Thanks Thanks:  6
Likes Likes:  1
Results 1 to 6 of 6
Thread: Subsuport problema...
    Standard RSP member delsat's Avatar
    22 Jul 2007
    Crisana
    Default Subsuport problema...
    Am un vu+4k zero si imagine openpli 9.0 si nu mai mere sub-ul ,am pus subsuport 1.5.8 ,oare numa la mine?
    13 Feb 2008
    Se cauta un fix o solutie. E din cauza opensubtitles.org
    Toate aplicațiile care aveau legătură cu opensubtitles nu mai merg din ianuarie 2024 , deoarece cei cu siteul menționat au trecut (schimbat siteul) la descărcarea subtitrărilor pe abonament vip , deci nu mai e gratis, ca înainte , acum doar 5 subtitrări.
    Asta mi-a spus un tip care a făcut o aplicație de tip stream-torrent pentru tv Samsung și de la începutul lui ianuarie nu mai merg subtitrări:
    "deoarece de la 1 ianuarie 2024, Opensubtitles a schimbat utilizarea API-ului, precum și a site-ului. De acum înainte, sunt permise gratuit 5 descărcări de subtitrări pe zi sau trebuie achiziționat un abonament VIP. Trebuie să căutăm o nouă sursă de subtitrări gratuite"
    Dacă cumva cunoști un site de subtitrări de tipul celor de la site-ul menționat poți să îmi spui aici și am să îi transmit tipului care a făcut aplicația aia pentru tv Samsung să schimbe și vedem daca merge.
    LA TOTI NI GREU
    User ranking
    user uploads advertisment rank icon
    Anonymous 0 all advertisment No
    Logged-in 0 no popunder No
    Bronze member 1 some banners, some adverts No
    Silver member 51 no banners, some adverts Yes
    Gold member 101 no adverts Yes
    Platinum member 1001 no adverts Yes
    Translator 0 no adverts Yes
    VIP member 0 (15 USD/year) no advertisment Yes
    Administrator 0 no adverts Yes
    OS Legend 0 no adverts Yes
    Daca urci subtitrari la ei nu e nevoie sa platesti.
    Profile
    Username: nume
    Ranks: was enabled by os
    Registered on: Tue 31 Jan 16:54:55 2017 / Romania
    Last login: Sun 19 Feb 09:53:14 2023
    Downloaded subtitles: 33749
    Uploaded subtitles: 101
    Alea zeci de mii date jos apar pt ca am contul pus in plex si practic e folosit automat la download.
    Acum am dezactivat functia de download automat, dar oricine se uita pe plex la mine si vrea sa dea jos o subtitrare foloseste contul meu.
    13 Feb 2008
    @horatyu
    Alternativa este: opensubtitles.com
    Asta trebuie implementat in aplicatii. Am testat cu Kodi si functioneaza.
    Răspunsul celui care a făcut aplicația pentru tv Samsung , dacă i-am spus ce ai spus tu:
    Hello horatyu,
    Yes, they changed the domain, but that has nothing to do with the problem.
    The new site allows only five subtitle downloads per day per app.
    Or if you use your own credentials, you can download max 5 subtitles a day.
    I added the Addic7ed subtitle scraper as a test, but there are very few subtitles.
    Subscene would be the real subtitle source, but it uses bot protection. PhantomJS can be used to solve this, but then it must also be installed on the television. (Large size: at least 22MB)
    I almost always watched series with subtitles with White Raven, so this is a big problem in several ways for me to.
    I can't say anything else, I'm working on it.
    Deci probabil merge când urmărești 1 sau 2 filme pe zi , dar daca urmărești seriale de 30 minute se schimbă problema.
    Pe tv este și problema spațiului destul de limitat.
    Oricum mulțumesc frumos pentru sfat.
    LA TOTI NI GREU
