Results 1 to 11 of 11
Thread: Oferta lnb-uri cu flansa
    Default Oferta lnb-uri cu flansa
    Tot caut de ceva timp un nou lnb cu flansa pentru parabolica si dau numai peste ciurucuri,aveti vre-o recomandare in afara de lnb invacom? multumesc.
    PS. postati si linkul unde il pot achizitiona!
    Standard RSP member edisitaru's Avatar
    09 Aug 2007
    Giurgiu, Romania
    Default Re: Oferta lnb-uri cu flansa
    Multumesc de link-uri,un lnb care sa mearga atat in banda C cat si in Ku ati vazut pe undeva?
    Nu merge linkul....
    05 Feb 2007
    Este ok! dar cine il aduce?
    PV 60€
    iva no incluido
    Referencia: LNBCKU01
    BANDA C Y BANDA KU EN UN SOLO LNB !!!
    LNB DUAL UNICO CON 2 BANDAS
    BANDA C + BANDA KU MODELO BSC621-2
    PUEDE SER INSTALADADO EN ANTENAS OFSET Y PRIME FOCUS CARACTERISTICAS:
    PRIMER LNB DEL MUNDO QUE RECIBE LA BANDA C Y LA BANDA KU EN UN MISMO LNB.
    DISEQ 2.1 INTEGRADO
    1 Lamina de teflon
    Incorpora Guia de ondas para antena Prime Focus.
    Puede ser instalado tambien en antenas ofset.
    Caracteristicas banda C:
    Toma de DiseQc: 1
    Entrada 3.4~4.2 GHz.
    SALIDA 950~1750 MHz.
    Frecuencia:5150 MHz.
    Ganancia 65 dB.
    Caracteristicas de la banda KU:
    Toma de DiseQc: 2
    Entrada 10.7~12.75 GHz.
    Salida 950~1950 MHz banda baja.
    1100~2150 MHz banda alta.
    LO 9.75 GHz frecuencia baja.
    Standard RSP member Bamboo's Avatar
    04 Feb 2007
    Timisoara
    majoritatea sunt ciurucuri, unele pot fi si bune vei avea emotii cu ele.
    un invacom merge pe toata banda de frecventa, fara gauri de semnal.
    Quote Originally Posted by Bamboo View Post
    Dar nu merge in dual band C-Ku
    www.padredefamilia.com un alt link unde se gasesc lnc-uri care functioneaza atit in banda C cat si in banda KU
    Pentru romania daca ati avea un link cu lnb dual band.....
