lento e vecchio.....
Se invece il vostro deco ha perso il boot, l'unica strada è quella di usare la procedura cafe:
1) Collegate i cavi ser+par
2) Accendete il deco senza CHA ma semplicemente dall'interruttore, il display ovviamente è spento
3) deve apparire il boot: da3ned_qualcosa_etc
4) premere ctrl+C, il PC vi chiede di inserire la password, digitate in fretta "cafe" senza ""
5) premendo H vi darà la lista delle opzioni possibili
6) premere C (chargeur), a questo punto il deco è pronto per sendare il firmware....caricare il da3ned e premere "start" in alto
7) si avvia lo spool di stampa, a fine caricamento lo spool scompare epotete spegnere il deco e provare
Se il vostro deco ancora si ostina riaccendersi, vuol dire cje il problema sta nel frontalino.....La procedura del reset del condensatore (o batteria come la vogliate chiamare) è una pura ca**ata! Il reset vero e proprio del frontalino va fatto al chip nero in SMD della NEC che vedete saldato.
Il frontalino è predisposto che ogni volta che si accende il deco dall'interruttore generale, effettua un reset al NEc, il tutto è gestito dal condensatore da 0.022F e dal "transistor" SMD che trovate subito sotto. "transistor" perché anche se è identico ad un transistor, in realtà quel componente non è altro che due diodi cillegato in certo modo. Se il "componente" è rovinato, il reset al frontalino non avviene e quindi, come da tecnologia DASSAULT-AT non si accende nemmeno il deco. Sostituite il componente con due tradizionali 1N4148 ed il gioco è fatto.
Dopo la modifica, il deco non riparte MAI al primo colpo, occorre sempre spegnere e riaccendere dall'interruttore per due volte. Qusto accade quando viene lasciato il deco senza corrente o spento dall'interruttore per piu di 60minuti (all'incirca)....
TUTTO QUESTO DA ESPERIENZA PERSONALE CON SRT8000, prove fatte e rifatte.....
Procedure garantite al 10000000000%
Spero di essere stato di aiuto
p.s: per tutti coloro che stanno incollando nel foro i loro log di procedura di caricamento: una volta che il deco ha scritto
!!!!! COUPEZ PUIS REMETTEZ
!!!!! L'ALIMENTATION DU DECODEUR
vuol dire che dovete spegnere il deco e staccare il tutto....in pratica ha finito, non dovete fare altro!!!!!!!
Questo se per caso non fosse stato chiaro
bye
