@ENF70 de unde mai luam SatChannelsList Editor 3.7 ? Pe server Kathi este actualizata ultima ta lista ? Mersi ...
Scuze. Din motive deja foarte cunoscute, am ramas restant la a le pune pe upload.
Poate insa fi descarcat de aici. SatChannelListEditor_3.7_with_installer
@dbhungry...te-ai gandit bine , nu-ti mai functiona link-ul din tools...fa si tu o actualizare...
Se poate folosi cumva lista si cu SummerDream (v2)? Am incarcat EnF_E2v4_20090928_28E-1W, dar cand selectez orice canal imi spune:
"Service unavailable! Check tuner configuration".
Folosesc SatChannelListEditor v3.8, receiver setat ca "Enigma2 (V4 settings)". Si trebuie sa selectez "reboot after upload", altfel lista noua nu apare.
si ai configurat tunner-ul? sau te astepti sa stie el fiecare satelit ce configuratie are?
probabil in lista de la summerdream la sateliti le zicea in alt fel.![]()
Da, l-am configurat. Cautarea de canale merge OK - dar deocamdata am numai un LNB, in curand vor fi 4 si atunci chiar va fi complicat de organizat canalele manual.
Cum ai zis, probabil difera ceva la numele/codurile de sateliti sau transponderi - intrebarea e: ce difera si cum se poate corecta?
Daca cineva care se pricepe ma ajuta sa gasesc algoritmul de conversie sunt dispus sa scriu o aplicatie pentru asta.
se corecteaza prin a intra din nou la setarile tunerului si a seta satelitii.![]()
Dupa cum am mai zis, l-am setat. De mai mult ori. Intelsat/Thor. Nu a rezolvat problema.
Am rezolvat pana la urma facand un upload de satelites.xml - doar asa s-a prins SummerDream ca vorbim de aceeasi sateliti.
Oricum, eu personal nu am remarcat imbunatatiri majore la SummerDream v2 fata de RSP. Doar ca in RSP crapa Incubus foarte des - dar asta e un alt thread.
In concluzie: listele de canale de aici se pot folosi si in SummerDream (v2) daca i se modifica lista de sateliti pe care ii stie "by default".
Ce versiuni de incubus ai folosit ? Dasca esti sigur de asta scrie pe topic la emu.
Am crezut ca satelitii au identificatori unici, aceeasi pe toate sistemele. Well, face parte din procesul de invatare![]()
