Dislikes:
- Rep Power
- 0
Yumatu mx plus
Procedura caricamento firmware e settings per Yumatu mx plus
Cossa serve:
cavo null modem femmina – femmina
firmware
AV UPGRADE ST 5100 VER V. 3.1.07 LOADER
AVChannelEdit 3.1.05
CARICAMENTO FIRMWARES
Dopo avere connesso col cavo seriale null modem,mettiamo il decoder in stand by,lanciamo il programma “AV UPGRADE ST 5100 VER V. 3.1.07 LOADER”,selezionare la“COM”,upgrade“download”,clicchiamo sulla cartella open e selezionare il firmware “.dld”.
Premere “start”, Ora basta accendere il decoder e attendere,che leggiamo sul display lo stato di percentuale di caricamento del firmware,alla fine della procedura ci sarà il classico
messaggio di aggiornamento effettuato con successo.
CARICAMENTO SETTINGS
Per i setting usiamo la stessa procedura,dove possiamo utilizzare sia il software av upgrate 3.1.07,che avchanneledit 3.1.05
IMPORTANTE:
Il programma e i file “dld” devono essere in
una cartella sotto C: altrimenti si genera errore
P.S. se dobbiamo,o vogliamo, aggiornare il boot usiamo sempre la stessa procedura
http://www13.easy-share.com/1700901145.html
http://www13.easy-share.com/1700901147.html
nuovo boot
http://www13.easy-share.com/1700901146.html
truman_5105_house_2.4.28_all
http://www13.easy-share.com/1700901153.html
yumatu_5105_xbox_e*u_2[1].4.28_all
http://www13.easy-share.com/1700901154.html
Setting Truman Astra - Hotbirt
http://www13.easy-share.com/1700901148.html
