care doreste inimioara ta,amandoua pot sau nu sa aiba probleme![]()
Salut,
se gasesc 2 versiuni pe Skystar 2 (rev. 2.8 A) si Skystar 2 (Rev.2.6D), care sa-mi cumpar?
Cu respect,
Ede
Mergand pe experienta............... altor marci, se detaseaza doua mari caracteristici:
1). Modelul 2.6D are in spate cateva variante care au tot fost imbunatatite.....deci la momentul la care a fost creeat era cel mai bine optimizat.
2). Modelul 2.8A e diferit de 2.6, in toata structura lui, inclusiv schema electronica. Posibil la modelul 2.8 sa se fi folosit echipament mai modern chip mai bun pote chiar si un tuner mai sensibil(marea problema a celor 2.6), dar........surprize de compatibilitate sau instabilitate pot aparea fiind prima versiune din acest model.
Ceea ce am scris mai sus sunt pure speculatii logice....neavand sa probez modelul 2.8.........
Daca ar fi dupa mine eu fiind deschis spre nou si optimist din fire as alege 2.8A care poate le-a iesit ''intamplator'' bine.
Alegerea i-ti apartine.!!!
Si cu varianta HD cum ramane????
satelitar pasional ocazional
( soundclick.com/bands/default.cfm?bandid=625472)
eu te-as sfatui momentan sa renunti la ideea ss HD dar precum spunea si yky decizia iti apartine nu,vreau sa ma intelegi gresit,dar problemele sant prea mari si prea multe cu genul asta de transmisie si placa,te vei convinge singur si incearca sa nu bagi la cap ce spun alti ca merge extraordinar si mai consuma procesor doar 1% insa eu nu mai am nerv sa mai intru cu nimeni in polemica fiindca nu are rost
are dreptate laleauaneagra13 legat de ss2hd, practic existand 2 versiuni de ss2 (ss2 hd si ss2 hd2), dar ambele sant soft si parca una era 88euro si alta 114euro numai stiu exact care si cum.
deci trebuie sa ai un sistem destul de puternic si codecurile adecvate pe langa alte probleme expuse pe acest forum si altele legate de incompatibilitati.
Pai cu un sistem foarte puternic ...merge HDtv si pe skystar2.....diferenta e ca skystarHD stie si de DVB-S2....pe cand skystar2 nu stie decat de DVB-S
crezi ca ma incanta pe mine ca merge HD cu procesoru la jumatate ca in rest ma duc sa tai lemne ca pe pc nu mai pot sa fac nimica pluc ca nu are fluiditate,ia incearca sa schimbi programele HD intre ele mai repede si daca va merge ok fara probleme mati convis ca merge HD brici(de pe satelit)nu sant pregatite codecurile si driverele inca ptr asa ceva dar producatori normal ca isi vand produsele asta nu mai e prob lor
A sosit pachetul:este rev.2.8A cu telecomanda pe usb.
Deci:desi scrie pe mai multe siteuri ca au rev 2.6D, in realitate au numai rev2.8A.
Am instalat si surpriza: merge din prima foarte bine, datorita tutorialului domnului staric si Einstein.
Suzuki Jimny & Samurai
Nautilus, iti merge AltDVB cu noua placa skystar2 rev. 2.8A? Daca da, ce drivere folosesti?
driverul este cel care a venit cu placa:4.4.1.0
din pacate numai progDVB merge.
Incearca ultimul driver....4.4.3..parca am inteles ca cu ala merge bine 2.8A-ul...mai ales ca din 10 iunie acea versiune a driverului a devenit versiune oficiala.
