Va salut.Am un abon dulce si un echo 771.V-as ruga sa-mi spuneti daca exista vreo posbilitate de a le lega/innoda astfel incit sa pot vedea pe 2 tv ? Multumesc.
da
daca e activa optiunea de la menu+9231 tipul cardului , BoxKe y ID si Standby EMM active
poate conteaza si menu+9236 optiunea de sus sa fie first , dar la unele softuri nu sunt active aceste meniuri , chiar daca se schimba optiunile de prioritate
Doar cu doua receptoare originale Dolce.
In curand nu o sa mearga cardul Dolce decat in receptoarele originale, cateva canale deja nu se vad in alte receptoare. Cardul dolce mergea pana acum in echosmart, dar nu poti lega echosmart de un receptor dolce nicicum !
Azi am observat ca, bagand cartela Dolce in Echosmart 791, se rebooteaza la fiecare 1-2 minute - stie cineva ceva de asta? Mentionez ca pana mai saptamana trecuta n-am avut nici o problema. Daca scot cartela si il dau pe un canal FTA nu se rebooteaza, merge. Ei bine, cum pun cartela Dolce, nu trec 2 minute si tzop, iar reboot.
O fi ceva de la ei, vreo noua setare de la Dolce sau mi s-a prajit mie ceva prin receiver? Pe cel original merge fara probleme, binenteles.
Astept sfaturi de la voi, merci.
Incearca pe alt echosmart daca ai la indemana.
Pune versiunea de soft 3.18 si nu se mai restarteaza am patit la fel.
A mers - multumesc mult.
http://www.sateliti.info/showthread.php?t=3
Last edited by val; 11-07-10 at 17:12. Reason: Nu se admite [quote] pentru posturi consecutive!
Salutari. @ Konstantin cateva intrebari, te rog: de cand ai tu 3.18 pe echo? ti-a facut update sau il schimbi din cand in receptorul original? Eu am avut 3.61 a mers super pana sa inceapa restartarile. Acum de cand nu mai este lumina pe 0.8 trecem la local sharing... .Multumesc.
P.S. Intrebare pentru cine are dulce in echosmart ce soft care face AU foloseste.
nu stiu daca face update dar verific monentan folosesc cardul intr-un optibox 550 s si face update corect la card.
Buna ziua.Va rog frumos spunetimi si mie ce sa mai fac,ca ma inebunit
acest receptor cu cardul dolce in el se restarteaza,pe canal free (etno,taraf)merge dar pe cele codate merge cateva secunde dupa care
incepe sa restarteze.Ce soft sa pun ca le-am luat pe toate la rand si tot
asa face.
Pana la urma care soft merge bine cu dolce in el ca vad ca nu se m-ai opreste din restart inclusiv cu ultimul soft.
Am avut o perioada parca 3.73 care mi-a mers bine vreo 3 zile dar a inceput cu restarturi si nu pot sa-l m-ai opresc.
Multumesc.
Merge cardul do*ce si in optibox extra cx pvr ready cu softul 1.18.38.
Deci...rezolvarea problemei cu dolce in echo.792 este de a pune softul 3.18 de 791 daca vreti neaparat dolce.....daca vreti sa iesiti cu el pe net sau vreti si bulgarii.....nu stiu ce soft sa puneti.
Cred ca echo. nu stie sa faca doua lucruri deodata....le face pe rand.
merg bulgarii cu 3.80
