Results 1 to 15 of 17
Thread: HELP!! nu imi mai comunica dream. la retea!
    Default HELP!! nu imi mai comunica dream. la retea!
    Cum spune si titlul am un pic nevoie de ajutor,ma-m trezit azi dimineata ca nu mai merge netul prin dream,nici serverul geminii nici sharing,am schimbat imaginea tot degeaba,beculetul de la reteaua dream-ului ramane rosu nu se face verde,am schimbat cablurile,am resetat modemul si switch-ul....nimic,cand intru in expert setup,comunication setup si pun ip-ul bifez DHCP-ul si cand dau save imi genereaza alt ip,nu ramane cel pe care lam pus iar conectarea e 0000 stie cineva alta metoda? sau sa mai lovit de problema asta? multumesc anticipat.
    Standard RSP member valeriu's Avatar
    20 Apr 2007
    Default Re: HELP!! nu imi mai comunica dream. la retea!
    Deifeaza Dhcp-ul
    Quote Originally Posted by valeriu View Post
    Deifeaza Dhcp-ul
    Degeaba,nu vrea,am incercat si asa,curios ca pana acum a mers cu DHCP-ul bifat,nu au fost probleme
    16 Sep 2007
    Asa am patit eu o data am config modemul,am pus windowsul am setat prin dream nimic,dar de unde era la mine? Am scos switchul din priza si l-am pus inapoi si a mers ok,nu stiu la tine cum e,la mine e modem 516 cu un port si am switch cu 4 porturi dar fac figuri la curent
    20 Apr 2007
    Ngrabul recunoaste compul? daca da e bine daca nu vezi cabluri switch etc.....
    Scoate switch-ul vreo 2-3 min din priza
    Degeaba....tot la fel
    12 Jun 2007
    Oradea
    sa nu fie o noua smecherie de la gemini
    20 Apr 2007
    Quote Originally Posted by everst View Post
    Pune nabilo sau oircare alta imagine si vezi atunci ,Everest are dreptate nu se stie niciodata cu gemini
    Incerc acum,desi nu cred sa fie asa ceva ca am MAC original
    43 Post(s)
    Am auzit ca au inceput sa caute MAC si dupa ultimele grupari de cifre,adica:00:09:34: (xx:xx:xx)si sa le bage la blacklist.Asa ca....atentie!!!
    Da IP-uri manual si la PC si la Dream (sa fie debifat DHCP),ceva de genul 192.158.1.1 la PC si 192.168.1.2 la Dream.La SubnetMask pui 255.255.255.0 si la Gateway 192.168.1.254 la ambele.Foloseste un cablu crossover UTP (croos e cel care incepe cu fire portocalii la o mufa iar la cealalta cu firele verzi) si legi Dream-ul de PC direct si vezi daca se conecteaza cu DCC.Asa te lamuresti daca e o problema legata de placa de retea din Dream sau ai probleme in switch-modem.
    20 Aug 2007
    Tulcea&Bucuresti
    Quote Originally Posted by mondo View Post
    Pot exista, fiecare dupa routerul lui, o infinitate de echipamente cu acelasi MAC. In cazul acesta un MAC original. Ideea e ca din WAN sau generic denumitul Internet se vede MAC-ul routerului si NU a (oricarui) echipament(ului) din LAN-ul deservit de acesta.
    Nihil Sine Deo !
    Credinta. Speranta si incredere.
    Ubi bene ibi patria.
    Nu se conecteaza,e clar,e dusa placa de retea din dream....
    05 Jun 2008
    Am si eu un 500 cu aceleasi simptome . Daca repara
    cineva placa de reatea , rog PM .
    Multumesc .
    03 Apr 2008
    si eu am patit la fel dupa ce a fost problema aceea mare cu ADIO AMIGO...am scris pe dream cu Jtag un bootloader, pornit dream`ul... am pus imagine... dar retzeaua NU MERGEA,nici cu dhcp nici manual.. nimik, apoi am modificat mac`ul bootloaderului din HEXA .. l`am scris din nou pe dreambox si a pornit retzeaua. acu pt cei care chiar au incercat de toate si nu le`a pornit retzeaua... stiti si voi bine ca un dreambox fara retzea ... e deja conserva... asa ca ce va sugerez sa rescrieti boot`ul pt ca acolo se afla mac`ul placii de retzea
