Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 23 of 23
Thread: SkyStar 2 (Partea I) - FAQ
    03 Feb 2007
    Default Telecomanda....
    TELECOMANDA ... DA ... DA ...
    ...si incepem...mie mi-a reusit cu toate telecomenzile din casa ...
    Primul pas - configuram WinLirc-ul:
    Il putem descarca de aici:
    http://winlirc.sourceforge.net/
    fisier configurare telecomanda aici:
    http://lirc.sourceforge.net/remotes/
    (sau le gasiti pe Cd surpriza daca ati cumparat de la firma din Oradea )
    Lansam programul (WinLirc) ...
    Alegem acel port (COM1,COM2...) la care ati unit IR-senzorul. Restul parametrilor trebue sa fie: [Receiver Type] --> DCD ,Speed - 115200 ,Sense - autodetect
    Daca ati gasit fisierul pentru telecomanda dvs. dati un [Browse] pentru al alege. Eu, de exemplu, am ales 100TS035.CFG Acum controlam daca IR-senzorul este functional ( mai ales pentru cei ce au de gand sa si-l faca singuri) --> [ Raw Codes] ...
    apasam oricare tasta pe telecomanda...si pe ecran vor aparea un sir de cifre ca cele de mai sus...daca e asa insemna ca totul e BINE...inchidem si in fereastra principala dam un [OK]...
    In [remote] alegem telecomanda ( in cazul meu 100TS035 ) si continuam prin [Hide Window] la care programul coboara in tray (partea de jos in dreapta ecranului) avand o iconita (rotunda) de culoare gri - functionare normala si la apasare oricarei taste de pe telecomanda se coloreaza in verde.
    Pentru cei care nu au avut noroc sa gaseasca fisierul de configurare pentru telecomanda la pagina
    facem urmatoarele:
    In [Config](vezi poza1) scriem denumirea viitorului fisier de configurare( de exemplu PILOT) cu extensia [.txt] sau [.cfg] ,apasam [Learn] si ca rezultat se deschide fereastra Learn Remote cu urmatorul continut:
    This will record the signals from your remote control
    and create a config file for WinLIRC.
    Please enter a name for this remote.
    In [Input] scriem denumirea ( ex.PILOT ) si apasam [Enter] - apare urmatorul text:
    When learning and analyzing signals, a margin of error is used in order to
    handle the normal variations in the received signal. The margin of error ranges
    from 1% to 99%. The default is 25%, but larger values might be necessary depending
    on your hardware and software. If you are having trouble using your remote,
    try increasing this value. You may enter the allowable margin of error now,
    or press ENTER to use the default. Desired margin of error for this remote?
    (1-99, enter=25)
    Prea multe cuvinte - [Enter]
    Step One: Determine signal gap, signal length, and repeat codes.
    You will be asked to press an arbitrary button a number of times.
    Please hold it in for at least one s second each time, and wait at least
    one second between keypresses. If you want to manually enter a signal gap
    and signal length, you may do so now (ie, "31000 52").
    Otherwise, just hit ENTER. Gap and length?
    Iar prea multe cuvinte - iar [Enter]
    Press a button. Please wait a second and press it again.
    Apasam oricare tasta pe telecomanda si vom obtine urmatorul text ( va rog insistati pana obtineti tot textul ):
    Baseline initialized.
    Apasam iar ACEIASI tasta pana obtinem:
    Please wait a second and press a button again (10 left)
    Please wait a second and press a button again (9 left)
    Please wait a second and press a button again (8 left)
    Please wait a second and press a button again (7 left)
    Please wait a second and press a button again (6 left)
    Please wait a second and press a button again (5 left)
    Please wait a second and press a button again (4 left)
    Please wait a second and press a button again (3 left)
    Please wait a second and press a button again (2 left)
    Please wait a second and press a button again (1 left)
    Mai apasam o data(pe telecomanda) si...
    Step Two: Input buttons.
    This remote has a special repeat code.
    The button needs to be pressed and released for each new copy of that
    button's code. 8 samples of each button will be taken.
    You will be prompted to enter each button's name in turn.
    To finish recording buttons, enter a blank button name.
    Button 1 name?
    In [Input] dam denumirea tastei ( intr-un cuvant, de dorit cu litere mari) de exemplu "1", "2", "PLAY", "FFWD", "STOP", "VOL+" si apasam tasta ( de pe telecomanda) cateva secunde:
    matches=64, faults=19
    Tinem apasat pana cand [matches]ajunge la 64. Cu cat mai putin vom avea [faults], cu atat mai bine.
