Page 26 of 27 FirstFirst ... 16222324252627 LastLast
Results 376 to 390 of 393
Thread: KAON ksc 570 ci
  1. #376
    Standard RSP member gessle's Avatar
    tg ocna;jud. BACAU
    Default Re: KAON ksc 570 ci
    Incearca sa-i pui bl 2.1.9 v4,apoi ii pui un soft oarecare dar cu acelasi h/w,apoi softul dorit de tine cu acelasi h/w !
    Asa am "inviat" un kaon 100 de focus si un 570 !
    P.S.Eu asa am facut,dar stii cum se spune "fiecare scula are pasarica (=nebunia) ei"
    .de
  2. #377
    17 Jul 2008
    In Tara
    Quote Originally Posted by gessle View Post
    am incercat nu vrea deloc ,nu mai primeste nimic de la pc,a ramas doar jtag ,dar renunt ca sunt incepator si nici nu am ce imi trebue .ce rugaminte am la voi dati-mi va rog un link de unde as putea cumpara altu nu conteaza modelu ca in zona mea nu sunt decit focuss si digi cu abo si eu vreau unu fara si sa-l pot comanda sa-l primesc acasa maxim 500 ron cu tot cu taxe ,curier si ce-o mai fi multumesc mult
  3. #378
    Standard RSP member mvh's Avatar
    19 Oct 2007
    Tg-Mures
    Quote Originally Posted by felix73 View Post
    La 450 este deja clona de dream parca sau dac te sperie si nu vrei bataie de cap un echo 771 sau 791 (are cititor de card universal) in jur la 200 lei
    http://www.dk-sat.ro/?l=ro&m=2&c=1&sc=1&p=0&fid=68
    http://www.elstar.ro/?page=shop/flyp...5f56b665e06d94
  4. #379
    17 Jul 2008
    In Tara
    Quote Originally Posted by mvh View Post
    mersi mult
  5. #380
    mersi mult
    http://sateliti.org/forumdisplay.php?f=60
    gasesti aici totul despre echolite/echosmart 791/771 si 790/770
    despre softuri sau ce setari sa faci in meniurile secrete si altele ,pt sharing sau softcam.key
    poti vedea chiar si sky italia cu putin efort
    17 Jul 2008
    In Tara
    ok.i-au un echo791,si m-ar interesa partea cu sharing -ul ,dar intii sa am receporul,si dupa aia mai postez pentru ceva explicatii dela voi ,s-au de la tine ca am inteles ca esti profesor la categoria echosmart. mersiii.
  7. #382
    tg ocna;jud. BACAU
    Cum se poate pune in modul host un soft original,pt a adauga ulterior un patch?Am citit undeva(pe care il caut si acum) si nu prea mai dau de faza asta!
    .de
  8. #383
    Se apasa de 3 ori Ch+ de pe panoul frontal si o data Mute din telecomanda ; mai rar , la unele modele - 3 x Exit si o data Mute .
    Vrei sa salvezi softul original ? Gasesti si pe net : http://www.irkaon.com/original.html , de exemplu .
  9. #384
    tg ocna;jud. BACAU
    @val merci mult!Am kaon 570+ altele ,dar e pt kaon 230 cu un cam embended de cryptoworks!
    .de
  10. #385
    Eu am folosit SW Readers 21 , a mers , acesta este "read-me" din arhiva :
    " Instructions:
    - Connect your box and the PC with a null-modem-cable.
    - Activate the "HOST-Mode" of the Receiver (Press 3x CH+ on the front and 1x MUTE on RC). Other KAON
    models may use other combination (3x EXIT on the front and 1x MUTE on RC).
    - Choose the right COM - port and a directory for saving data.
    - Activate the CheckBox if you want the tool to add the header automatic. If not, you'll have to add it
    manually later, if you want to upload it with the KUP-Loader.
    - The SW of the Kaon receivers is in the first 1024 flash blocks, for extracting other blocks, activate the
    "Advanced Mode" by typing "12345" in the textbox.
    - Click on "Open" to begin the transfer. If it doesn't work at once, click on "Close" and then on "Open" again. "
  11. #386
    SW_Readers_21 l-am folosit in urmatorul context :
    - folosind Kaon CDH am schimbat background-ul pe radio si am facut translatarea meniului in limba romana . Dupa translatare in meniu raman doar doua optiuni : engleza si romana , fapt util in cazul in care la sunet si subtitrari mai sunt si alte optiuni decat limba romana ; cei ce folosesc Kaon-ul pe 1W stiu despre ce este vorba ;
    - softul modificat se salveaza cu SW_Readers_21 din receptor in format .bin
    - pt cei ce vor un background personalizat conversia fisierelor imagine se realizeaza folosind KaonMPEGConverter ;
    - @gessle , de curiozitate , dupa instalarea patch-ului a mai functionat cardul Crypto ?
  12. #387
    Un soft pentru Kaon 220 (16.CO.A1.) modificat cu utilitarele de mai sus : http://www.zshare.net/download/19623109a91e29ce/
  13. #388
    @VAL se pare ca aceasta optiune este valida doar in cazul in care ai un kaon 220 si nu un sco100 la care nu merge ceace vrei tu sa spui nuci macar pr 370v sau 570 am incercat pe mai multe dat inafara ca e meniul in romana subtitrarea nu apare de oare ce acestee receptoate necesita o editare mult mai amanutita a softului si anumite module de lucru care momentan nu pot fi accesate de kaon
  14. #389
    Quote Originally Posted by gobi2000 View Post
    Pt SW ce nu stiu subtitrare DVB avantajul se reflecta in setarea automata a limbii romane ca default in meniu la audio .
    Inca astept de la tine un link cu tutorial Radiac Tools in orice alta limba decat araba . Totusi ma indoiesc sa se poata face ceva ; varietatea de modele HW nu cred ca este intamplatoare .
  15. #390
    19 Sep 2008
    dar cum poti vedea chiar si sky italia ca ma intereseaza foarte mult
    daca ma poti ajuta te rog
    echosmart 791
