Hi again!
Revenit dupa cateva incercari si rezultatul e "aceeasi Marie cu alta palarie"....adica suportii se lovesc intre ei si....am incercat sa tai din peretii suportilor LNB in speranta ca se vor mai putea apropia LNB-urile de calitatea maxima fara a se mai incurca, fara rezultat.
Daca inainte, aveam mai multe posturi tv ( pe 16E ) acum am doar TVRi si inca vreo doua, trei de radio.
Nu sunt un geniu dar distanta nu ramane aceeasi de 3 grade intre sateliti, indiferent care e fixata pozitia centrala?
Cel mai tare ma incurca LNB-ul de pe 13E.
Ar trebui sa mut LNB central spre stanga, privit din spate.
Daca deplasez 13E spre stanga, pierd semnal foarte mult.
Oricum ,ai incerc cateva schimbari si apoi posibil sa renunt la 16E,desi nu as vrea....ideea e sa am cati mai multi sateilti pe viitor.
Daca mai aveti idei, sunt bine venite.
Multumesc. :-)
