Page 7 of 15 FirstFirst ... 34567891011 ... LastLast
Results 91 to 105 of 220
Thread: Dolce TV pe Echolite 790+791+792...
  1. #91
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Default Re: Dolce TV pe Echolite 790
    Quote Originally Posted by celenhein View Post
    Ku 3.04 sa va vad unde bagati BOXID-ul ????
    In f**d
  2. #92
    Standard RSP member celenhein's Avatar
    Ţară condusă de rahaţi lacomi şi ignoranţi
    Quote Originally Posted by sorin8m View Post
    In f**d
    Korect !!!
  3. #93
    Standard RSP member barghy's Avatar
    06 Mar 2007
    Ce varianta merge fara freezuri pe cardul de dolce ? Pe 2.92 nu prea merge, cam la 7 sec se rupe imaginea...
  4. #94
    63 Post(s)
    Quote Originally Posted by barghy View Post
    nu stiu exact ,ca nu am cum sa fac probe ,dar incearca ultima varianta la care poti pune ID Box key ,cred ca e e cea mai buna solutie
    La varianta 2.92 sunt niste update-uri (ma refer la 2.95,2.96,2.97,2.98,2.99 si cred ca si 3.0 ,dar nu mai stiu exact ca au aparut multe in ultimul timp ) care daca le pui peste 2.92 mai remediaza din probleme de genul asta si mai fixeaza si probleme de AU
    daca pui direct un astfel de Update (2.95...) apar tot felul de erori ,daca nu e pusa peste 2.92
    incearca altfel nu poti sa vezi diferenta
    Atentie : incearca sa dai un factory default inainte sa pui alt soft ,e cel mai bine pt a nu aparea alte probleme
  5. #95
    18 Oct 2007
    Quote Originally Posted by iaro View Post
    Functioneaza pe Echo atat cardul de boom cat si cel de Dolce! Testat si verificat!
    boom este down de cateva zile,
    2.98 ar trebui sa mearga f bine.eu nu am avut probleme cand mergea boom
  6. #96
    22 Apr 2007
    Eu am facut experimente ci cartela de boom, dolce si Total Tv, toate sunt in NDS. Testul lam facut mai de mult si am incercat cu programul 2.73 si mergeau foarte bine pe echo 7x0, chiar mergeau si in sharing.
  7. #97
    18 Oct 2007
    incearca acum sa vezi daca-ti mai merge boom!
    cei de la boom au trecut de cateva zile la imperecherea cartelei cu chip -id -ul din receptoarele boom
    un simplu update si -negru. mai merge insa un singur program -favorit tv
  8. #98
    27 Mar 2007
    Cartelele de Boom nu mai merg in urma unui update. Speram ca nu fac si cei de la Dolce respectivul update...asta pentru cine are Dolce.
  9. #99
    06 Mar 2007
    Pe 2.97 merge bine card de Dolce bine, dar nu descchide cele 4 canale XXX. Am incercat sharuirea card pe inca un 771 si nu merge bine fiind freezuri, folosind Transmitter Wifi 2007. Cine a mai testat aceste configuratii ? pe cite slaveuri ati testat ?
  10. #100
    Super Member
    13 Feb 2007
    Baietii pe ultimul soft pt 790 va merge dolce?
  11. #101
    28 Nov 2007
    Am un 791 in sharing cu doua de 771 pe d***e.Am patit si eu la fel dar problema e la setarea receiverelor.Repet eu am 791 dar iti spun setarile de acolo:
    menu+9236 - pt 791 - 1.first 2.second 3.third
    - pt 771 - 1.inactive 2.first 3.inactive (eu folosesc numai sharing cu cartela).
    Am folosit si wireless dar si cu cablu prin RS 232.Sper sa iti fie de folos.
  12. #102
    25 Sep 2007
    Lightbulb Re: Dolce TV pe Echolite 790
    Salut to all !!!
    Am si eu un 791 cu 3.06 momentan. Inca ceva: am si un Diseqc 2/1 cu Hotbird.
    Cred ca n-am lasat vreo varianta neincercata cu cardul de d***e, insa este "un ceva" care sunt sigur ca imi scapa. Zice "NDS Card OK", insa nimic !
    Ma poate ajuta cineva care cunoaste si aceste detalii fara de care nu se poate ?
    Mersi anticipat !!!
  13. #103
    Valenii de Munte
    Quote Originally Posted by babicu View Post
    Salut to all !!!
    Mersi anticipat !!!
    Se i-a seria STB scrisa in contract sau pe STB. Se adauga in calc de pe computer, setat in prealabil pe stientific mode, si se scrie in format Dec (seria receiver incepand cu 0182xxxxxx, fara ultima cifra; trebuie sa ai zece caractere), apoi apesi pe Hex si vei obtine seria STB Dolce in format hexa. Celor 7 caractere obtinute astfel, li se adauga inainte cifra zero. Se va obtine o serie de forma 0x xx xx xx, care se va introduce in receiver (meniu +9236). Aici in receiver se va selecta tip criptare NDS si se va scrie seria obtinuta mai inainte. Dupa aceasta se scaneaza satelitul Hellassat si se gasesc programele de pe satelit, inclusiv de pe tp transmise de DTH Dolce. Dupa aceasta se selecteaza un program FTA de pe acest satelit. Se intrerupe din butonul din spate alimentarea cu energie si se introduce cardul Dolce in receiver. Apoi se redeschide alimentarea si se selecteaza un program din grila de Programe a DTH-ului autohton. Si trebuie sa mearga....
    Important utilizati pentru a introduce seria STB in meniul Echo versiunea 2.92 sau pana la 2.92. Apoi dupa procedura d scriere a seriei STB-ului se poate trece la o versiune mai noua de soft (upgrade), seria ramanad salvata. In versiunile de soft mai actuale decat 2.92, (sunt versiuni plecate de la 2.92) nu se mai poate edita seria STB ( mai ales la ceea ce depaseste versiunea 3.00)!
    Sper ca iti este utila!!!!
    Vezi ca ai si PM!!!
  14. #104
    18 Oct 2007
    Salut to all !!!
    Mersi anticipat !!!
    nu-ti scapa nimic, pur si simplu nu mai merge nici dolce ca si boom!
  15. #105
    Super Member
    15 May 2007
    mai merge dolce pe echo 2.92?
