Page 2 of 6 FirstFirst 123456 LastLast
Results 16 to 30 of 82
Thread: Enigma 2 pe Kathrein UFS-910
    wambertos
    Guest
    Default Re: Enigma 2 pe Kathrein UFS-910
    Sa speram ca Enigma2 Team Ducktales Build rev356 AAF Mod 3.0 e mai stabila.
    Are si asta emu meniu.
    Cred ca cei de la KF-team (kathi-forum) au vrut sa fie primi care integreaza emu in image si au scos la repezeala ceva...acolo...sa fie.
    Enigma2 merge perfect pe HDD SATA intern.
    Se misca mult mai bine decat pe stick.
    Totul e parca mai vioi. Se pare ca nu se mai pierd fisiere, nu mai da erori de scriere.
    19 May 2007
    Merge excelent si pe hard disk usb, la hdd sata are driver in kernel,
    il vede direct?
    Ai pus mufa pe placa, este sursa de 1W?
    08 Sep 2007
    Braila
    Question Re: Enigma 2 pe Kathrein UFS-910
    Cum ai reusit sa instalezi BA pe hdd usb ca la mine nu-l vede KCC?
    Multumesc!
    @blondu
    1w sau 14W e puterea in standby, eu am recepror de 1w si am pus mufa sata pe placa. Nu alimentez hardul din receptor, dar se poate pune si merge bine.
    @nflorin
    Daca itzi vede linuxul hdd il vede si kcc.
    Nu instala cu meniul BA, intra la expert in cazul hdd-urilor sau stick-urilor de dimensiuni mai mari.
    Trebuie sa deschidem un thread cu tutorial de instalare e2. Am asteptat sa apara KCC mai bun si e2 mai stabila.
    19 May 2007
    Quote Originally Posted by nflorin View Post
    Multumesc!
    In primul rand hard diskul usb este alimentat separat, nu din usb UFS910.
    Prima data formatat fat32 tot(am un hdd de 40GB) si dupa aceea cu softul
    KCC2_1, formatare 4 partitii,etc...
    Am instalat E2 exact ca aici :
    Quick 10 steps guide on how to install enigma2 with BA:
    First download this file 50MB it has all that is needed .
    http://rapidshare.com/files/15595609...Viper.rar.html
    1.Format usb disk with "HP USB Boot Utility" name is "XBA" no quotes .
    2.Insatall these version via usb in this order:
    A---Original_1.05_Notfallimage
    B---Kathrein1.06_2Bootloader
    C---AAF2.0d_1w_2Bootloader
    3.Again format usb disk with "HP USB Boot Utility" name is "XBA" no quotes.
    4.Connect USB disk to Kathy .
    5.Check that you have communication with it - I reccomend go to AAF menu and turn DHCP ON
    6.Put kathy in Date mode - :"Menu->Settings->Time and Date"
    7.Start KCC click on "Test Connection" and see if you get 4 "ok" messages .
    8.Now click on the "Barry Allen " tab and choose "Install BA" ,
    Now choose the file "barry-allen-UFS-910-5.3.6_GOst.tar.gz" its inside KCC folder .
    Keep the :"Install BA Using Network... " checked and tick the :"Split Memory Stick ".
    After that click on :"Install Bootmenu" and choose :"baboot_v0.6.tar.gz" that also in KCC
    9.Now reboot Kathy - If not KCC will crash on the next step,and you will do it anyway
    Start KCC again after kathy is back and go to the "Barry Allen" tab again ,
    Now "Right-Click" the main white window and choose :"Install Image In Partition"
    Choose :"e2-kf-317-usb.tar" from the file you downloaded ,at this stage choose partition
    Set the :"Partition = /dev/sda4 ,
    Then set all IPs, Please note they are all different !!!
    10.Now click on :"Activate 2nd Bootloader" and approve the message .
    * You have to go back here and "Deactivate it" if you plan to install other Image
    In the future .
    Thats it reboot kathey choose e2-kf-317-usb from the boot menu , and wait about 2-3 min .
    Enigma booteaza a functionat bine ...am putut schimba cateva canale...dupa care s-a blocat...Porneste pe ZDF sa zicem apare imaginea in desfasurare pt 1 sec dupa care ingheata.....Pot umbla in Meniu face diferite modificari este OK. Am setat swap pe 128M dar daca incerc sa schimb un canal cand dau enter (ok.) s-a blocat complet....Cine stie de ce ?
    Pai tu versiunea asta ai pus-o?
    Ia citeste mai sus, vezi ca e un lynk la alta vresiune
    Enigma2 Team Ducktales Build rev356 AAF Mod 3.0.
    Nu frate , am pus Enigma2 Team Ducktales Build rev356 AAF Mod 3.0 , dar am postat pasii de instalare in ideea ca poate nu am facut ceva bine , deci in flash am instalat :
    C---AAF2.0e_1w_2Bootloader
    apoi pe stick :
    Cred ca este bine....Ti-am spus booteaza dar se blocheaza...
    Am impresia ca tre sa instalez din nou...
    RSP - Team dan2000's Avatar
    28 Feb 2007
    roma
    reinstaleaza iar . mai e si sticul care face figuri . din 4 diferite pe care am incercat doar cu unu merge bine .
    Quote Originally Posted by dan2000 View Post
    Am instalat din nou si acum merge bine...cred ca problema este BAboot meniu ...am instalat e2 fara Baboot pe care l-am pus la urma acum totul este ok. e2 merge bine ...sunt in teste...
    Cum instalez Mbox si diseqc 1.2 ? .......Cine-mi spune..?
    Pui DNS din meniu, apoi apesi pe albastru.
    De obicei da eroare la primul boot daca vrei sa intrii la DNS.
    Restartezi.
    Diseqc se instaleaza cum scrie in manualul de utilizare de la alte receptoare cu e2.
    Un bug pe E2 ...am setat 1080i si se blocheaza...el este setat pe 720p...poate varianta urmatoare este mai stabila...
    Partea buna este ca iti merge si tie e2, partea rea:
    Nu merge pe 1080i aceasta versiune.
    Da sunt incantat de cum se misca schimba imediat canalele , mboxul este functional si nu am vazut freez pana acum...marfa....abia astept varianta finala sau una mai avansata si cred ca l-am depasit pe dm...bineinteles ca nu am nimic cu acel receiver dar a fanatizat prea multa lume....
