Results 1 to 11 of 11
Thread: Client streaming nedorit
    17 Jan 2008
    Default Client streaming nedorit
    Va rog daca poate cineva sa ma ajute cu urmatoarea problema : receptorul Octagon sf8008 ( dar la fel si pe Amiko Viper 4K ) cu imagine Openatv 7.0 ( dar si cu alte imagini ) la Streaming clients info gasesc cate ceva conectat - de exemplu acum S ::ffff:62.210.209.109. Cum se conecteaza si cum se poate bloca din receptor sau din router (tplink c6 ) ? Multumesc.
    25 Jul 2007
    Netherland
    ma indoiesc ca poti cu routerul ala sa faci mari artifici de routare/blocking.
    62.210.209.109 e un VPS in FR
    route: 62.210.0.0/16
    descr: Online SAS
    Quote Originally Posted by marcghi View Post
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    42 Post(s)
    bafta
    17 Jan 2008
    multumesc, dar daca se poate ceva mai detaliat, astea sunt indicatii pentru cunoscatori, daca stiam nu mai intrebam.
    am cautat in setarile routerului, dar se pot bloca ip-uri din reteaua locala, nu din afara.
    32 Post(s)
    1. nu folosi DMZ in ruter, pune o parola serioasa pe box
    2. opreste toate liniile si orice clienti din box, apoi da comanda netstat -a in putty
    vezi ce conexiuni arata
    3. daca il vezi in continuare, opreste orice port in ruter, apoi da iar comanda
    daca il vezi in continuare ai un plugin, ceva infectat
    4. opreste internetul pe ruter, scoate WAN si repeta comanda, daca tot il vezi in netstat e alarma falsa. Se poate si asta.
    04 Apr 2009
    parola mai buna.
    schimba porturile default atat pentru webif cat si pentru streaming.
    17 Jan 2008
    Cred ca am gasit rezolvarea problemei. A fost greseala mea ca am deschis portul intern 8001 pe care se face streaming-ul din receptor tot pe 8001 extern. Am schimbat portul extern si acum nu se mai conecteaza nimeni.
    Nu am DMZ pe router, iar cu parola box-ului nu are treaba.
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    42 Post(s)
    asta chiar e simpla...intra pe ssh pe box si dai: route add -host IP-ADRESS reject
    bafta
    25 Jul 2007
    Netherland
    pana te scaneaza iar , fost "chirias" si vede ce alte porturi ai dat open.
    17 Jan 2008
    deocamdata nu a mai aparut, dar urmaresc ce se intampla si daca este cazul o sa fac ceva.
    32 Post(s)
    Probabil o sa mai apara, daca a fost multumit...
    Solutia este sa activezi din webif
    Enable authentication for streaming
    care e incomod, trebuie sa bagi user si pass de fiecare data la stream
    Sau sa-ti faci conexiune VPN și sa nu mai deschizi portul. Asta e sfântă!
