Results 1 to 15 of 39
Thread: Help Globo 7010CR
    10 Dec 2008
    Vilcea
    Default Globo 7010CR
    sal baietii.Innainte de a lua de aici http://www.truman-support.com,,,,,,,,,,,,la sectiunea 5119.trebuie sa resetati receptorul,sa reveniti la setarile fabricantului.Dupa aceea acolo la ruman la sectiunea 5119,luati softul de 1,09MB,cool emu,24,51 all rar.Folositi avupgrade_ST511xx_2MB_Size:783 KB,dati klik pe upgrade,dupa aceea upload data,dupa aceea start.Dar innainte de a face acesti pasi nu uitati,receptorul trebuie sa fie scos din priza,dupa ce a-ti dat start,introduceti receptorul in priza,si asteptati pina termina de efectuat citiva pasi inportanti.Dupa ce a terminat inchideti cu close.Ptr a incarca fisier cu key:dupa ce a-ti incarcat soft:Clic pe upgrade,coboriti pe upload key dati klic,si dupa aceea coboriti pe start si dati klic.Dupa ce a terminat,inchideti cu close.si totul s-a rezolvat.Atentieupa ce a-ti efectuat acesti pasi e posibil sa vi sse reseteze camul.Tastati 9339,intrati la fisierul de key,si cautati keya de au la gigel,este definida asa.NEMM RO,si incepe cu rindul de sus cu 45,primele 2 cifre,are furnizor adica providerul 002011,acolo primul rind de sus dati edit si editati cu 0000000000,dar numai rindul de sus.Asa ati stopat keya de AUTOROL sa nu mai mearga pe cautare,sansele fiind minime ptr resetarea camului,dar nu uitati trebuie sa intrati la sectiunea key code,nagravision,Cu respect si multa bafta,daca aveti nelamuriri,ne auzim pe mess,sau pe forum.SUCCESS.
    10 Dec 2008
    Vilcea
    Default Re: Help Globo 7010CR
    mii de scuze baietii,acolo unde am spus ca deschideti cu aploud,nu deschideti decit atunci cind extrageti programe din receptor,ca sa incarcati soft, intrati in AV Upgrade,la com trebuie sa fie com1,coboriti pe upgrade,si dati DOWNLOAD,coboriti pe OPEN,deschideti fisierul cu soft,dar nu uitati softul trebuie sa il dezarhivati innainte de a-l incarca in receptor,si revin deschideti fisierul cu softul pe care doriti sa-l incarcati,dati klik pe el, si in dreapta jos in acelasi fisier dati open,si dupa aceea dati start la AVUpgrade,Nu uitati innainte de a da start receptorul trebuie sa fie scos din priza,dupa ce ati dat start il introduceti in priza.Softul il luati de aici precum si AVUpgrade,,,,,,,,,,,,,,,,www.truman-support.com...............intrati la sectiunea 5119,dati clic,si trebuie sa luati soft 24,51,all rar.Mentionez ATENTIE,primul din grila nu este bun,mai jos este altul care este compatibil,tot de aici luati si AVUpgrade,si key,Mii de scuze si cu respect.
    10 Dec 2008
    Vilcea
    Salutare la toti fanii Globo,ptr cine nu reuseste sa aplice pasii fundamentali ai softarii,ma ofer sa primiti toata asistenta,precum si SOFT,KEY,APLICATIA.............dar numai cu conditia ca ne auzim pe mess.Prietenul nostru APACHEAURE a reusit,il puteti contacta si pe el sa va confirme adresa mea de mess...........Respectele mele......................
    20 Feb 2009
    BUNA SEARA! Am o rugaminte cine ma pote ajuta sa . pot realiza ce am realizat ,cu skystar+vplug si cu optibox cx pvr,cu un GLOBO OPT.7010 CR care ma chinuie de vreo 4-5 h bune. MODEL = 5119 COOL HARDARE =5119 VERSIUNE LOADER =1.6.0 VERSIUNEA SOFTWARE de fabrica era 2.4.30 pe care am schimbat-o cu mai multe din modelul 5119,dar care nu permitea intrarea in meniu pentru actualizare . In final am instalat versiunea 2.3.74 emu reusind sa scanez THOR-INTELSAT si sa functioneze cele cateva programe FTA. Ce trebuie sa fac in continuare ? Eventual un nr telefon
    pe MES= "marin1949"
    Porneste rec-ul pe orice canal, tasteaza din telecomanda 9339, intri in meniul de key.
    20 Feb 2009
    Multumesc mult VAL. Am reusit sa intru in meniu kei am am incercat sa editez key actuale dar cred ca trebuie schimbat fisierul de key si nu stiu cum?
    Incearca o alta abordare: editarea manuala a key-lor din telecomanda; urmeaza indicatiile din meniu.
