Page 10 of 14 FirstFirst ... 67891011121314 LastLast
Results 136 to 150 of 202
Thread: AzBox HD
  1. #136
    27 Apr 2007
    Default Re: AzBox HD
    nu exista suport pt BD, cel putin nu inca.
  2. #137
    Golden Member istvan's Avatar
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    incubusServChg+CCcamServChg+CCcam info plugin
    urcat pe upload..
    Setup
    3plugins extract and ftp send azboxhd /EMU folder
    and files chmod 755 and cccamserv.conf edit
    AzboxHD plugins menu and select plugin...
    RSP-TEAM
  3. #138
    24 Feb 2009
    Cine ma ajuta si pe mine sa fac un AZBOX PREMIUM HD sa merga pe focussat.Sa-mi explice ca la prosti pas cu pas multumesc
  4. #139
    10 Nov 2008
    Instalezi din plug-ins/manual install newcs.tgz si mgcamd.tgz si apoi cu ftp :
    1)in newcs modifici <mhz>358</mhz>
    2)in mgcamd creezi un fisier newcamd.list in care scrii :
    CWS = 127.0.0.1 20000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan local
    CWS_INCOMING_PORT = 12000
    Dai 755 peste tot , activezi(fara #in fata) newcs si mgcamd + start/buton galben . Bagi cartela contactele in jos si vezi daca merge ; poate vers. asta de newcs stie conax .... la mine merge perfect via tvr hd , n-am focus sa testez .
  5. #140
    20 Nov 2008
    Csikszereda
    Am si eu o problema cu un Premium HD va rog sa ma ajutati,am instalat Mgcamd deschide toate canalele in afara de gigi,cheile sunt bune.Ce poate sa fie,cu MultiCas deschide dar as dori sa folosesc Mgcamd.Am ultimul firmw.instalat 2238.Multumesc.
  6. #141
    10 Nov 2008
    Gigi functioneaza perfect pe chei cu mgcamd si softcam.key daca ultimul contine cheile corecte . Acestea pe obtin cu plugin-ul SCDXCas care se gaseste pe serverul dedicat _www.descargas.azboxhd.es . Pentru a intra pe acest server trebuie editata una din cele 4 adrese din optiunea manual install din interiorul OPENXCas .
  7. #142
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    CCCam release 0.1 AZbox HD
    este realizat de @mower
    Attached Files Attached Files
    RSP-TEAM
  8. #143
    @qazual
    Scuze de offtopic , dar te rog eu vorbeste romaneste nu te mai da rotund ca stii italiana .
    ok?
    sau daca tot vrei sa vorbesti italiana vorbeste la sectiunea http://sateliti.info/forumdisplay.php?f=42
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    CCcam Instaler and auto start
    CCcam Instaler and auto start by The Ripper
    RSP-TEAM
  10. #145
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    AzboxHD 0.9.2371
    Release Notes
    Fixed
    - From software 2163 wifi wep 64/128bit doesn't work anymore.
    Fixed
    - At HDMI mode -> changing the display format (fullscreen, Pillarbox, Pan & Scan),
    the video resolution changes to 576p - the output matches no longer with video-resolution in settings.
    Fixed
    - SCART -> the output is generally Macrovision protected, even at programs that are not protected.
    So Recordings via Scart are not possible.
    Fixed
    - SCART -> If you choose RGB-Signal, you have no output on HDMI at the same time
    Fixed
    - SCART -> Changes at display format will lead to green-screen followed with picture loss - reboot required!
    Fixed
    - AT network Services Menu - The displayed name is the current status,
    therefore please rename in activated (instead of activate) and disabled (instead of disable)
    Fixed
    - USALS-Settings are deleted after reboot
    Fixed
    - Subtitles are not in accordance with the spoken sentence, they stay until the next subtitle appears.
    The subtitle fits naturally no longer the situation. They should disappear
    Fixed
    - AzBox loose memory of historical navigation when change favorite folder or when jump between satellites
    Fixed
    - When you delete channels from the genre lists, the channel will be completely erased, not just the genre-labeling
    Fixed
    - In MKVs should be used the yellow button to change the sound, and Red button to select over Subtitles, as in TV menu,
    instead of clicking through.
