Results 16 to 30 of 86
Thread: Gbox
Threaded View
    05 Feb 2007
    Default Gbox on Windows
    Deschid acest topic pentru cei care ruleza serverul sau sunt clienti pe sistem Windows.
    Puteti veni cu intrebari, am sa incerc sa va raspund cat mai repede posibil.
    Pentru ca nu toti au Dreambox, si daca nu sunt familiarizat cu un sistem linux, iata un tutorial pentru cei care vor sa vada "lumina" pe windows cu ajutorul unui card dvb (ex Skystar) si Gbox.
    Iata de ce avem nevoie:
    -PC cu sistem de operare WindowsXP, Vista
    Cerinte minime: Card Budget, adica fara decodare hardware ex.Skystar2:
    700 MHz Intel Pentium III
    Cel putin 256 MB RAM
    10 GB spatiu pe HDD
    Card FF, cu decodare hardware:
    Dupa propria experienta merge impecabil cu cerintele minime la Budget card.
    -Card DVB:Skystar, Twinhan, etc....
    -Software DVB: Altdvb, Progdvb, Dvbviewer, MyTheatre
    -Emulator Gbox>>Client/Server mode
    -Plugin Gbox>>Client mode
    -Conexiune la internet: ip public, daca nu aveti (sunteti in spatele unei router), trebuie sa faceti port forward pe porturile respective. http://portforward.com/routers.htm
    Gbox client
    Pasul 1: Trebuie sa va creati cont la www.dyndns.org sau la no-ip.com, daca nu aveti un server DNS propriu si nume domain. Daca nu aveti ip fix, adica la fiecare conectare primiti alt ip, trebuie sa folositi programul care de fiecare data cand intrati pe internet le asigneaza IP-ul actual la hostul lor. Intrati aici http://www.dyndns.com/support/clients/ si faceti download la program, program pe care trebuie sa il instalati si sa il configurati. Routerele mai noi au deja aceasta functie implementata.
    Pasul 2: Configurarea gbox/gboxplugin. Daca sunteti numai client, nu aveti card local, primiti numai carduri la Level 0, se poate folosi noul plugin gbox 0.0.6 facut de maestrul mower. Creati un fisier in radacina cu nume gbox, in care copiati cwshare.cfg, ignore.list, si options.ini, iar in programul DVB (Altdvb, Progdvb) in directorul plugins, gbox.ini si gboxplugin.dll. Deschideti cu notepad sau cu wordpad cwshare.cfg si editati liniile urmatoare dupa cum urmeaza:
    M: { xxx.dyndns.org { xxxxxxxx }}
    D: { nume host server { 5566 5566 { xxxxxxxx { A5 A5 }}}}
    I: {04}
    M: este linia ta, in locul xxx.dyndns.org scrii numele pe care ai creat-o la pasul 1, in locul xxxxxxxx, stabilesti o parola format din 8 caractere, pot sa fie litere si cifre combinate.
    D: este linia pe care primest de la administatorul serverului, de obicei primesti gata configurat, trebuie numai dat copy/paste.
    I: Inseamna de la ce distanta vrei sa primest cartele. Deoarece Gboxpluginul 0.0.6 nu are limita de 1024 de carti, este recomandat sa setati valoarea liniei I: incat cartile primite sa nu depaseasca 1024.
    Dupa schimbul de linii, si daca firewall-ul este dezactivat sau configurat in asa fel incat sa treaca trafficul pe portul 5566, ar trebui sa aveti lumina pe ecran.
    Cat mai curand posibil am sa postez un howto Client/Server, si am sa explic functiile liniilor din gbox.cfg, si de ce este nevoie sa aveti un ignore. list bun.
    Daca aveti intrebari, va stau la dispozitie, pe acest forum, sau pe canalul mirc rdi.dyndns.tv #rdi
    Attached Files Attached Files
