Results 16 to 30 of 32
Thread: Lista Stick-uri USB compatibile Enigma2
    Acest utilitar nu ar trebui sa-ti lipseasca : http://www.google.com/search?sourcei...ge+format+tool
    Eu il formatez pe FAT32 si apoi il partitionez cu KCC 3.2 si folosesc asta : http://www.sateliti.info/showthread....764#post109764 , pt. a instala BA-ul si BABoot consecutiv , apoi imaginea/ile care le vreau pe partii diferite ( am un SANDISK 4GB Micro Cruzer , care cate odata mi-a mai facut si figuri )
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Nu prea inteleg logica, de ce trebuie formatat separat inainte de partitionare/formatare din KCC?
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    pai nu trebuie, dar exista o vorba: "In general, in viata noastra, lucrurile sunt extraordinar de simple... le complica numai oamenii care nu le inteleg."
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Pe scurt, formatarea inainte de partitionare nu are sens. Revenind la Sandisk Cruzer, si la usb sticks in general, cateva intrebari:
    - Pentru Kathrein are importanta daca partitiile sunt ext2 sau ext3?
    - Ce este mai recomandata: formatarea din KCC sau din utilitarul HP? (Teoretic nu ar trebui sa fie diferente, dar tot teoretic un HDD formatat cu ext3 din Linux ar fi trebuit sa mearga, dar practic nu mi-a mers decat dupa ce l-am formatat din KCC).
    Pai acum hai sa te intreb eu , de ce-l mai formatezi cu kcc , cand il aveai formatat din linux inainte ?
    Nu este tot la fel ILOGIC cum mi-ai spus tu , legat de procedura care o folosesc eu
    Fiecare isi face cum doreste , eu merg pe procedura cu formatarea inainte in FAT32 cu utilitarul HP.... si apoi procedura cu kcc , tu mergi cum crezi de cuviinta , dar numai intreba apoi de ce nu poti instala "x/y" imagine
    Dupa cum ai observat practic , una este sa-l formatezi direct in linux si probabil altfel sa-l formatezi tot in linux , dar din windows ( kcc-ul il folosesti intr-un s.o win , nu linux )
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Nu a mers cu discul formatat in Linux, ci numai formatat din KCC. As fi curios sa stiu de ce o partitie formatata ext3 in Linux este diferita de una formatata ext3 in KCC - inca una din ciudateniile Enigma/Katherin.
    Formatarea inainte de partitionare este ilogica: mai intai formatezi niste partitii, iar apoi re-partitionezi, ceea ce inseamna stergerea partitiilor formatate mai devreme.
    Ai facut dupa tutorialul meu instalarea?
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Am folosit tutorialul si a mers OK, atat cu un HDD extern cat si cu un stick Kingston. Nu mi-a mers in doua situatii:
    - Cand am partitionat si formatat HDD-ul din Linux in loc de KCC.
    - Cand am folosit un stick Sandisk Cruzer de 2GB.
    26 Dec 2008
    Dublin, IRL
    pai KCC nu il formateaza in windows, prin telnet il formateaza tot in linux pe kathy... ceva poate ai gresit.
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    OK, eu am descris destul de clar ce a mers si ce nu, poate va fi util altora in situatii similare.
    Quote Originally Posted by proteus View Post
    Deci KCC 3.2 formateaza cu blockuri de 4096, asta e secretul.
    Vezi ca e un topic pe tema asta.
    In ultima imagine RSP ai in meniu instalare de e2 direct din server.
    Se face formatare si copiere de setari de emu si antena direct.
    25 Oct 2007
    Chisinau
    Am schimbat stiskul acum o saptamana shi deja m-am convins ce mare importantza are el. O saptamana fara nici un ecran verde shi fara nici un blocaj. Deci recomand Sandsik (exact ca la mario08).
    In continuare ash recomanda la tutorial sa se adauge la cele necesare nu un stisk, dar anume stisk Sandisk!!!
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Stiam de blocurile de 4096, asa am formatat si din Linux (CentOS). Pana ce nu am lasat KCC-ul sa partitioneze si sa formateze HDD-ul, nu a vrut sa mearga - si am incercat vreo saptamana.
    Cat despre Sandisk, poate al meu e produs in alta parte (eu stau in Olanda). e alta serie etc. Repet, am folosit aceeasi procedura de instalare cu un HDD WD, un stick Kingston si un stick Sandisk. Sandisk a fost singurul care nu mi-a mers.
    14 Dec 2009
    Default Stick + HDD
    Eu am incercat cu un stick SanDisk Cruzer Snap 2GB, a mers, dar nu foarte stabil. Acum am trecut la un stick Sony Microvault 4 GB si e mai stabil.
    Sony are viteza de citire de 31 MB/s.
    Mai am un hard extern WD 1600 Elements, in imaginea din flash AAF 2,0 2nd este recunoscut, se poate folosii, iar in E2 RSP de pe stick nu este recunoscut. Nu se poate initializa.
    Este posibil ca acest WD sa nu fie compatibil cu E2 RSP (ultima)?
    01 Apr 2007
    formatarea cu win poate are rolul de a satbilii MBR
    pe stickurile care nu merg , ati incercat sa clonati o partitie care deja functioneaza ?
