Results 1 to 13 of 13
Thread: TVR-HD cu G-box
    Standard RSP member bobo74's Avatar
    02 Mar 2007
    Default TVR-HD cu G-box
    Vreau sa stiu daca merge la cineva TVR-HD in share cu gbox...!
    Din discutiile pe care le-am avut cu un amic am inteles ca aceste carduri TVR (viaccess 2.6) nu prea vor in share..
    Exista vreo solutie?(ai dreptate @badeaghio...!Esti multumit acum?)
    RSP Enigma Team & GM
    04 Feb 2007
    Default Re: TVR-HD cu G-box
    Pina mai ieri cardul de tvr mergea NUMAI in gbox.Astazi merge frumos si cu mgcamd via gbox sau via newcs.
    f11
    02 Mar 2007
    Multumesc @f11
    Ma apuc sa caut un "D" care are TVR-HD...!
    ...asta mai mult pentru comentariul in limba romana,caci in ceea ce priveste calitatea imaginii,HD Suisse sau ORF-HD se vad mai bine ca TVR HD...!(asta din testele mele inainte sa-l cripteze).
    15 Feb 2008
    Am card TVR dar nu-mi merge,l-am lasat sa faca update(mi-a facut un "Subscription Update..." ) si la card info imi zice
    Class: [ 10; ] >>> DATEs: [ 09/06/2008 ] / [ 27/02/2009 ]
    Class: [ 255; ] >>> DATEs: [ 30/05/2008 ] / [ 28/06/2008 ]
    Class: [ 10; ] >>> DATEs: [ 27/05/2008 ] / [ 27/02/2009 ]
    Class: [ 10; ] >>> DATEs: [ 01/05/2008 ] / [ 31/05/2008 ]
    Am incercat cu Altdvb+UVCE, DVBViewer+Acamd.
    Ce sa-i mai fac ???
    04 Feb 2007
    Progdvb su UVCE face chiar si AU.
    Spune-mi ce afiseaza la Get Data Card.
    f11
    02 Mar 2007
    ok...am inteles ...!
    15 Feb 2008
    Quote Originally Posted by f11 View Post
    f11
    ID: [ FF F7 20 ] (T V R )
    KEY: [00]
    Uses KEYs: [ xx ; xx ; xx ; xx ]
    ID: [ 02 59 00 ] (T V R 1 )
    KEY: [08]
    Uses KEYs: [ xx ; xx ; xx ; xx ; xx ; xx ; xx ; xx ; xx ; xx ; xx ]
    GeoCode: [ FF FF FF FF ]
    ID: [ 02 59 10 ] (T V R 2 )
    KEY: [08]
    Uses KEYs: [ xx ; xx ; xx ; xx; xx ; xx ; xx; xx ; xx ; xx ; xx ]
    04 Feb 2007
    Trebuie sa mearga.
    Bifezi in ECM =>Start ECM filter si trebuie sa mearga.
    Daca nici asa atunci rescaneaza programele.
    f11
    15 Feb 2008
    cu Start ECM bifat imi afiseaza in outputul de ECM pentru TVR1
    < CA A4 04 00 03 ...> A4
    < 02 2F 00 ...> 90 08
    __no such a provider [022F00]. Stop ECM
    in fereastra de EMM cu filtrul activat si optiunea de a trimite la card EMMul imi da
    DATEs: [09/06/2008]-[01/02/2009] Classes[10;]
    < CA 18 0.....> 18
    < A9 06 38 ... ...> 90 40
    Subscriptio Not Update...
    plus o gramada de "Card in Mask" si "Card is not present in Mask"
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    "Subscriptio Not Update... " - inteleg ca nu a facut AU. Pune cardul pe un receptor cu viacces sa faca AU.
    24 Jan 2009
    Default Gbox/tvr hd nu merge pe dm800
    Salut
    Am o problema.Am un card tvr si am incercat sa il pun in dm800se cu Gbox si nu deschide nimic.Trebuiesc ceva setari specifice? In dm500 merge instantaneu cu gbox 2.25 dar in dm800 bezna...am incercat si alte versiuni de gbox pe dm800 dar tot nimic. de mentionat ca gbox l-am instalat de pe ts panel...pare totul ok dar nu deschide...as prefera gbox si nu oscam in special pt AU...daca ma poate ajuta cineva ...va multumesc..Numai bine,rau la nimeni!!
    E cam greu s-a mai gasesti pe cineva care i'si aduce amite de setarile complexe la gbox..... poate @zmeura care cu greu l-a lasat...
    01 Feb 2010
    face foarte usor auto cardul tvr in oscam...cat am schimbat eu pe auto in interfata web..pana am dat inapoi in status..deja erau 3 emm si cardul luase noua subscriptie....
    si pana la urma sant 2 update-uri pe an...
