Page 5 of 14 FirstFirst 123456789 ... LastLast
Results 61 to 75 of 202
Thread: AzBox HD
  1. #61
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Default Re: New AzBox HD
    Nu vreau sa te supar dar cred ca e tot din software.Face multe lucruri asta receptor, are ok hardware dar nu sunt activate la software toate posibilitati care are.Special povestea cu slot e dezastru...ba merge ba nu merge.Din ce am inteles @mower (ca sa nu dau numai stiri pt ipbox )a fixat pe drivers pt slot lui azbox.Si la urmatoare versiuna sloturi o sa merge direct la mbox...Acuma face multe test ca sa vede cum se comporta.Nu stiu ce sa spun daca software se evolueze repede sau mai incet,dar multe lumea special din polonia unde a iesit intii receptor se plinge rau de tot cu asta receptor ca nu are un support de la firma.Dar asta e obiectiv si la ipbox se plinge ca nu are bun support si DGS scoate cel putin 1-2 firmware pe luna.singura solutia e sa astepti cel putin 3-4 luni si sa vezi cum sta treaba.
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  2. #62
    27 Apr 2007
    Merci de raspuns, dar totusi, daca ar fi fost din software ar fi o problema de care s-ar fi lovit si altii, si ar fi fost stiuta pana acum. Dar am tot cautat, si nimeni nu s-a mai plans.
    Deci ramane doar varianta sa fie la mine, un defect in tuner. Am gasit ceva, la dm 800, ar fi ceva asemanator, cu tunere defecte sau supraincalzite.
    Al meu in primele 5 minute de functionare a facut asta. Tare ciudat.
  3. #63
    02 Feb 2007
    Nu stiu ce sa spun!Incearca in alte antena sa vezi daca face tot aceas faza.
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  4. #64
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    05 Jan 2007
    pune un cooler pe el in dreptul tunerului si vezi daca se comporta la fel.
    poate n-ar strica sa-l trimiti inapoi
  5. #65
    27 Apr 2007
    Am incercat si alte pozitii, si culmea merge!!!
    Singura explicatie la care vin acum, e ori e slabutz tunerul (mai slab ca orice alt receiver am testat). Am semnal 80% si calitate cam 70%.
    Deoarece folosesc multefeed, am poziti mai extreme care au semnal mai slabutz, dar cum spuneam nu am pb cu alte receivere.
    Interesant e ca si cu alte pozitii, cu semnal tot mai slabutz, totusi merge, atunci am ajuns la concluzia, ca poate sa nu se "impace" cu lnb-ul respectiv.
    La setari lnb are universal si am mentinut valoarea, ca la toate celelalte lnb=uri si receivere. Poate la AzBox "universal" inseamna altceva.
    Nici nu mai stiu ce lnb este, este un quad mai ieftin. Am sa incerc sa pun un alt LNB in aceasi pozitie, si sa incerc sa obtin acelasi nivel de semnal, sa vedem cum reactioneaza.
  6. #66
    Golden Member istvan's Avatar
    14 Feb 2007
    Baia Mare
  7. #67
    10 Nov 2008
    Primele impresii :
    - emulatoare - merg fara probleme atat mbox v023 cat si incubus ;
    - imaginea in HD - buna ; SD - mediocra ;
    - streaming retea : OK
    - poze , filme format HD sau SD , etc : OK ;
    - HDD interne sau externe - mici probleme : nu a mers intern HDD Maxtor sata 200Gb , a mers WD si Seagate ; externe OK ; NTFS sau FAT32 - OK ;
    Maine testez torente .
  8. #68
    10 Nov 2008
    Newcs 1.65 si Mgcamd 1.31c pt. Azbox sunt disponibile de azi si merge reshare pe slot intern acum .
  9. #69
    10 Nov 2008
    Newcs.xml :
    Code:
    <newCSconfig>
     <readers name="Card Readers">
      <device>
       <name>upper</name>
       <type>azbox</type>
       <node>/dev/scard</node>
       <export>yes</export>
       <enabled>yes</enabled>
       <blocksa>no</blocksa>
       <blockua>no</blockua>
       <blockga>No</blockga>
       <newcamd_port>20000</newcamd_port>
       <autosid>no</autosid>
       <carddetect>yes</carddetect>
       <priority>hard</priority>
       <mhz>500</mhz>
       <boxkey>xxxxxxxxxxxxxxx</boxkey>
       <rsa>9ED52515321F04BCF7772151149D6895154B559A8D825A4E7D711A9FAFD5C66BF64689501B254DF1832F754C21095379CF97B4E5BE6E0F1C9CEBF0A0E91D5ACD</rsa>
      </device>
     </readers>
     <xmlserver>
      <enabled>0</enabled>
     </xmlserver>
     <radegastserver>
     </radegastserver>
     <cache>
      <emm>10</emm>
      <ecm>-1</ecm>
     </cache>
     <debug>
      <darint39>sintoi51</darint39>
      <level>internal</level>
      <type>all</type>
      <output>console, tcp</output>
      <logfile>/tmp/newcs.txt</logfile>
      <console_options></console_options>
      <file_options></file_options>
      <udp_host>172.16.1.1</udp_host>
      <udp_port>9000</udp_port>
      <udp_options></udp_options>
      <tcp_port>1001</tcp_port>
      <tcp_options></tcp_options>
     </debug>
     <newcamdserver>
      <name>local</name>
      <user>
       <name>dummy</name>
       <password>dummy</password>
       <hostname>127.0.0.1</hostname>
       <port>12000</port>
      </user>
     </newcamd_server>
    </newCSconfig>
  10. #70
    27 Apr 2007
    Eu nu reusesc sa il fac sa mearga cu un card dulce.
