Page 21 of 21 FirstFirst ... 111718192021
Results 301 to 309 of 309
Thread: Dreambox 500s
  1. #301
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    42 Post(s)
    DreamUP_1_3_3_8.zip
    dream up 1.3.3.8 pt 500 s
    bafta
  2. #302
    27 May 2010
    daca ma poate ajuta cineva sa inteleg.....dreambox 500s ...pe orice imagine geminii nu imi ia restart adica restarteaza dar nu se mai deschide receptorul....isi ia doar restart enigma ce este de facut?
  3. #303
    27 May 2010
    pe open pli isi ia restart cum trebuie...
  4. #304
    09 Aug 2010
    Toate setarile iti raman dupa un reboot. Dupa ce i-ai dat reboot si vezi ca nu porneste , scoate alimentarea din spate si dupa 30 secunde baga mufa de alimentare inapoi. Va porni !
  5. #305
    Standard RSP member cristianio's Avatar
    26 Sep 2008
    bucale
    Ma uitatm de una zii pe un site de vanzari si am vazut un anunt prin care vinde dreambox si spune in titlu cam asa: "Dreambox DM500S (Black) MAC Original New Model 2014+Garantie 12 luni .........".
    Am o intrebare: difere cu ceva fata de varianta actual, pe care o stim cu toti sau e doar o reclama.
    El zice mai jos ca:
    " DREAMBOX DM 500S (Black) Model 2014, Reciverile au MAC Original 00:09:34, cu tuner Alps, procesor IBM dotat cu radiator pentru racier.''
    Deci este o diferenta ?!
    antena triax td110 pe
    16 E +19 E
  6. #306
    Standard RSP member soarece's Avatar
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    dm 500 s original nu se mai fabrica de mult ,in general nu conteaza macul ..asta e o mare prostie .,uitate prin imagini si cauta cu gogu diferenta intre dm 500 s original si clona... de obicei placa de baza a dm-ului ...aici poti sa faci o diferenta intr-e dm 500 s original si clona ...ok te las succesuri
  7. #307
    Standard RSP member maximuss's Avatar
    12 Aug 2007
    Soarece ..ai grija ce i inveti ....MAC-ul e FOARTE important ...sa fie din clasa celor de la dreambox , sant si clone cu alta clasa de MAC si sant atacate de bomba imediat daca ai pus imaginea gemini .
  8. #308
    17 Jan 2008
    Default schimbare tuner
    Am un DM500s care sta nefolosit. Ma gandeam sa incerc sa-i schimb tunerul cu unul pentru cablu pentru a-l folosi pe cablu rds.
    A incercat cineva asta pana acum, ar fi posibil ? Ce modificari ar trebui facute in afara de schimbarea tunerului din lipituri ?
    Ce trebuie facu cu partea de alimentare pentru LNB care nu ar mai fi necesara ? Dar pe partea software ce trebuie schimbat ?
    Multumesc.
  9. #309
    mai bine il vinzi si iti cumperi cu banii unul de cablu
