Page 5 of 17 FirstFirst 12345678915 ... LastLast
Results 61 to 75 of 255
Thread: Optibox CX PVR Ready
  1. #61
    05 Jun 2008
    Ploiesti
    Default Re: Optibox CX PVR Ready
    cum se pot salva key-le la Optibox CX PVR Ready dupa ce le bag manual? revine la alea vechi...
    Multumesc anticipat
  2. #62
    Standard RSP member gogu69's Avatar
    r12
    Trebuie sa asteptam sa apara un sw care sa nu faca update automat. Nu stiu de unde ia cheile alea, e posibil ca receptorul sa nu mai faca update-ul cum trebuie din cauza ca cei de la jiji au schimbat ambele key si 00 si 01.
  3. #63
    05 Jun 2008
    Ploiesti
    merg keyle doar cu 00 imi vede programele, da dupa 30 de sec revine la keyle vechi, aia e problema.
    Craciun Fericit!
  4. #64
    03 Jun 2008
    la mine nu le vede de niciun fel...bag doar 00 si nu vrea, imi apare tot "codat"
  5. #65
    25 Dec 2008
    r12
    Verifica bine cheile. Merge daca bagi doar cheia 00 dar si cu amandoua cheile. Problema e ca dupa 30sec - 1min face AU si isi ia chei aiurea.
  6. #66
    05 Jun 2008
    Ploiesti
    aia e problema la soft, are AU. asteptam un soft nonAU sau o alta solutie...
  7. #67
    03 Jun 2008
    ok, atunci imi poate da si mie cineva un softcam.key care sa mearga? ca sa nu mai dau vina ca mi-a tremurat mana pe teleomanda? desi le-a, verificat de 3 ori, salvez, dau exit si imi apare canal codat
  8. #68
    04 Dec 2008
    Suceava
    am probleme cu optibox cx pvr ready,am introdus keyle noi jiji ,apare imaginea cam un minut dupa care "codat" si imi apar vechile key ,am sters keile ,le-am introdus din nou si aceeasi problema ,un minut se vad imaginile dupa aia ...codat cum poate fi rezolvata problema...?
  9. #69
    05 Nov 2008
    Slovakia
    IP BOX 400S, IP BOX 910, SS2,
  10. #70
    r12
    @grantec nu poti fii ceva mai explicit ? Ce vrea sa insemne linkul asta ? N-am gasit nimic pentru Optibox CX PVR ci pentru Opticum 8000. Sa fie softurile astea compatibile ?
  11. #71
    03 Jun 2008
    eu totusi se pare ca fac ceva gresit, asa ca vin cu singura (cred) problema care mi-a ramas incalcita: la grupele de cate 2 caractere din fata fiecarui rand de 8 caractere, ce trebuie sa bag? pt cheia anterioara, cand isi facuse singur au era 20 si 21...acuma, inteleg ca daca s-a schimbat cheia trebuie sa scriu altcvea?
    ce? pt ca mie nu-mi apar nici macar alea 30 de secunde
  12. #72
    Vezi ca ai primit raspuns in partea cealalta. Cel mai bine e totusi sa folosesti keyle incarcate de pe stick. Am vazut ca aparut si versiunea 1.17.18 cu emulator dar si cu aceea face AU. Asteptam o versiune noua fara AU.
  13. #73
    27 Dec 2008
    Thumbs down Re: Optibox CX PVR Ready
    am incercat softul si nu poti face download, aparatul recunoaste ca softul nu e pt el.
  14. #74
    stie cineva cum se dezactiveaza AU la acest receptor[Optibox CX PWR READY],am pus softcam cu key valide ,merge 10-15 secunde face AU si ia alte key,aparind programele codat..stiu ca in menu key se intra cu menu-8282 si atit....mai sunt la acest receptor menu secrete ca la echosmart 7x1
  15. #75