    Confirmam prin [Yes] - va aparea [Stop] si [Button 2 name (blank to stop)] - scriem denumirea urmatoarei taste si repetam operatia pentru toate tastele de pe telecomanda ...sau doar pentru cele pe care le vom folosi.
    Cand terminam dam un [Enter] fara a scrie nimic - "Configuration successfully written" si "Don't forget to 'analyze..." ceia ce si facem - apasam [Analyze] si primim raspunsul [analysis successfully]. Ne bucuram, dam [OK] si [Hide window].
    GATA!?
    Pasul doi ... Trecem la ProgDVB...
    Sper ca la instalare ati activat si "WinLirc (pt.telecomanda)..." ,daca nu reinstalati ProgDVB - eu alta metoda nu cunosc...
    Pentru a controla daca, totusi, il avem instalat ( dupa ce am deschis si ProgDVB) mergem in Service-->WinLirc client...l-am vazut,placut ... si-l lasam asa cum este:
    Acum in Settings -->Module list....si-l activam(daca nu a fost deja activat):
    ...si, abea, acuma sa trecem la configurarea propriu-zisa - Settings --> Controls...
    ...si in fereastra deschisa alegem una din pozitii ( de exemplu Volume Up) ,dam un DblClick - se mai deschide o fereastra... alegem [Remote control key] si apasam [Learn]...apasam pe telecomanda tasta data...[OK] ... si trecem la urmatoarele pozitii si taste de pe telecomanda...cand am terminat, mai dam un [OK]....ne trantim in pat si ne relaxam cu telecomanda in mana
    Sfat: Aduceti IR-senzorul in fata ( de exemplu cu un prelungitor) si atunci chear nu mai vad de ce ati avea probleme.
    Pentru cei ce stiu din care parte se tine ciocanul de lipit (fara sa se friga...)va propun urmatoarele scheme de IR-senzor:
    Elementul de baza este: IC1 - TSOP1836 sau analoagele: IS1U60L, GP1U52X, SFH506-36...un stabilizator tensiune: 78L05 cu trei picioruse: intrare - oricat ... iesire +5v si "masa"
    C1 - 4.7?F
    R1 - 4k7
    D1 - 1N4148
    ... iar daca va pare complicat...aruncati stabilizatorul...
    Inca o varianta: sa unim la portul COM un IR-senzor de la un Tv-tuner (de exemplu AverTV):
    03 Feb 2007
    AltDVB ... un mic ajutor pentru un mare program romanesc !
    Daca va place cum arata nu va ramane decat sa-l si incercati....are avantajele si dezavantajele sale.....dar nu eu sunt in masura sa judec aceste lucruri....va las pe voi.
    Sa incepem...
    In primul rand avem nevoie de ... AltDVB 2.2 ... pe care il gasim aici
    http://www.altdvb.ro/files/AltDvb_Full_Ver22_B3912.zip
    sau aici:
    http://topdownloads.ru/archives/file...AVC/364328.htm
    (merci kronk)
    Dupa ce l-am descarcat, il dezarhivam (de exemplu in C:\AltDVB ) si obtinem:
    Fara a mai sta mult pe ganduri mergem direct in "Filters" si lansam fisierul "#Register_Filters". Va arata asta in felul urmator:
    Iar cei ce vor sa vada si mpeg4/HDTV mai au de facut urmatorii pasi:
    1. Instalam PowerDVD 7.0
    Dupa instalare si rezolvarea problemei cu licenta nu uitati sa activati VideoFilter dand cate un click pe CLLine21,CLvsd,CL264dec,...toate cu extensia *.AX
    2. Downloadam ProgDVB_AVC de aici http://www.sateliti.org/upload/index... files/How to&
    il dezarhivam si continutul dosarelor le copiem in dosarele corespondente din AltDVB ( contintul dosarului FilterGraphs in AltDVB/Graphs, iar Filters in AltDVB/Filters ). Acum in Filters vom avea:
    si cred ca deja stiti regula, activam cu click pe "reg_avc".
    Iar cei ce sunt nerabdatori sa lanseze AltDVB mai au de facut un singur lucru - sa descarce fisierele *.INI de exemplu de aici https://www.mixesoft.com/bin/Transponders.zip si sa le copieze in AltDVB/SatFiles/Transponders.
    Toate "aranjamentele" au fost facute si e timpul sa ....
