Results 1 to 6 of 6
Thread: Putin ajutor :)
    Standard RSP member GEXE's Avatar
    24 Aug 2008
    Default Putin ajutor :)
    In primul rand ii salut pe toti membri acestui forum super-tare.
    As avea si eu nevoie de putin ajutor din partea celor care se pricep la antene satelit si receivere.
    Acum o saptamana am cumparat si eu o antena offset de 0.90m si dupa cateva ore de chin am reusit sa o reglez pe 13E Hotbird fara busola si alte nebunii doar cu receiverul si televizorul dupa mine sus pe bloc . Am vrut sa o pun pe Astra 19,2E dar dupa 2 zile de chin m-am dat batut si am facut comanda de un motor care e pe drum si sper sa nu ma mai chinui cu reglatul prea mult.
    Am un receiver Echosmart DSB-791 si as dori sa stiu si eu mai multe despre cum sa baga toate nebuniile alea de patch-uri, adica care e o***ne de instalare si daca imi tre un cablu special sau un com normal. Am vazut ca sunt cateva topicuri aici cu softuri si discutii dar nu si o***nea in care sa le faci fara sa pocnesc receiverul .
    As dori sa stiu cam ce face fiecare soft de ex boot loader asta pt ce se foloseste si cand sa pot vedea pachetele codate. Ma intereseaza daca se poate face ceva sa scap de perioadele codate de la rai 1,2,3,4 italia1 canale5 RTL sau acele patch-uri sunt doar pt anumite pakete?
    Sau daca se pot adauga key pt ele.
    Le multumesc anticipat celor care vor sa ma ajute.
    13 Feb 2007
    Earth
    Post Re: Putin ajutor :)
    Salut, bun venit , pe forum, informatii despre ce doresti tu se afla pe acest forum , cauta si vei gasi . Iti doresc multa rabdare si cat mai mult studiu . Unde ai neclaritati , pune intrebari . Nu uita , mult studiu individual .
    Default Re: Putin ajutor :)
    acesta este ch edit cu care umatorul de lai jos
    iar aici ai restu ptr 13°
    24 Aug 2008
    Se foloseste un cablu com normal sau tre modificat ceva la pini ?
    Quote Originally Posted by GEXE View Post
    da se numeste nulmodem
    citeste aici
    http://www.sateliti.org/forumdisplay.php?f=60
    dar mai exact aici : http://www.sateliti.org/showthread.php?t=1362
    iti trebuie Chedit 8.4 sau mai nou Chedit 8.8
    si softul e bine sa incepi asa: 2.92 si apoi altele superioare cu factory default inainte si dupa updatare , daca nu folosesti softcamuri.key la greu nici nu e necesara acea optiune factory default , dar e bine venita uneori cand apar erori in manevrarea receptorului
    conectarea cablului null modem se face doar dupa ce ai oprit din spate si PC si receptorul
    vezi care sunt meniurile ascunse ....etc
    e usor de utilizat acest receptor , dar trebuie sa cunosti cateva optiuni
    posteaza aici de acum in colo http://www.sateliti.org/showthread.php?t=1362
