Results 1 to 12 of 12
Thread: 3 Harduri
    Standard RSP member ioani_u's Avatar
    08 Mar 2007
    Arad
    Default 3 Harduri
    Buna seara tuturor. Nu stiu daca am postat unde trebuia dar poate ma intelegeti.O intrebareas avea se pote pune 3 Harduri la PC. 1 pe Master si 2 pe Slave.Multumesc
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Default Re: 3 Harduri
    Poti pune si 4.
    08 Mar 2007
    Arad
    Default Re: Sal
    OK Mersi o sa incerc
    08 Mar 2007
    Arad
    Inafara de sursa de curent unde pot face legaturile cu celelalte doua HDD.Cum trebuie sa procedez.In placa de baza numa 2 locuri este 1 HDD si 1 pt CD.
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Pe acei 2 conectori lungi (IDE) poti monta 4 device-uri. Pe romaneste spus , poti pune 4 bucati (HDD si/sau CDROM) in orice varianta. Adica , 4 HDD-uri sau 4 unitati CDROM sau combinate cum vrei tu.
    Trebuie setati jumperii , dar setarile difera oarecum , functie de producatorul HDD-urilor.Ce model / firma sunt HDD-urile ?
    Fost membru al acestui forum
    11 Feb 2007
    Primary master, primary slave, secondary master si secondary slave. Trebuie sa fii atent la jumperii de pe hdd-uri sau cd-rom. In cazul in care cumperi o placa PCI pentru extensie porturi IDE (nu mai stiu cum se numeste exact) poti pune mai mult de 4 harduri.....pana la 8 cu conditia ca sursa sa poata face fata consumului.
    08 Mar 2007
    Arad
    Buna seara.Am un Samsung de 80 GB,un Western Digital 80 GB,Segate Barracuda 250 GB
    Golden Member vladcarama's Avatar
    25 Oct 2007
    Chisinau
    13 Post(s)
    Pai sunt pe PATA (IDE) sau SATA, SATA 2? Pune sistemul pe Segate, dar imparte-l in doua, shi celelalte slave...
    Nici o picatura de energie nu se pierde in zadar!
    08 Mar 2007
    Arad
    Sal.Pe Samsung scrie ca e pe IDE celelalte trebuie sa le scot afara ca sa vad.Ma gandesc ca si celelalte sunt tot asa.Deci daca se poate monta unde cuplez cele 3 intrari ca sa fac legatura intre ele.Scuze dar in legarura cu astea nu pre cunosc asa bine. Mersi
    05 Jan 2007
    Daca pui intrebarea asa, eu te sfatuiesc sa iei legatura cu un "initiat" in calculatoare!
    Pe scurt totusi:
    HDD-urile se conecteaza IDE sau SATA. Ai mai jos cum arata fiecare.
    Calblul IDE arata asa:
    sau
    Conectorul IDE pe placa de baza:
    iar cel SATA:
    In functie de conectorii de pe placa de baza a calculatorului (apropo ce placa de baza ai in calculator?) poti pune HDD conectabil prin cablu IDE sau HDD conectabil prin SATA.
    Sa zucem ca HDD-urile tale sunt IDE si pe placa de baza ai 2 conectoare IDE, ai nevoie de 2 cabluri ca in prima (sau a 2-a) imagine.
    Se va pune HDD-ul master de pe care booteaza calculatorul pe IDE1 al placii de baza. Celelalte 2 HDD-uri le pui in paralel, unul master si celalalt slave. Acest lucru se face prin asezarea jumperilor in functie de HDD. Majoritatea HDD-urilor au schema jumperilor pusa pe eticheta.
    Apoi va trebui sa setezi in biosul calculatorului astfel incat acesta sa iti detecteze corect HDD-urile. Pentru asta consulta manualul placii de baza! Daca ai CD-ROM, se pune HDD-ul cu sistemul de operare (de pe care booteaza calculatorul) master1 in paratel cu un HDD slave1 si CD-ROM-ul master2 in paralel cu celalalt HDD pus slave2.
    Pentru SATA, uzual, exista conectori separat pe placa de baza pentru fiecare HDD.
    Trebuie ca sursa de alimentare a calculatorului sa reziste la consumul a 4 HDD-uri si a celorlalte componente!
    Cel mai simplu este sa iti cumperi un HDD de capacitate mare!
    Asta e o explicatie sumara. Du-te cu calculatorul la un specialist!
    25 Oct 2007
    Chisinau
    13 Post(s)
    Daca sunt PATA (IDE) atunci pe eticheta de pe suprafata lor sau in fata este asha indicatie sau asha Aceasta e schema cum trebuie ele sa se uneasca la plata de baza. Shi te uiti cum stau jumperii la tine, pui pe prima shina (cel care uneshte diskul cu plata de baza) pe unul pe Master, pe celalat pe Slave (adica conectorul cela mic il pui in pozitia indicata pe disk, daca ne uitam pe fig 2 atunci uneshti 8 cu 7 Master, iar pe celalat disk pui shi uneshti 4 cu 3 Slave, analogic shi cu cealalta shina, pe una pui Hard disk pe alta CDrom, DVD sau ce mai ai). Succes!!!
    05 Jan 2007
