Results 1 to 3 of 3
Thread: Adaugare al doilea SSID in E2
    Default Adaugare al doilea SSID in E2
    Scuze daca titlul nu este cel mai inspirat, sa detaliez. Receptorul este Zgemma Star H2, imagine OpenPli, conexiune la net prin hotspot-ul telefonului, utilizare ocazionala de catre mine si un amic (evident in perioade de timp diferite). Anterior am folosit Amiko Mira ce permitea memorarea datelor pentru cele doua hotspot-uri, cu Enigma2 nu am reusit. Va rog, un sfat?
    Tu vrei să folosești alternativ receptorul cu 2 wireless-uri diferite. Cel mai lesne e să pui același nume la hotspot, evident și aceeași parolă.
    32 Post(s)
    Da, asta pare o solutie simplu de aplicat.
    Eu folosesc, pe lan, mai multe clase pe aceeasi interfata.
    Pentru wifi, din ce vad, in /etc/network/interfaces apare
    # automatically generated by enigma2
    # do NOT change manually!
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface wlan0 inet dhcp
    udhcpc_opts -T1 -t9
      hostname $(hostname)
        pre-up wpa_supplicant -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.wlan0.conf -B -dd -Dnl80211 || true
        pre-down wpa_cli -iwlan0 terminate || true
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    iar in /etc/wpa_supplicant.wlan0.conf am
    #WPA Supplicant Configuration by enigma2
    ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
    eapol_version=1
    fast_reauth=1
    ap_scan=1
    network={
        ssid="blabla"
        scan_ssid=0
        key_mgmt=WPA-PSK
        proto=WPA RSN
        pairwise=CCMP TKIP
        group=CCMP TKIP
        psk="parola"
    Incearca sa mai pui inca o data network
    network={
        ssid="blabla"
        scan_ssid=0
        key_mgmt=WPA-PSK
        proto=WPA RSN
        pairwise=CCMP TKIP
        group=CCMP TKIP
        psk="parola"
    network={
        ssid="blabla2"
        scan_ssid=0
        key_mgmt=WPA-PSK
        proto=WPA RSN
        pairwise=CCMP TKIP
        group=CCMP TKIP
        psk="parola2"
    sau asa
    network={
        ssid="blabla"
        scan_ssid=0
        key_mgmt=WPA-PSK
        proto=WPA RSN
        pairwise=CCMP TKIP
        group=CCMP TKIP
        psk="parola"
        ssid="blabla2"
        scan_ssid=0
        key_mgmt=WPA-PSK
        proto=WPA RSN
        pairwise=CCMP TKIP
        group=CCMP TKIP
        psk="parola2"