    Are cumva cineva ceva informatii de cam ce valori trebuie in newcs.xml pt Dolce?
    primesc un raspuns:
    Code:
    MMP[newcs]$ ./newcs -c newcs.xml
    Reading Config file from newcs.xml
    ****** INTERNAL enabled
    TCP-log password is disabled!
    level: internal
    type: all
    output: console, tcp
    logger config: level 16777215 type 255 output 5
    Console log options: level 16777215 type 255
    tcp port: 1001
    TCP log options: level 16777215 type 255
    [ 22:50:24 ] [ Box detect ] Box type 9
    [ 22:50:24 ] [ Config ] hwkey not found !
    [ 22:50:24 ] [ Config ] ekpair not found !
    [ 22:50:24 ] [ Config ] /dev/scard ECM priority: round
    [ 22:50:24 ] [ Newcamd ] Server name : local
    [ 22:50:24 ] [ Newcamd ] Des key     : 0102030405060708091011121314
    [ 22:50:24 ] [ Newcamd ] User 2: user, Pass: ***, Host 127.0.0.1, Port: 12000
    , Au: Off, Spider allowed: No, Sidoverride: No, reader control: No, level: 0
    [ 22:50:24 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
    [ 22:50:24 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
    [ NewCS ] Process ID is: 1269
    [ 22:50:24 ] Calibrating delay loops
    [ 22:50:24 ] usleep(5) takes: 0 s 16 us
    [ 22:50:24 ] usleep(10) takes: 0 s 18 us
    [ 22:50:24 ] usleep(100) takes: 0 s 822 us
    [ 22:50:24 ] usleep(500) takes: 0 s 809 us
    [ 22:50:24 ] [ Loader ] Reader type 11 on node /dev/scard
    [ 22:50:24 ] [ azbox ] Opening device /dev/scard
    [ 22:50:25 ] ATR: 3F FF 14 25 03 10 80 41 B0 01 69 FF 4A 50 70 00
    [ 22:50:25 ] ATR: 00 5A 4A 01 00 00
    [ 22:50:25 ] [ CardMan ] Atr header is 3F FF [INVERSE]
    [ 22:50:25 ] parseAtr: 3F FF 14 25 03 10 80 41 B0 01 69 FF 4A 50 70 00
    [ 22:50:25 ] parseAtr: 00 5A 4A 01 00 00 00 00 00 00 00
    [ 22:50:25 ] [ ATR ] T=0  1etu=46.50us  Guardtime:15etu  WWT:76800etu
    [ 22:50:25 ] [ ATR ] Historical bytes: A [B0] [01] i [FF] J P p [00] [00] Z J [01] [00] [00]
    [ 22:50:25 ] [ ATR ] freq 1000000.000 sciFreq  3570000.000
    [ 22:50:25 ] [ Loader ] Init NDS card
    [ 22:50:25 ] [ NDS ] Sending to Card: D074018001
    [ 22:50:25 ] [ azbox ] Delay is 13us
    [ 22:50:25 ] write: D0 74 01 80 01
    [ 22:50:25 ] [ azbox ] Timeout is 1000308us
  11. #71
    10 Nov 2008
    Normal ca primesti raspunsul "ekpair not found" pentru ca n-ai configurat newcs.xml .
  12. #72
    27 Apr 2007
    Pai am configurat din ce am stiut/crezut
    mai precis:
    Boxkey = valoare hexa receiver dolce
    mhz = frecventa la 357 (am incercat mai multe valori intre 357 si 500)
    rsa = comentat, nu se aplica la NDS
    user si parola
    Ar mai fi ceva de configurat?
    Am mai citit undeva ca la NDS trebuie folosit Boxid in loc de Boxkey am incercat ambele, si acelasi lucru.
  13. #73
    10 Nov 2008
    Newcs e numai card reader , mgcamd este emulatorul .
    Mai trebuie creat un fisier newcamd.list in folderul mgcamd cu urmatoarea config. :
    CWS = 127.0.0.1 12000 user pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 .
  14. #74
    27 Apr 2007
    Ok,
    Dar pana la mgcamd e nevoie ca newcs sa poata citi cardul.
    Problema apare cand trimite D074018001 la card, nu primeste nimic inapoi.
  15. #75
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Mai direct: daca nu instalezi si mgcamd sau mbox nu vei avea imagine,chiar daca newcs merge si vede cardul.
