Dislikes:
Ajutor..."We are offline!"
Buna ziua. Am conectat dream-ul meu la un router Trendnet TEW-432BRP, dar pur si simplu nu mai stiu cum sa procedez pentru a deschide portul 5566. Am Incercat la Virtual Server sa introduc 2 linii cu protocolul tcp si udp , insa acelasi vesnic mesaj de "We are offline!". Nu mai stiu ce sa inteleg, va rog daca ma poate ajuta cineva cu setarile sa pot sa dau si eu drumul la gbox. Va multumesc...
P.S. Daca e cineva din Constanta si ma poate ajuta chiar fata in fata as fi chiar recunoscator
- 120
Re: Ajutor..."We are offline!"
I facut update la adresa dns?
normal ca am facut si update. Am facut intocmai ceea ce scrie si aici : http://portforward.com/english/route...P/Echolink.htm. Insa eu am pus la optiunea de lan server: ip-ul pe care il ia dm500 din retea adica: 192.168.10.103. Nu sunt sigur daca trebuie pus ip-ul routerului cu 1 la sfarsit sau ip-ul general.
@Einstein Ti-am trimis un pm, nu este nici o graba , cand poti te rog ajuta-ma. ms frumos.
Incearca sa dai ping la adresa ta: ping gogu.dyndns.org (gogu de ex). Daca iti arata ip-ul tau extern inseamna ca nu ai probleme cu dyndns. Apoi in router mergi la NAT, virtual server; aici dai la server IP - ip-ul dreamboxului.....la mapping port 5566....la type dai UDP (si atat) ...iar enable sa fie bifat. Apply si ar trebui sa mearga cu conditia sa fi setat corect si network la dreambox. Incearca sa intri cu telnet pe dreambox si da acolo ping la www.yahoo.com. Daca iti raspunde ar trebui sa iti mearga. Daca nu raspunde incearca sa dai ping la o adresa IP din internet (de ex. ping 87.248.113.14 - e ip yahoo). Daca asa merge atunci ai o problema cu dns-ul de la dreambox (sau name server). Incearca sa-l setezi corect si nu folosi DHCP.
Succces.
Am dat si ping la adresa de dyndns.tv si degeaba. TE poti convinge si singur , ca ti-am trimis un pm. Mersi pentru ajutor...P.S. Adresa este petarda.dyndns.tv
- 87
- 71
dami un buzz pe yahoo si o rezolvam ! daca nu te-a rezolvat deja Eistein :P
