Page 2 of 17 FirstFirst 12345612 ... LastLast
Results 16 to 30 of 252
Thread: Echosmart 792
    Default Re: Echosmart 792
    daca tot fac pe testerul , postez si eu urmatoarele :
    prima impresie este un inceput super ok
    din pacate eu ma chinui sa setez corect placa mea de retea care a fost inactiva pana acum
    eu avand de aproximativ 2 ani net prin wireless
    iar acum cu 792 am legat receptorul prin cablu de retea la PC
    dar nu am reusit inca sa imi dau seama unde gresesc de nu porneste gboxul
    oricum noutatea softului nou 3.38 pentru 792 aparut azi : apar la menu+7777 3 moduri de sharing pe net : gbox , newcamd (care nu aparea la softul 3.36 ) si SSSP
    iar pe langa aceste 3 moduri mai este si clasicul sharing local cu master si slave +baud rate
    FELICITARI MAGIC !!! viitorul suna bine
    astea sunt din softul original
    menu+9999
    aici apare in plus la menu+7777 la 3.38 care a aparut pentru 792 pe net
    spre seara sau maine aduc niste imagini inedite din interior
    imagini cu interiorul 792 gasiti pe net
    am reusit sa fac sa mearga serverele de newcamd , prin netul care il am eu pe USB (wireless) , deci prin intermediul PC-ul nu direct priun router
    la partea de gbox m-am impotmolit si nu am reusit sa ii dau de cap
    PS: pe 3.38 softul aparut pe net pentru 792 e chiar un server de neucamd care e functional pe anumite pachete
    merge foarte bine in newcamd
    am pus in cazul meu server de newcamd linia mea de mpcs_gbox
    si merge foarte bine
    inca nu i-am dat de cap gboxului
    cred ca e o problema la versiunea mea de gbox
    sau nu ma stiu eu la setarile necesare
    Golden Member istvan's Avatar
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    http://www.extrasat.hu/v3.39.rar
    these s/w modify as follow:
    -with adaptor function, with patch function.
    -menu string translate(polish&Roumania), include hiden menu, share menu
    -please check ethernet s/w becose after upgrade all tv start in blue color/rgb
    -nds problem
    -a ca problem, ethernet s/w is ok, but other s/w have problem.
    RSP-TEAM
    20 Oct 2008
    Quote Originally Posted by silvester View Post
    Vad ca deja a aparut la D&K Satelite.Are un pret bun 249 ron. La cumparat cineva?
    da si sunt multumit de el
    In arhiva softului 3.42 pentru 792 este un loader foarte bun pentru a edita serverele de newcamd de la menu+9999
    numai acum am vazut ca nu am avut timp de probe
    poate zilele viitoare fac si o proba cu 792
    16 Dec 2008
    cu 3.44 merge aproape tot porno de pe hotbird
    si inca un pachet intreg prin sharing pe net
    deci legat la router si cu setarile necesare la menu+6666 ===>DHCP
    multumim @Magic
    27 Oct 2007
    Vrancea - Focsani
    Default Re: Echolite 791 softuri-discutii!
    Salut Horatiu ! Am si eu 2 Echo 791 & 792 si as dori sa vad si eu ceva programe prin sharing de care spuneai tu de pe 13E si respectiv cele doua pachete si nu stiu ce setari sa fac la 792 ? Eu am modem de retea de la rtc. Am setat la meniu+6666 ip,gate way, net mask, dar la dns ip si mac addr, de unde le iau sau maitrebuie si alte setari ? SUNT INCEPATOR ; Multumesc mult ! PS. Pot sa te sun pe mobil ca pana scriu la calculator imi trebuie 1 ora sa scriu un mesaj,nr il am de la tine pe PM dar cred ca nu e bun ca am sunat si ----greseala ? 07-------3 ?
    02 May 2007
    +44° 20' 60.00", +26° 0' 90.00"
    @ionutc daca ai cablu null modem rs232
    pui un flash si poate se rezolva
    aici e flash 3.33 pt 791
    la menu+write flash (no boot) in meniul programului Chedit 8.4 sau 8.8
    flash-uit nu vrea deloc....ramane in linking fara sa incarce nimic.
    poti sa ma suni
    daca vrei
    la menu+6666 nu trebuie sa faci setari tu
    doar DHCP bifezi acolo si ata
    si te poti uita aproape la toate pachetele pt adulti de pe hotbird cu 792
    vb la tel daca vrei
    la faza cu flash-ul trebuie sa stingi receptorul si faci operatiile pana la linking si doar atunci dai drumul din spate si trebuie sa porneasca
    27 Oct 2007
    Vrancea - Focsani
    Horatiu am pe fiecare calculator din cele 2 cate un ip si pe echo altul,difera la sfarsit de o cifra si merg bine toate 3 in acelasi timp. Iti multumesc mult;