    Fixed
    - VOB Files are not working(File extension should be .vob)
    Fixed
    - If you enter text which is longer than entry field, you can't see what you are entering, because text doesn't scroll
    Fixed
    - Renaming files in ftp is buggy, if you do rename in detail menu for a file which is on ftp.
    You can't exit the rename option only with home button
    Fixed
    - YOUTUBE: Timeline works not properly - longer as necessary
    Added
    - When adding a record from EPG, at reserved recording list there is no option to edit the timing.
    (Like start X minutes before and stop Y minutes later, from the EPG time).
    http://rapidshare.com/files/24752515...h_0.9.2371.rar
    imi pare rau nu pot urca pe upload
    RSP-TEAM
  11. #146
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    CCcam Info v1.3 by Kanber_Kav
    RSP-TEAM
  12. #147
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Default sBox beta 0.0.3 in azbox HD
    CONFIGURACION DEL HELDER
    sbox+mbox
    sbox card reader:
    [main]
    server_only=1 # 0=emu+newcamd server 1=only newcamd server
    log=1 # 0=no log 1=log to /tmp/sbox.log
    [slot0]
    active=1 # 0=inactive 1=active
    sci=/dev/scard # lower
    ncdserver=1 # 0=newcamd server off 1=newcamd server on
    deskey=01020304050607080910111213 14 # newcamd deskey
    port=35000 # newcamd port
    users=mbox:mbox:1 # newcamd userass:au
    [slot1]
    active=0 # 0=inactive 1=active
    sci=/dev/sci1 # upper
    ncdserver=0 # 0=newcamd server off 1=newcamd server on
    port=15051 # newcamd port
    users=dummy:dummy:1,dummy1:dummy1 :0 # newcamd userass:au
    [slot2]
    sci=/dev/tts/0 # phoenix interface
    port=15052 # newcamd port
    [your camid in hex] # nagra2 camid
    rsa=your rsa# rsa "n" from this card (like newcs)
    boxkey=your boxkey # boxkey from this card
    emm=0 # 0 = bloker abierto
    [AAAAAAAA] # seca camid
    ok_view=1 # if ok_view=1 sbox simulates the "ok view this season" on seca smartcards
    emm=7 # 0 = bloker cerrado
    [NewCamd]
    #server0=dummy:dummy@localhost:15 050/0102030405060708091011121314
    #server1=dummy:dummy@localhost:15 051/0102030405060708091011121314
    #server2=dummy:dummy@localhost:15 052/0102030405060708091011121314
    http://www.megaupload.com/?d=76OVRLOD
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  13. #148
    10 Nov 2008
    Nu e pt. azbox : nu contine fisier sbox_module .
  14. #149
    10 Nov 2008
    Sbox.mips foloseste libs az , deci trebuie redenumit sbox_module si poate fi folosit .
  15. #150
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    AzBox CAM Wizard v.1.0
    This application is created for beginners and for well skilled users which want\'s to setup all needed CAM\'s faster in new AzBox HD.
    After installation of this application, CAM\'s are ready to be installed in AzBox, but to be sure that You have newest versions of CAM\'s, from time to time
    it is recommended to make an OnLine Update ( if you have internet connection ).
    New Versions of CAM\'s will be saved on Your PC, and will be accessible on every next startup of application.
    In application there is attached few localizations ( language files ), but also You can store translation by this way:
    In Folder where AzBox Cam Wizard is installed, You will find file with name: Lng_Default.ini. You can change word default with name of Your language.
    Now, Edit that File, You will see default messages showed on English language. If You want to translate, on each end of message on English You should add /// ( 3 slash ),
    and after that Add your translation of that message, so do not delete messages on English, just add /// and put after that Your translation.
    So it should looks like this :
    Original message /// Translated message
    I would like to say thanks with help of testing and creation of this Application to :
    iPod ( NeotionBox ), Roger Rabbit, and all others who helped me to make this application.
    This application dont contain any kind of Key\'s and nothing which is connected with illegal watching of Pay TV Channels.
    This is just Cam Wizard which should help all beginners or normal users ( technicians, sellers in shops ) to set-up new AzBox HD without any problem.
    It is up to you, end users, will You cross the legislative and Use this Installer in illegal operations.
    rgs,
    http://rapidshare.com/files/24982852...CAM_Wizard.rar
    RSP-TEAM
