Page 14 of 21 FirstFirst ... 4101112131415161718 ... LastLast
Results 196 to 210 of 309
Thread: Dreambox 500s
  1. #196
    Default Re: DREAMBOX 500
    Ia-o incet.Deci vezi ca DM-ul nu are doar un soft care il pui si gata,prima chestie de care ai nevoie e o imagine,apoi emu,plug-ins-uri,etc.Citeste acest topic cap-coada si pe cel de aici http://sateliti.org/showthread.php?t=1099 si dupa aia daca ai intrebari le pui.Altfel softuri gasesti pe site-urile de aici http://sateliti.org/showthread.php?t=34 .
  2. #197
    01 Apr 2007
    Fi mai precis , sint urmatoarele categorii :
    - image ( sistemul de operare )
    - emulatoare ( programele de deco )
    - key ( la ce'or folosii ? )
    - utilitare ( programe pentru utilizarea mai comoda / configurarea dreamului .
  3. #198
    26 Dec 2007
    Question Re: DREAMBOX 500
    imi poate spune cineva un program cu care pot incarca sistemul de operare pe dreambox 500 ? si un link de unde pot sal descarc daca se poate?
  4. #199
    06 Jan 2007
    Ai raspuns aici:
    http://sateliti.org/showpost.php?p=16305&postcount=47
    Forumul are functie de search!
  5. #200
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    Quote Originally Posted by Cena133 View Post
    pai citeste si tu aici, mai ales cu postul 5 ptr inceput. e scris incearca sa pui si tu osul la munca
    http://sateliti.org/showthread.php?t=2263
  6. #201
    13 Feb 2007
    Earth
    Thumbs up Re: DREAMBOX 500
    salut , tu ai nevoie de DCC ( dreambox center control ) . noroc .
    ps : stiu ca timpul liber e putin , dar ar fi util pt. tine sa citesti , pe forumul acesta sunt explicate cu lux de amanunte aproape tot ce tine de DREAMBOX 500. Nu e un sfat , e doar o idee .
    ''imi poate spune cineva un program cu care pot incarca sistemul de operare pe dreambox 500 ? si un link de unde pot sal descarc daca se poate? ''
  7. #202
    26 Dec 2007
    Ai raspuns aici:
    ok ms savin stelian,snow,Einstein am gasit
  8. #203
    Am nevoie si eu de cateva info. Nu prea am timp seara sa mai si citesc din urma. Deci daca imi va merge sa pun dreamul in retea de pe pc-ul meu cu alta placa de retea mentionand ca eu fac parte deja dintr-o retea locala. Cum pot sa il pun in sharing? Ceva detalii mai succinte daca se poate...
    Trecut la Sfinti
  9. #204
    Merge,doar ca daca vrei si sharing sunt doua probleme:trebuie sa tii pc-ul pornit tot timpul si pana la urma tot trebuie sa vorbesti cu cel care administreaza reteaua sa-ti deschida un port.Asa mai bine vorbesti din prima cu respectivul sa-ti mai dea un IP cu un port forward-at si un switch iti cumperi tu sa il pui la tine.Trebuie sa iti dea si IP-uri interne fixe iar in loc de switch poti folosi alt port din iesirea lui,pe celelalte 4 fire de la cablul UTP.
  10. #205
    Aha... pana la urma tot routeru ii salvarea. Clonez adresa de mac a pc-ului si gata. Sau dracu stie...
    Deci revin si explic cum sta treaba. Am net dintr-o retea locala cu ip intern. Bun... Acum eu vreau sa imi mearga si netul pe pc, dar independent de asta sa mearga la greu si dreamul. Daca pun un router si forwardez porturile necesare ar fi de ajuns?
    Trecut la Sfinti
  11. #206
    Un router tot nu te salveaza.Pana la urma cel de la care ai net tot are un router cu firewall si trebuie sa-ti dea drumul la portul de care ai nevoie.Deci tot la mana lui esti.Nu ai de ales decat sa-i ceri inca un IP cu port deschis (sa zicem 6500),IP fix si pentru comp si sa vezi cum rezolvi sa le legi pe ambele.Eu zic sa iti cumperi un switch ca mai sunt probleme de conectare a placii de retea de la dream in,cazul in care folosesti cablu lung.Doar sa rezolvi cu IP-urile si portul ala.
  12. #207
    Standard RSP member dexterx's Avatar
    07 Feb 2008
    Sovata unde face Nicu armata
    daca ai ip intern adica de genu 192.168.x.x sau 10.x.x.x nu prea ai sanse sa faci nimica de unu singur
    trebuie ca administratorul retelei sa faca forwarding la un port al ip-ul routerului retelei. Sau sa itzi dea un ip routabil.
    daca nu se rezolva una din rariantele astea nu ai ce face nici cu router nici cu switch nici cu 2 placi de retea si ICS
    Strong 6130 - 1.20 Al - H-H 2100 - 62E-30W
  13. #208
    21 Apr 2007
    Here
    Respecte!
    Spuneti-mi va rog de unde pot lua gemini 4.3.1?
    ce am gasit imi da eroare"Arhiva este intr-un format necunoscut,sau este defecta!"
    Va multumesc!
    Bafta!
    Respect!
  14. #209
  15. #210
    21 Apr 2007
    Here
    respecte!
    am incercat si am dat jos ce aveam nevoie,dar la deschidere da eroare:"arhiva este intr-un format necunoscut,sau este defecta"!
    innebunesc!
    mersi oricum
    Respect!
