Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  1
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 25 of 25
Thread: Probleme diverse
    Default Re: e2 nu porneste de pe stick-ul meu
    Te rog sa postezi in topicul de stickuri incompatibile e2 modelul cu probleme.
    25 Oct 2007
    Chisinau
    De la un timp am observat că toate canalele HD (DVB-S2) merg doar dacă au semnalul SNR intre 51% şi 60%. Dacă trece peste 60%, semnalul sare la 0% şi apare inscripţia Lipsă semnal (inainte mergea in descreştere 60, 56, 50, 49 şi doar apoi 0%). Astfel că toate canalele care mergeau cu peste 60% nu mai apar, doar dacă mişc antena la semnal intre 51-60%. Dacă mut antena la semnalul 51-60%, de exemplu canalele HD de pe 1W, care mergeau inainte intre 86-90%, scade de pe ceilalţi sateliti la 0. Şi invers, dacă ridic la celelalte, scade aici. Poate explica cineva acest fenomen straniu? Mulţumesc.
    posibil antena nu e reglata bine si probabil informatia respectiva a SNR-ului nu e cea corecta, posibil ca atunci cand spui tu ca SNR-ul e mai mare sa creasca si BER-ul(factorul de zgomot sau impuritatile de semnal cum ar veni) , deci tu trebuie sa umbli la LNB sa il rotesti putin stanga dreapta cand ai cel mai bun semnal [ pentru un BER mai bun , dar sa urmaresti ca acestsa fie cat mai mic si atunci ai calitatea cea mai buna a semnalului, dar depinde si cat de "performanta" e antena (cat de bine este facuta si cat de mult s-a deteriorat in timp)]
    ar fi bine daca faci asta cu un aparat de masura sau daca poti avea acces la aparat si tv chiar de la antena poti si cu receptorul si cu multa rabdare
    25 Oct 2007
    Chisinau
    Gata, canalele HD şi SD care au DVB-S2 nu mai deschid, scrie Lipsă semnal. Merg doar cele SD cu DVB-S. Tot mai rău şi mai rău mergeau, pană au cedat definitiv. Probabil că ceva a cedat in cele din urmă, dar nu mai ştiu ce, am schimbat toti condensatorii de pe placa mamă şi nimic, Lipsă semnal, cu toate ca emulatorul se aprinde verde cand dau pe un astfel de canal. Pe unde ar fi blocul ce răspunde de DVB-S2 să sap acolo???
    eu cred ca problema e de la reglarea antenei sau un obstacol in fata antenei===> cel mai posibil un copac caruia i s-a marit "coroana" de frunze
    canalele HD sunt foarte sensibile la factorul asta de "zgomot" BER-ul adica tot felul de perturbari ale calitatii semnalului.Poate chiar calitatea antenei( tabla de fier -rugina sau poate chiar vopseaua daca s-a exfoliat apar mici perturbari in focalizarea semnalului adica factori perturbatori ai semnalului)
    cu ce aparat reglezi tu antena?
    reglezi cu receptorul?
    Quote Originally Posted by vladcarama View Post
    Problema este generală indiferent de imagine? "Simptom" asemănător pe Titan v1.27 şi v1.29.
    25 Oct 2007
    Chisinau
    Antena e reglata bine. Am alt receptor Dream 500 HD, legat la ea, pe un LNB cu două ieșiri, acela arata canalele HD. Am pus chiar și alt Kathrein 910 HD și tot arată. Deci de la antenă nu poate fi problema. Am incercat și prin alt program, adica am instalat alte Enigme și nici pe una nu merge, nici pe AAF, sau cum se numește programul ei original peste care se pune Enigma tot nu merge. Merg doar canalele SD. Deci problema e de la aparat, dar unde să sap nu știu...
    10 Nov 2007
    Daca aveti un ESR sau CAPACIMETRU verificati condensatorii de linga tuner,eventual scoateti capacele de la tuner si vedeti sa nu fie vreun condensator electrolitic pe acolo
    25 Oct 2007
    Chisinau
    IPTV merge pe Kethrein 910 HD, Edigma 2? Daca da, cum se instaleaza? Ms.
    Vlad, scuze pentru raspuns cu intarziere. Descarca Iptv Player in pluginurile PKT Hyperion incepand cu versiunea 2 (ultima este 4), vezi care este cea care-ti convine mai mult.
    Ar mai fi Banther Neutrino varianta pentru flash care are Web TV player; acum link-urile in cea mai mare parte sun inactive dar se pot edita cu DCC_E2, daca ai adrese proaspete.
