Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 43 of 43
Thread: Mbox 0.3!!!
  1. #31
    31 Aug 2008
    Cluj-Napoca, Romania
    Default Re: Mbox 0.3!!!
    Quote Originally Posted by snow View Post
    mie nu-mi citeste cardul de focus
    Ai incercat si alte carduri? trebuie vazut daca phoenix al tau functioneaza.
    Din ce am observat eu cardurile le citeste pe toate, probleama apare la reshare la cele mai pretentiose...
    Setari la card ai in xxxx.list si in linia C din cwshare in sintaxa completa insa nu am apucat sa aprofundez asta.
    Interfetele phoenix nu citesc toate cardurile, ci doar pe cele care sunt in plaja de frecventa specificata.
    Al meu de exemplu are cuartul de 3,57 mhz asta merge la tvr.
    Daca pun alt card tre sa schimb si cuartul, sa-l pun cel cu frecventa care trebuie.
    Pt focus ai alta fregventa si atunci ai 2 lucruri de facut:
    1. verifici fregventa la phoenix, daca nu-i buna schimbi cuartul
    2. setezi in newcs.xml noua fregventa la setarile de la phoenix
    evice>
    <name>Phoenix Interface</name>
    <type>phoenix</type>
    <mhz>357</mhz>
    <node>/dev/ttyUSB0</node>
    <parity>odd</parity>
    <reset>normal</reset>
    <export>yes</export>
    <enabled>yes</enabled>
    <blocksa>No</blocksa>
    <blockua>No</blockua>
    <blockga>No</blockga>
    <!-- <boxkey>0000000000</boxkey> -->
    <crypto-special>no</crypto-special>
    <carddetect>yes</carddetect>
    <newcamd_port>10110</newcamd_port>
    <priority>round</priority>
    <sid>
    am pus cu rosu sa fie vizibil.
    Dupa masa o sa ma italnesc cu un amic ce fabrica phoenix si o sa postez la fiecare card frecventa.
    Dupa asta daca tot nu merge mai ramane setarile din newcs, pt asta trebuie un specialist newcs, la conax am inteles ca sunt alte setari fata de via.
    Spor la treaba.
    IPBOX 900 HD, dreambox 800HD, dreambox 500, VU+duo, gigablue800HD, Vu+Duo2
  2. #32
    31 Aug 2008
    Default Linia G ???
    Sunt peer gbox care imi trimit impreuna cu linia D si linia lor G. Bineinteles ca imi cer si linia mea G.
    Stie cineva cum facem cu liniile G in mbox ???
  3. #33
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    05 Jan 2007
    pai prima serie e id-ul cardului a doua box id-ul
  4. #34
    31 Aug 2008
    Ok, dar unde pun eu linia lui G si la mine si linia mea G la mine.
    Cwshare la mbox nu include decat linile R, X, I, O, N, D si C.
  5. #35
    05 Jan 2007
    linia lui g o pui la tine in cwshare.cfg iar linia ta g o va pune el in acelasi loc
  6. #36
    31 Aug 2008
    Id-ul cardului e cel care il detecteaza Mbox Control Center la Prov-ID ?
    Trebuie sa pun linia G la toti peer care ii am la dist 1 ?
    La concret ce face linia G?
  7. #37
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Linia G "spune" m(g)boxului de unde sa-si ia,de preferinta,un anumit provider.E bine sa pui linia G la peer de la care esti sigur ca iti merge foarte bine,altfel mai bine nu o pui deloc.Iata un exemplu:
    G: { 09190000 A2F9 } pentru a folosi un peer de la care merge bine un pachet
    unde primele 8 reprezinta id lui sky it iar A2F9 e boxid-ul peerului
    Aseara mi-a mers Nova cu intreruperi deoarece isi lua de la cineva din dist1,iar inainte imi mergea mult mai bine din dist2.In cazul asta cred ca trebuie sa-i pun o linie Y:
    Y : { ABCD }
    ABCD fiind boxid,ca sa nu mai primesc de la el.
  8. #38
    31 Aug 2008
    Default Linia G ???
    Multumesc baieti,
    am inteles acum, mi se pare putin ciudat faptul ca imi cer ceilalti linia G cand pot sa extraga singuri ca le afiseaza tot.
    Eu daca vreau sa pun prioritari imi iau singur ID provider si ID box nu le cer lor !
    Practic mbox respecta toate liniile gbox chiar daca nu-mi apar in Mbox Control in meniul de adaugare date(teoretic trebuia sa apara si liniile G si Y daca functioneaza).
    Am priceput, multumesc.
  9. #39
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Azi posibil o sa iese nou update pt mbox....Ramune sa vedem!!! o sa face si "added reshare distance"
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  10. #40
    02 Feb 2007
    Exclamation Re: Mbox 0.3!!!
    Din ce am aflat de la team MBOX dupa ce fie rezolvat toate bug-uri.O sa iese versiuna care o sa citeste pe cartela direct de la sloturi fara sa ai nevoie de newcs.Cum se intimpla cu cccam si cu GBOX.
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  11. #41
    Super Member
    26 Jul 2007
    Se poate instala Mbox-ul si pe Enigma 1? A testat cineva si daca da cat este de stabila ultima versiune pe Enigma 1?
  12. #42
    02 Feb 2007
    merge si la enigma 1,2 ,Kathrein,ipbox 900&9000,la Linksys NSLU2,la kathrein cu enigma 2,Relook 200,350,4xx,OpenWRT,windows,Din ce am auzit spune ca merge ok fata de GBOX.
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  13. #43
    01 Apr 2007
    Quote Originally Posted by otheitis View Post
    ...O sa iese versiuna care o sa citeste pe cartela direct de la sloturi fara sa ai nevoie de newcs.Cum se intimpla cu cccam si cu GBOX.
    O idee foarte rea .
    O idee foarte buna : sa-l faca sursa newcamd ( adica sa nu controleze el demuxul )
    -newcs-citeste carti
    -mgcamd-emuleaza
    -mbox-comunica
    tota lumea fericita , fiecare face ce stie mai bine .
