- 0
Patch Globo silver line 1005c-2005
Pasii pentru Pch:
1.cablu RS 232 conectat intre computer si receiver (cablu =5/5; 2/3; 3/2
2. receiverul oprit comutator=OFF (sau scos din priza daca nu are intrrupator)
3. failul "Globo1005c_2005c.zip" se despacheteaza inrun fisier la alegere contine mai multe failuri
4. se activeaza (executa) C5180Upgrade.exe si se apasa butonul OPEN FILE
5. se alege failul "Signatur+Euston11-07-2006.bin si se deschide
6. in dreapta optinem direct informatiile
!!!C5180Upgrade.exe nu se inchide (termina) totul ramine incarcat pentru ce urmeaza!!!
!!!Atentie a se face o copie a failului "signatur+Euston11-07-2006.bin"deoarece daca este modificata nu mai poate fi folosita chiar daca este
modificata inapoi. Filul este write protect,deci inainte de modificare se desface protectia!
7.A se instala un HEX-EDITOR daca nu este deja facut
8. se porneste (executa) hex-editorul si deschide (open) failul "Signatur+Euston11-07-2006.bin"pentru modificare
9. apare pe ecran multe cifre
10. se cauta in al treilea rind de sus urmatoarele: 001f 8000 si se modifica in 0020 0000
11. se inchide hex-editorul close save -> Yes
12 pornim receiverul si incepe updatepasul deschris anterior este necesar pentru ca failul are o recunoastere falsa si nu ar fi acceptat de UPLOADTOOL(asa este tricul cu hex editor)
13.cind updatul este terminat receiverul se opreste (OFF) si se porneste (ON) din nou (REBOOT) daca este conectat la TV acesta ramine cu
ecranul negru, LED-ul verde licureste ritmic
14. se porneste(executa) "upTool21.exe"si se apasa butonul "Upgrade Boot"(eventual se alege COM-port la care este conectat receiverul)
anuntul se confirma cu YES si se alege failul "5003plus_B39.02.bin" transferul incepe
15. dupa ce transferul este gata se face din nou un REBOOT ( OFF->ON )
16. se apasa la telecomanda tasta MENUE (daca nu reactioneaza ->modificare vezi la inceput) cind apare meniul se apasa 7799 si se ajunge in
meniul de KEY (cred ca ramine activat dupa aceasta)
inca nu sint programe memorate acestea trebuie cautate ->MENUE ->INSTALLATION -> PROGRAMMSUCHE -> SATELLIT se alege satelitul se alege
SUCHE DIESEN SAT ; SEARCH NETWORK
IMPORTANT!!!
ca sa poti receptiona tot ce este posibil cu acest soft se va sterge tot din meniul de KEY (CODE-EDIT) la IRDETO PROVIDER ORF(cred ca este 008300)
se aleg rindurile cu acest provider se apasa tasta 2 si se confirma cu OK
Daca nu se sterge receiverul se blocheasa in momentul cin se comuta pe un canal ORF
Aceste instructiuni se vor folosi numai cind receiverul este inc cu SOFT ORIGINAL (S02A-2.94A-0126-B12 sau S02A-2.96A-0126-B12) dupa unii merge
si la ....-B10
Receiverul este identic cu DSR5003+ si dupa modificare se poate pune PACH ca pe un DSR5003+ deci:
FIRMWARE CU Uptoolb343839.exe
KEY-s cu Upgrade-VT.exe
lista de canale cuChannelEdit
- 0
- 0
Dupa ce ati facut cele de mai sus vine partea mai nasoala : premiere + orf sau D+ orf
Nu se pot rula kys deodata si ptr D+ si Premier ,Doar ori ori...
, citeste cu atentie fileul Atentie de la D+ , ptr ca trebuie rulat inca ceva dupa upgradeul normal , atfel se vede doar imagine distorsionata pe ecran.
BAFTA
Mii de multumiri lui Josef din Germania, si pts Spaniolul ptr sustinere.
aici e linkul ptr ce am mentionat mai sus [/url]http://www.ciubuc.ro/satelit/cool.zip
- 0
y
excelent descris ciubuc daca apar noutati te rugam sa postezi.spaniolul :wink:
- 0
Un nou pach care functioneaza, l-am testat:The Replicant_Globo_Silverline1005c
cu Main_29.02.2008.bin
E in germana readme-ul: http://www.ciubuc.ro/satelit/new/
- 0
Re: Patch Globo silver line 1005c
exista si o clona care se numeste Replicant , insa nimic nou sub soare de o luna, maine astept raspuns de la "creator" , pentru " deschizatori".
- 120
Re: Patch Globo silver line 1005c-2005
Dupa ce s-a trecut de la softul oficial la soft cu patch,asa cum e descris in primul post,se poate pune orice versiune de soft The Replicant fara a mai fi nevoie de aceste "miscari".E posibil sa trebuiasca sa modificati telecomanda asa cu e descris in arhiva.Daca nu aveti imagine deloc dupa ce puneti un patch incercati un alt bootloader,chei sunt pe uploaduri si se pot folosi cele pentru Coship.Bafta.
