Page 17 of 17 FirstFirst ... 71314151617
Results 241 to 255 of 255
Thread: Optibox CX PVR Ready
  1. #241
    21 Oct 2009
    Chiar nu ma poate ajuta nimeni ?
  2. #242
    25 Sep 2008
    Suceava
    Nu se poate! Numai in cazul in care ti le sortezi singur pe categorii!
  3. #243
    21 Oct 2009
    Multumesc pentru raspuns!
  4. #244
    25 Sep 2008
    Suceava
    De fapt ar fi o metoda dar nu e foarte precisa, intrucat afiseaza programele la un loc cu celelalte programe din lista, nu separat ca la dreambox, dar te poti orienta totusi!
    Intri in lista de canale cu tasta ok, apoi apesi tasta rosie (sortare lista) consecutiv si poti alege sa sortezi programele dupa: transponder, satelit, sistem de codare, provider sau in ordine alfabetica! Totusi programele TNTSat nu o sa ti le afiseze din cauza ca fac parte din pachetul Canalsat France, dar le poti vedea separat aici: http://ro.kingofsat.net/pack-tntsat.php
  5. #245
    20 Aug 2008
    Unhappy ajutor: lista programe Optibox CX PVR READY
    salut,cineva ma poate ajuta cu o lista de programe(fdu. file) actuala de la 12,5W-45E+Focussat.
    din cauza unui bug la ultimul sw am pierdut lista si n-am apucat sa fac un backup.acum imi vine greu s-o iau de la 0.
  6. #246
    Member Visitor miste_R's Avatar
    18 Dec 2011
    Default Optibox lista programe
    Salut
    pe diferite upload center gasesti ce doresti, la care poti mai usor sa le editezi,fara a munci de la 0.
    Iata un exemplu http://www.sat-television.com/ulc.php
    S
    por.
  7. #247
    20 Aug 2008
    Angry cum sa fac homesharing cu optibox cx pvr ready
    Am legat prin cablu rs232 2 rec. otibox cx pvr ready cu ver. de sw 1.19.15 .La un rec. am pus cardul focus am selectat din meniu 8282 server iar la al 2-lea client 1.schema cablului este urmatoarea la rec. server pinii 235 iar la client 1 pinii 325.in concluzie nu am reusit home sharing-ul.unde am gresit?poate cineva sa-mi spuna cum sa fac pas cu pas?multumesc
  8. #248
    La home-share parca se folosea serial sau gresec ? nu mai tin minte...
    17 Nov 2008
    ALBA
    La receiverul master iti deschide ?
  10. #250
    17 Apr 2008
    salve,
    ...pentru ca sa-ti mearga sharing-ul , trebuie sa pui un rec pe master , celalalt pe slave , si trebuie sa adaugi la fiecare caid-ul(02b0) de la card-ul pe care il imparti. asa iti va merge.
    Spor la treaba
  11. #251
    17 Apr 2008
    ultimul emu pentru extra cx pvr , este 5 bani. folositi vechea versiune v1.19.05
  12. #252
    21 Oct 2009
    Adica sa se foloseasca 1.19.15.
  13. #253
    01 Mar 2008
    No Man's Land
    versiune noua de soft pt toate receptoarele din gama Optibox - v1.19.56 www.sat-support.tv
    ca noutate - meniu 8282 - emm filter setting - original si stationat ( probabil e o setare pt sharing)
  14. #254
    08 Feb 2013
    Default optibox prima
    salut imi spuneti si mie un soft pt nagra 3 pls
  15. #255
    01 Mar 2008
    No Man's Land
    nu exista
