Page 6 of 15 FirstFirst ... 2345678910 ... LastLast
Results 76 to 90 of 220
Thread: Dolce TV pe Echolite 790+791+792...
  1. #76
    23 Mar 2007
    Default Re: Dolce TV pe Echolite 790
    Quote Originally Posted by barghy View Post
    La echosmart 690 modalitatea de schimbare a softului e la fel ca la 770-790 ?
    Am incerc pe un 690(acum are v2.72 ) sa pun alt soft 2.91 si nu merge cu nici un CNX sau CHEdit. Am incercat pe acelasi calc, acelasi cablu pe un Echo 77O crezind ca o fi de la cablu rs232 si pe ala a mers; daca incerc sa punun soft nou singura reactie a receiverului este ca se restarteaza si porneste in mod normal fara sa inceapa incarcarea de soft. Chiar cred ca 690 meu are o problema. Dati-va si voi cu parerea...
    Trebuie_sa_folosesti_un_CNX_mai_vechi,7.0_sau_7.4,pe_ambele_le_poti_gasi_pe_echolite.uv.ro.
    Vezi_ca_e_un_topic_intreg_pe_RDI_despre_problema_asta.
    Daca_nu_reusesti_da-mi_un_mesaj_pe_PM_si_iti_trimit_un_flash_din_receptorul_meu.
    O_alta_metoda_ar_fi_sa_legi_doua_receptoare_identice_si_asa_updatezi_softul_de_la_unul_la_celalalt.
    BAFTA!!!
  2. #77
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    foloseste loaderul de la v2.90 si va trebui sati mearga.
  3. #78
    22 Apr 2007
    folositi 2.92 are tot au
  4. #79
    Standard RSP member celenhein's Avatar
    Ţară condusă de rahaţi lacomi şi ignoranţi
    Quote Originally Posted by val View Post
    -scuze pt. insistenta, rog foarte frumos pe cei ce folosesc card Dolce in Echo sa ne spuna la cat timp ''resusciteaza'' cardul in Coship ;
    -empiric , fac asta noaptea la 4 zile.
    Cam la 90 de zile se blocheaza cardul ... si tre sa suni la 08008 DOLCE...
  5. #80
    01 Apr 2007
    Quote Originally Posted by celenhein View Post
    La un moment dat au fost 2 supozitii :
    - prea multe ECM raportat la EMM
    - se face periodic update de catre provider si cardul nu este in Coship si se blocheaza
    Este vreuna corecta ?
  6. #81
    22 Apr 2007
    Quote Originally Posted by smv167 View Post
    A doua nu este corecta. Iar la prima nu prea cred insa nu stiu findca nu am cartela.
  7. #82
    18 Oct 2007
    multumesc de ajutor am rezolvat ,merge
  8. #83
    18 Oct 2007
    cum pun subtitrarea dvb caci apas pe buton de pe telecomanda si nimic.
  9. #84
    18 Oct 2007
    Quote Originally Posted by narcisyo View Post
    Merge cartela originala Dolce TV pe Echolite 790? Vreau sa-mi fac ab la Dolce si vreau sa stiu daca pot muta cartela din receptorul lor in Echolite.
    modelul 791 merge pe boom?
    confirm merge perfect dar cum se elimina riscul de a se bloca .
  10. #85
    22 Apr 2007
    Quote Originally Posted by maniacdth View Post
    Merge. Procedura e la fel ca si la 790.
  11. #86
    02 May 2007
    +44° 20' 60.00", +26° 0' 90.00"
    Quote Originally Posted by sorin8m View Post
    ai incercat sau o spui doar asa teoretic?
  12. #87
    22 Apr 2007
    Quote Originally Posted by ionutc View Post
    Eu am incercat cu cartela de Total TV si merge perfect.
    Total TV e in NDS ca si boom si dolce.
  13. #88
    Valenii de Munte
    Functioneaza pe Echo atat cardul de boom cat si cel de Dolce! Testat si verificat!
  14. #89
    22 Apr 2007
    Quote Originally Posted by iaro View Post
    Pai asta se stie de mult timp
  15. #90
    Ku 3.04 sa va vad unde bagati BOXID-ul ????
