Results 16 to 30 of 32
Thread: Sharing prin Clicknet?
    Standard RSP member lorena's Avatar
    25 Jul 2007
    Default Re: Sharing prin Clicknet?
    Pai IP dm-ului il poti pune tu care vrei numai sa se afle in ip range-ul routerului.
    De ex. la mine pot pune IP intre 192.168.1.100 si 192.168.1.199.
    In meniul routerului poti vedea acest interval de ip-uri , IP-urile diverselor device-uri din LAN in DHCP cat si cele configurate manual.
    Standard RSP member ibaginean's Avatar
    16 Feb 2008
    alba
    ms mult de ajutor.
    16 Feb 2008
    alba
    care binevoieste sa ma ajute sa pun si eu dreambox 500s pe picioare
    id mes: ibaginean
    multumesc anticipat
    16 Feb 2008
    alba
    nu reusesc sa configurez modemul hg510 de la clicknet
    daca are cineva mai detaliat configurari pt. dreambox?
    portu in dyndns il vad timed out
    ms anticipat
    06 Jan 2007
    Quote Originally Posted by ibaginean View Post
    ms anticipat
    probabil trebuie dezactivat firewall-ul din acel modem
    06 Sep 2007
    ms anticipat
    Trebuie facut portforwarding si anume pe toate modemurile/routerele si anume este o sectiune "virtual server" daca ai nevoie de detalii trimite pm.
    16 Feb 2008
    alba
    ms am rezolvat
    modemul imi dadea ip automat pt. dream
    nu ma lasa sa pun ce vreau eu
    am pus ip. ce mila dat modemul si ii ok
    multumesc la toata lumea
    15 Feb 2007
    Am o problema cu routerul Edimax AR 7084A in sensul ca atunci cand pica netul s au sunt probleme cu reteau electirica nu vrea nicicum sa porneasca portul alocat pentru DM, celelante 3 porturi pornesc automat numai cel al DM ramane stins, care sa fie problema ?
    Daca e DM500 incearca sa folosesti cablu UTP cat mai scurt,receptorul e de vina.
    15 Feb 2007
    Am schimbat si cablul , i am pus unul de 1m acum sa vad daca mai face figuri.
    15 Feb 2007
    Tot face figuri, mama lui de router , l am scos din priza si l am bagat din nou si tot asa face, PC_urile au pornit automat in timp ce portul DM a ramas stins.
    Daca poti lua un switch pentru teste sa vezi daca il treci prin el ce se intampla.Doar DM-ul.Stiu ca e aiurea ca si pe mine ma chinuia,dar din switch cu cablu scurt mergea,cu cablu de 15m nu.
    Dupa ce il bagi si scoti din priza nu ai link,dar daca scoti cablul de retea de la DM si il introduci din nou iti apare link?La mine ii aparea link-ul daca scoteam cablul catre LNC.
    04 Mar 2009
    sebis
    salutare. am clicknet se la romtelecom, dreambox 500s cu mbox/newcs, cartela dulce setata pt sharing, mbox control center vede cartela mea online, liniile celor cu care am facut schimb le vad on. probleme: ce-i care au gbox vad cartela mea cu rosu, nu mai stiu ce sa-i fac. ma gindesc sa nu fie ceva din setarile de la edimax AR-7084ga, desi porturile sunt deschise corect, liniile sunt puse corect. rog, daca ma poate ajuta careva cu aceste setari care au edimax. mesi.
