ai tutorialul si link-ul in pm.
bafta
Regula 12.
Care poze ??? ne expliccati si noua cei care avem echo792 ,in sectiunea asta nu gasesc nicaieri poze cu CCcam
bafta
Regulile sunt reguli,nu pot sa le aplic discretionar chiar daca e pacat pentru ca informatiile sunt utile.Puteti face copy paste cu mentionarea sursei (fara link) sau PM.
Multumiri lucdaroxesti tare tata
Zmeura ce zici tu nu merge,am vrut sa iau pozele da nu se poate,doar tutorialu pdf,daca lucdarox vrea sal puna aici...
Bravos .kiar nu e complicat![]()
google gaseste asta : " CCcam__sharing_pe_Echosmart_792_Lan_by__lucdarox.pdf " pe crosat
oricum nu era greu sa faceti si voi totul fara nici o explicatie pt ca v-am spus de nu stiu cate ori menu+buton rosu si editarile de rigoare
si aia cu menu+9236 si menu+9231 le stia toata lumea
se pare ca cei care au facut si nu le mers a fost din cauza ca nu au fost atenti
Buna,
Am un card sharing de la un DM500.Am folosit cu skystar 2.Acuma am copiat datele din fisierul cwshare.cfg in echosmart 792 si nu vrea sa mearga.Unde gresesc?
foloseste loaderul pt editarea linilor de gbox care vrei sa le pui in echosmart 792
citeste cu atentie ce scrie aici : http://sateliti.info/showthread.php?t=8095
PS: merge si uploaderul asta nou pt cccam
stiu ca e o intrebare cam prosteasca dar cine ma poate ajuta sa imi spuna la 792 cum se poate iesi din lista de favorit ca sa apara din nou lista completa cu canale(tre sa explic la cineva prin telefon si nu mai stiu,pt ca nu am telecomanda in fata)
multumesc
Echolite 792 ,1xHyundai 1160 digi abo,1xCoship dolce abo,1xanalogic Astra 19,2 FTA.
nu stiu daca inteleg bine , dar cred ca asa :
exista o tasta cu " sat "
si se alege acolo satelitul si alt canal decat care este in prezent
Cred ca trebuie sa apesi ok sa apara lista cu programe dupa care apesi i-info si iti va apare restul...toate programele
pai atunci pui hostul ...daca nu are un host atunci trebuie pus Ip-ul serverului ...respectiv de unde iti vine linia... dar el trebuie sa aiba Ip fix ca altfel ...nu ai facut nimic
Regula 12.
Are domain no-ip.info.
Mi-a dat cineva linie cccam m-am chinuit 2 zile sa mearga, nu vrea sa mearga, am facut tot ce scrie pe forum si nu merge, eu pun meniu+7777 pe internet dau salvare intru la meniu+rosu conexiunea se face rosie, si daca dau iarasi la meniu+7777 nu mai este selectat internetul. dispare singur, am echosmart 792s HQ boot 3.02, am incercat sa pun boot 3.11 dar nu merge. Cine ma ajuta si pe mine.
