Results 1 to 10 of 10
Thread: Help general satelit (porty 2)
    26 Dec 2007
    Question Help general satelit (porty 2)
    unde pot gasi un software patch-uit?
    key pentru el si loader
    Multumesc anticipat!
    Default Re: Help general satelit (porty 2)
    Descarcare software
    Puteti descarca si upgrada sistemul software a STB de pe site-ul producatorului atunci cind o noua versiune este disponibila.
    Set-top box este un produs sofisticat incorporind unul din cele mai bune aplicatii program. Ori de cite ori apare o problema cu programul(software-ul) si/sau functiile suplimentare sau cind sunt introduse functii suplimentare programul din unitate trebuie upgradat. Pentru a mentine in buna stare parametrii unitatii este esential a avea cea mai noua versiuneа a software-ului.
    Exista doua metode de upgrada software-ul sistemului:
    • · Descarcare software de la STB la STB (se copiaza software-ul de la unitatea master la unitatea slave);
    • · Descarcare de la un PC (calculator) la unitatea STB (descarcarea de software de la un calculator direct la unitatea care necesita upgrade).
    Manual
    Nu intrerupeti alimentarea unitatii in timpul descarcarii software-ului.
    а Ultimele versiuni a software-uluiGS FTA-6900
    FTA-6900
    Ver 2.1.3
    Acest software este compatibil cu unitatile care auа seria 10.0016.01.0225.05.2004FTA-6900
    Ver 2.1.3
    Acest software este compatibil cu unitatile care auа seria 10.0011.01.0125.05.2004FTA-6900
    Ver 2.1.3
    Acest software este compatibil cu unitatile care auа seria 10.0010.01.0024.05.2004GS CI-7100
    CI-7100
    Ver 2.1.69
    Acest software este compatibil cu unitatile care auа seria 10.0012.02.0025.10.2004GS FTA-7001S
    FTA-7001S
    Ver 3.2.47
    Acest software este compatibil cu unitatile care aua seria 10.0100.04.0007.10.2005GS CI-7101S
    CI-7101S
    Ver 3.2.44
    07.10.2005
    • Noul soft 3.1.X in (in comparatie cu 3.0.X):
    • Navigatorul instalarii rapide receptorului (Wizard)
    • Marita sustinirea meniurilor de ajutor in cateva limbi (in fiecare din versiunile softuluiinstalat – 3 versiuni de limba)
    • Sustinirea protocolului marit comutarii si directionarii DisEqC 1.1 (capacitatea includerii de la 2 pana la 16 antene fixe)
    • Sustinerea protocolului USALS
    • Marita viteza de lucru cu teletext
    • Marit numarul jocurilor incluse (Tetris, Fifteen, Life)
    • Indicarea regimului apararii de scurt circuit
    • Memorarea reglarilor Audio pentru fiecare canal
    • Informatia amanuntita este prezentata in instructiunile innoite la
    Atentie! La receptoarele GS FTA-7100S transferul bazei de date de la un receptor la altul nu este inca functionala la versiunea curenta al softului.
    Nota: Daca in timpul descarcarii software-ului va apare mesajul "Incompatible version" inseamna ca vreti sa instalati o versiune gresitaа in unitate.
    Aplicatii suplimentare
    BurnerUtilitarul este adresat pentru incarcarea si copierea programelor si bazei de date ale receptoarelor GSManualManager GS EditorRedactorul bazei de date ale receptorului GS FTA-6900 (permite redactarea canalelor, transponderelor, configurarea antenelor etc.)Manual Romanesc
    Manual Unguresc
    Favorite listsFTA canalelor (FTA-7001S)
    DB BulgariaLista cu programe favorite pentru Bulgaria. Functia Help este accesibila in limba engleza, turca, bulgaranu exista configurare DiSEqC,
    Hot Bird 13, Thor 1, Sirius 5, Eutelsat W2, Turksat 1CDB GermanyLista cu programe favorite pentru Germany. Functia Help este accesibila in limba engleza, turca, bulgaraDiSEqC A - Astra
    DiSEqC B - HotbirdDB RomaniaLista cu programe favorite pentru Romania. Functia Help este accesibila in limba engleza, turca, bulgaranu exista configurare DiSEqC,
    Amos 1, Sirius 5, Eutelsat W2FTA canalelor (FTA-6900)
    DB BulgariaLista cu programe favorite pentru Bulgaria (compatibila cu toate versiunile de software)nu exista configurare DiSEqC,
    Thor
    Hot Bird
    AstraDB GermanyLista cu programe favorite pentru Germany (compatibila cu toate versiunile de software)DiSEqC A - Astra
    DiSEqC B - HotbirdDB GermanyLista cu programe favorite pentru Germany (compatibila cu toate versiunile de software)DiSEqC A - Astra
    DiSEqC B - Hotbird
    DiSEqC C - Turksat 1CDB GermanyLista cu programe favorite pentru Germany (compatibila cu toate versiunile de software)DiSEqC A - Astra
    DiSEqC B - Hotbird
    DiSEqC C - Sirius
    DiSEqC D - Amos 1DB RomaniaLista cu programe favorite pentru Romania (compatibila cu toate versiunile de software)nu exista configurare DiSEqC,
    Sirius
    Amos
    Eutelsat W2Va sfatuim cat mai des sa vizitati site-ul nostru.
    Aici vor aparea ultimele noutati in ceea ce priveste programe utilitare
    http://www.generalsatellite.ro/receivers/soft.html
    Numai daca cunosti pe cineva la ei poti pune un patch.....
    26 Dec 2007
    Post Re: Help general satelit (porty 2)
    ok mersi mult pentru raspuns
    si tutorial!
    06 Jun 2009
    Salutare, mai este de actualitate, ca am si eu fta-6900, dar nu stiu cu sa adaug chei.Ma puteti ajuta?
    03 Feb 2007
    Fta 6900 e un receptor prea vechi (ultimul soft e din 2007) ...de bagat key ... poti ... dar nu stiu daca mai deschide ceva ... sigur iti pot spune ca N2 nu cunoaste!
    P.S.
    Galben + 1981
    06 Jun 2009
    si unde pot gasi ultimul soft?
    13 Dec 2009
    Default FTA-7001s
    I have a question.
    What patch can i use for fta7001s to decode channels encrypted with nagravision2?
    I have installed latest patch from kingstone (102 i think) and converted softcam.key with cs2upg.exe and no channels encoded with nagra2 open.
    I do not know exactly which version of software would work correctly, but
    Ke y you need and RSA for N2 in softcam.k ey to decode the desired channel
    maybe if you edit in softcam.k ey ===> edit RSA ke y for N2 for the provider ....
    01 Mar 2009
    Question intrebare
    stiti cumva de ce nu mai functioneaza linkurile?
    Quote Originally Posted by instalatorul View Post
    Descarcare software
    Manual
    FTA-6900
    Ver 2.1.3
    Ver 2.1.3
    Ver 2.1.3
    CI-7100
    Ver 2.1.69
    FTA-7001S
    Ver 3.2.47
    CI-7101S
    Ver 3.2.44
    07.10.2005
    Manual Unguresc
    Thor
    Hot Bird
    DiSEqC B - Hotbird
    DiSEqC B - Hotbird
    DiSEqC C - Sirius
    Sirius
    Amos
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Default general satelitte 7001S
    Salutare am facut si eu rost de un receptor general satelitte 7001S si vreau sa-i fac upgrade la soft.De unde pot lua ultima versiune de soft, si am mai citit ca mai este nevoie si de un soft GS Burner. Daca a mai facut cineva acest lucru rog sa ma ajute.Multumesc