    Last edited by staric; 30-05-07 at 20:05. Reason: Material pregatit dupa informatiile de pe: www.gs.ru,www.viaccessfree.biz,www.forum.alyno.ru,www.satnsk.net,www.starlink.info
    03 Feb 2007
    Default Re: SkyStar 2 (Partea I) - FAQ
    ...lasam AltDVB... si din lista alegem placa pe care o avem...
    o activam in fereastra de jos si ...
    ..."Select" dar nu inainte de a de a da un "Set default" pentru a nu repeta procedura la fiecare deschidere.
    AltDVB a fost lansat - felicitari ... trecem la configurarea lui
    Primul lucru pe care il facem - ne ducem in "Satellites" si dam un click dreapta...si in meniul care apare alegem "Add Satellite":
    ...din lista selectam satelitul dorit...
    ...configuram, daca aveti DiSEqC,LNB (nu vad nimic complicat...) si incheiem totul cu un "Save"...
    Acuma inca un click dreapta pe satelitul selectat...dar de data aceasta alegem "Scan":
    Aici in "Select" alegem obtiunea dorita (toate,unul....) si nu ne ramane decat sa dam un "Scan" pentru a obtine...
    Incheiem toata procedura prin "Update" si avem...
    Last edited by staric; 06-05-07 at 12:18. Reason: Material pregatit dupa informatiile de pe: www.gs.ru,www.viaccessfree.biz,www.forum.alyno.ru,www.satnsk.net,www.starlink.info
    03 Feb 2007
    Nu e tot, mai avem de configurat "DirectShow" din "Settings"
    in felul urmator:
    ..."Save"...
    si asa (pentru MPEG4/HDTV):
    ..."Save"...
    ...si asta a fost TOT :
    Last edited by staric; 06-05-07 at 12:03. Reason: Material pregatit dupa informatiile de pe: www.gs.ru,www.viaccessfree.biz,www.forum.alyno.ru,www.satnsk.net,www.starlink.info
    03 Feb 2007
    Cu pluginurule se lucreaza la fel ca si in ProgDVB
    Quote Originally Posted by XVanish View Post
    http://www.dvbskystar.com/ - aici gasesti tot ce iti trebuie (AltDVB si pluginurile)
    In directorul "Plugins" din radacina AltDVB-ului pui pe rand in fiecare AV0, AV1.. plugin-urile... eu am pus asa:
    AV0 - vPlug 1.5.1
    AV1 - S2emu 1.27
    AV2 - Yankse
    etc
    03 Feb 2007
    Si inca ceva...
    ..crearea unui fisier *.BAT pentru dezactivarea functiei de HT (Hyper Threating) a procesoarelor Intel care dispun de aceasta functie. Descarcam de aici:
    http://www.sateliti.info/upload/inde... files/How to&
    fisierul process
    ATENTIE! Dezactivati doar daca nu va merge corespunzator AltDVB-ul si tineti cont ca dezactivarea HT-ului poate avea urmari asupra functionarii Windows-ului sau altor aplicatii!
    Pentru a determina daca calculatorul dvs.sustine aceasta functie intrati in "My Computer" --> "Properties" --> "Hardware" -->"Device Manager". Daca la pozitia "Processors" aveti doua procesoare atunci fara executarea acestui fisier BAT s-ar putea ca programul AltDVB sa nu functioneze corespunzator.
    1. Din dosarul Process luam fisierul Process.exe si o copie o punem in directorul radacina (de exemplu C:\) a sistemului de operare.
    2. Copia doi a fisierului Process.exe o punem in System32 a directorului Windows.
    3. Cream un document text (de exemplu cu Notepad ) in care scriem urmatoarele ( x:\process -a AltDVB.exe 01 ), fara paranteze, schmbandul pe "x" cu litera Hard Disk -ului in care este instalat sistemul operational sau puteti redacta fisierul BAT din dosarul Process
    4. Salvati sub denumirea de ALT-DVB.bat sau alta denumire -principalul e ca extensia sa fie BAT
    5. Lipitil frumos pe Desktop langa AltDVB
    6. Lansati AltDVB si dupa ce sa incarcat lansati si BAT-ul
    7. Daca lansati AltDVB pentru prima data, BAT-ul il lansati doar dupa ce ati scanat satelitii.
    Pentru a controla daca BAT-ul functioneaza sau nu, dupa lansarea AltDVB si a BAT-ului deschidem TackManager (Ctrl+Alt+Del) --> Processes --> AltDVB.exe si ne uitam daca procesorul CPU1 a fost dezactivat (CPU1 e virtual, iar CPU0 e real)
    Fisierul BAT se lanseaza de fiecare data cand se lanseaza si AltDVB.
