Results 31 to 45 of 79
Thread: Oscam Icam
    09 Apr 2007
    O intrebare. Foloseste cineva oscam-ul cu icam DVPAPI pe un vu zero? Eu folosesc imaginea de la VTI si atunci singura varianta e sa folosesc dvbapi cu stream relay insa dupa ce merge cateva minute receptorul se blocheaza. Nu mai raspunde la comenzi, la nimic. Nici ping-ul nu mai merge catre el. Suspectez ca tine de procesor in combinatia asta caci cat timp merge pe sky procesorul lui salta si la 90-100 % (vazut din comanda "top"). Ma intrebam daca la cineva merge stabil pe vu zero.
    multumesc
    Descrlambing prin stream relay e soft 100%, deci e normal sa incarce procesorul.
    09 Apr 2007
    Daca as schimba imaginea si as folosi radegast ar fi o imbunatatire, as putea scapa de aceasta decodare soft?
    03 Jul 2022
    romania
    Merg si AFN-urile cu oscam-icam.
    10 Jan 2011
    4 Post(s)
    nimeni nu vrea sa explice secret de stat va multumesc mult
    Ai facut ce scrie mai sus, cu stream relay, sau cauti setari gata facute?
    Inteleg ca linie ai.
    07 Nov 2010
    Eu am Amiko Viper Combo si merge oscam icam
    Am testat pe Pure2 si Openatv
    Poate sa explice cineva băbește punctul 5?
    5. Import channel list.
    Copy the file to etc/enigma2 and then edit the bouquets.tv file there and enter the following:
    #SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET “userbouquet.SkyICAM.tv” ORDER BY bouquet
    In the Sky iCam channel list in the references, replace the C00000 with FFFF0000
    Am deja buchetul sky, trebuie sa import altul?
    Zap unde fac, in buchetul asta sau in buchetul de sky?
    Dupa ce inlocuiesc C00000 in skyICAM nu mai imi arata numele canalului, iar in sky imi sterge toate canalele.
    Multumesc
    10 Jan 2011
    4 Post(s)
    ce oscam ai folosit pe amiko viper
    Vuduo4k, nu folosesc Amiko...
    ultimul cu ICAM, oricum e ceva in neregula, dureaza 40-50 de secunde sa porneasca
    10 Jan 2011
    4 Post(s)
    gata la-m facut ms mastre paul la m facut si pe vu zero acum imi merg pe nemti oscam iscam ...nu era cine stie lista de canale data jos din pulgins cief 68est-30 w
    si umblat la exper pus alea 3 da da da pff cat de simplu
    ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:19 ----------
    Gata merge si pe amiko viper v20 exact ca pe vu zero simplu ....ole
    03 Jul 2022
    romania
    Multumesc
    Ce e asa de greu??? /etc/enigma2/bouquets.tv....pe randul 2,3 sau 4 adaugi linia urmatoare:
    #SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.ttc_icam_skyde.tv" ORDER BY bouquet
    Ce e asa de greu???
    Doar atât? Nu cred.
    Daca erai binevoitor raspundeai altfel, asa esti doar agresiv!
    Gasiti aici cateva informati cat de cat la zi.
    Asa DA!
    A durat 10 minute sa caut, sa citesc, sa modific si sa porneasca!
    PS Din pacate liniile mgcamd nu se mai conecteaza. Mai are cineva problema asta?
