Likes Likes:  4
Results 1 to 14 of 14
Thread: Hauppauge Win-TV Dual + Plex
    Standard RSP member Supreme Member
    Default Hauppauge Win-TV Dual + Plex
    Salut
    Am cumparat un Hauppauge Win-TV Dual ( 1592 ) - https://www.hauppauge.it/site/produc...tv_tuners.html - special pentru a incerca sa vad prg tv de la rcs pe shield tv pro
    Stiu ca pentru android tv nu sunt multe tv tunere acceptate mai ales dvb-c
    Facut conexiuni/instalat plex , apoi la configurare - https://app.plex.tv - settings - Live TV & DVR - imi vede tv tunerul ca - WinTV Dual - mi-a scanat 152 de prg tv , insa la configurarea/alegerea tari ( Romania ) imi cere un fisier xml si de aici ......numai stiu cum sa procedez
    Daca aleg alta tara si pot trece de setarea cu xml/introduc un cod postal al tarii respective , nu pot vizualiza decat maxim 30 de prg tv in functie de tara/operatorul tarii alese
    Voi ati avut astfel de situatie sau cum ar trebui sa configurez acel xml
    17 Jan 2008
    10 Post(s)
    https://m3u4u.com/
    am folosit asta, am facut intai playlist pe baza ului fisier playlist local, apoi genereaza un fisier xmltv care este acceptat de plex, chiar daca nu are date despre programe dar te lasa sa mergi mai departe
    91 Post(s)
    @mario08
    Renunta la plex, treci pe TVHeadend.
    Zildan , din pacate nu am reusit nimic cu TVheadend
    Se pare ca nu imi vede tv tunerele , le-am incercat pe rand atat pe shield tv cat si pe homatics ( hauppauge 1592/astrometa/xbox tv )
    Vad ca exista doua softuri -
    - un tvheadend aratand ca live channel
    - un tvheadend probabil server - se deschide cu 127.0.0.1....- si poti configura - denumirea/user/parola
    Insa la - Configuration - TV Input- TV Adapter - nu imi scrie nimic de ce model este tv tunerul
    Chiar daca in interfata tvheadend-ului am configurat corect - ip-ul shield-ului/homatics-ului/user/pass.....el incepe la un moment dat sa scaneze/caute ...dar...daca la - TV Adapters - nu am nici un model de tv tuner afisat.....
    Tunerele "emit" in retea cu minisatip sau satpi, boxul nu da tunerele in retea.
    Vezi ca e un topic cu TVH.
    91 Post(s)
    WinTV-dualHD 1592 nu apare in lista de tunere care au drivere in linuxtv, daca l-a vazut plex-ul il vede sigur si TVH.
    Apare aici Model 01590 (USB device ID 2040:0265), inseamna ca merge cu acelasi driver.
    Tvh e un server, acolo il congigurezi doar si ii aprinzi lumina cu oscam.
    Exista clienti TVH sau pur si simplu scoate liste de iptv.
    Am si au asa ceva (WinTV-dualHD), sa il caut prin cutii (sunt mutat temporar).
    L-am folosit pe ununtu 19 cu TVH si mergea foarte bine.
    Sa ma suni sa te ajut sa pornsti treaba.
    11 Sep 2023
    Si eu folosesc acelasi tuner cu Plex, insa intre TVH si Plex am pus Antennas, astfel Plex il va vedea ca un HDHomeRun pentru care are suport.
    Iar pentru XMLTV EPG trebuie sa-l introduci pe cel generat de TVH, de genul: http://tvhserver:9981/xmltv/channels
    Bun, dar cum rulezi/instalezi antennas?
    Poate ne poti explica cum se face, care sunt pasii.
    Merci
    Dupa mai multe ore de sapat e ok.
    Problema e ca plex nu e platit si nu-mi activeaza decat un canal (asa cred). Si parca nu-i place decat profilul pass din TVH
    Oricum acel singur canal e mereu acelasi, indiferent ca selectez eu altul. Vrea el numai pe Epic drama...
    11 Sep 2023
    Merci
    Am dockere pentru toate (Plex, TVH, Antennas), iar la Antennas trebuie configurat url-ul catre TVH:
    antennas:
    image: thejf/antennas
    container_name: antennas
    hostname: antennas
    restart: unless-stopped
    environment:
    - ANTENNAS_URL=http://homeserver:5004
    - TVHEADEND_URL=http://homeserver:9981
    - TUNER_COUNT=2
    network_mode: host
    Da, asa am facut, cu docker.
    Dar la plex si tvh de ce folosesti docker, ca nu-mi dau seama.
    in antennas config (/mnt/user/appdata/antennas/config/config.yml) am doar
    tvheadend_url: http://xxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.z:9981
    antennas_url: http://xxxxxxxxxxx.w.z:5004
    tuner_count: 9 # numbers of tuners in tvheadend
    device_uuid: 3a8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxa2
    Sa pun ce ai postat tu in plus?
    Antenas suporta max 6 tunere? Ca in plex arata 6 dar ele sunt 9.
    11 Sep 2023
    La tuner_count trebuie sa pui cat suporta tunerul, adica 2. WinTV Dual are 2 tunere, poti urmari doar 2 canale concomitent.
    Le folosesc in docker pentru ca sunt izolate, nu trebuie sa instalez/sa fac update pe masina fizica de fiecare data.
    Imi cer scuze ca am deturnat sensul initial al topicului, eu n-am scula din titlu.
    Am TVH cu 9 tunere in acest moment si in antennas imi arata 6, desi in config am pus 9. Atata poate?
    La asta ma refeream.
    PS Stie cineva de ce in plex (free) ma lasa sa vad doar un canal?
    Si mereu acelasi, indiferent ce canal selectez? E un fel de demo, pana iau plex pass?