    Sper sa nu ma....
    03 Feb 2007
    Softuri pentru receptia canalelor TV prin satelit sunt multe. Alegerea celui mai bun...e o problema grea. Va prezint inca o data lista partiala a acestor programe:
    DVBViewer
    DvbTn
    DVBPortal
    WatchTVPro
    ProgDVB
    My Theatre
    DVBDream
    KeyDVB
    SkyDVB
    RitzDVB
    SkyView
    Alt-DVB
    WinSTB
    DiaVloB
    DVBRec
    Dupa cate stiti noi deja am incercat sa aflam acest lucru ... am facut si un chestionar aici
    http://www.sateliti.info/showthread.php?t=57
    ... dar ati observat care a fost intrebarea ? ... Ce soft de receptie DVB preferati ? ... si nu care e cel mai bun ... si am obtinut:
    Din 51 membri au raspuns:
    ProgDVB.... 27 membri 52.94%
    AltDVB ...... 20 membri 39.22%
    Alt soft........ 3 membri 7.84%
    si ca rezultat va dati seama ce a ales un "pufan" ... dar pe noi nu ne intereseaza ce a ales "pufanul" - noi vom instala acuma softul ...DVBdream
    De ce?
    1. E un soft bun pentru a cunoaste mai bine abc-ul si principiile de receptie a programelor Tv satelit pe calculator
    2. E un soft a programatorilor turci.... ne obliga prietenia de secole cu poporul turc
    3. E fratele mai mic a lui My Theatre (are la baza DVBcore), iar interfata e aproape ca la ProgDVB (acuma cred ca ati inteles mai bine Punctul .1)
    DvbDream v1.3c - (Size: 4.4 mb):
    il descarcati de aici:
    http://www.dvbdream.org/ ( unde puteti citi si ce poate acest program)
    sau de aici ( unde gasiti si lista de canale Tv pentru 19 sateliti si inca ceva):
    http://www.sateliti.info/upload/ ... (in lucru)
    ...iar la mine arata cam asa:
    pe un sistem destul de slab ...iar cei din voi ce aveti un sistem mai puternic veti putea deschide pana la 19 pip-uri.
    Incepem ...
    03 Feb 2007
    Atentie!
    *** Aveti nevoie de Windows XP/2000 si minimum Directx 9.0
    *** Folositi cele mai noi versiuni de drivere pentru placa dvs.
    *** Instalati de la bun inceput codecurile MPEG-2
    Programul va fi instalat in C:\dvbdream, iar in cazul in care doriti sa schimbati dosarul in care va fi instalat programul dati un "Browse" si indicati calea dorita.
    Continuam cu un "Next"
    "Next"
    Am terminat instalarea programului si acum la prima lansare mai avem de configurat urmatoarele:
    ....alegem limba ( avem si posibilitatea de limba romana )
    ... alegem si placa noastra, in acest caz B2C2 (SkyStar-2)
    *cei aia SDK?
    SDK (Software Developer's Kit) toate sculele software cerute de standardele moderne si functiile (desigur sub forma de cod sursa) de care dezvoltatorul are nevoie pentru a-si construi propria aplicatie .
    Aici suntem intrebati daca avem Diseqc.
    Diseqc este un comutator pentru a uni mai multe LNB-ui la placa noastra ... dar pentru inceput sa presupunem ca avem doar un LNB ... "None" si in dreapta se activeaza butonul "Add Satellite" ... apasam ... si obtinem lista de sateliti ( in campul de sus) din care (in cazul nostru) alegem "Hotbird 1-7"
    ...dam un "Ok" si satelitul e atasat placii noastre:
    Daca aveti diseqc ... il alegem din lista ( campul de sus) ... mai alegem satelitii ( de exemplu Hotbird 1-7 si Eutelsat W2) si obtinem:
    ...mai avem de configurat "Record format" si...
    ...WinLIRC sau ce program folosim pentru telecomanda ...
    si ajungem la punctul unde programul ne propune sa alegerea Codec-urile si Graph-urile necesare ...
    Nota:Pe calculatorul dvs. lista de codecuri poate fi alta ... ( totul depinde de ce codecuri aveti deja instalate in calculator, mai mult aceasta imagine poate deloc sa nu apara si programul sa treaca direct la urmatoarea fereastra)
    Nu schimbam ( inca ) nimica ... dam "Ok" si obtinem fereastra de inceput a programului DVBdream:
    ...iar pe Desktop aceasta iconita :
