Thanks Thanks:  3
Likes Likes:  3
Results 1 to 15 of 15
Thread: Lipsa semnal
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Default Lipsa semnal
    Intalnesc o situatie dubioasa , din 3 receivere am semnal pe o anumita antena doar pe un receiver , desi in urma cu catva timp aveam pe toate 3. Concret , pe Koqit u2 nu am nicio problema , daca conectez gtmedia android 4k sau amiko 8900 semnalul lipseste cu desavarsire. In schimb , pe alte antene cele 2 receivere fara semnal merg fara probleme . Sa fie cablul de proasta calitate , si din cauza sezonului racoros sa nu fie in stare sa dea tunerelor respective destula putere? In urma cu 2 luni pe acelasi cablu , mergeau fara probleme.
    LNB ce tip?
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Lnb inverto ultra black
    Single, twin sau quatro?
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Single , initial primul care n a mai avut semnal a fost gtmedia , acum observ ca nu mai misca la semnal nici amiko 8900...suspectez eventual si un fel de scurt circuit , care sa fie deranjant doar pt cele 2 tunere ...desi cablul e dintr o bucata si functioneaza perfect pe koqit
    Nu ar fi rău să incerci sa probezi un alt LNB. Dar tot nu am înțeles, funcționau toate 3 simultan pe același LNB?
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Pe cablu si lnb functioneaza doar un receiver , doar ca uneori le mai schimbam , pt ca de ex.koqit nu scaneaza bbc urile de pe 27.5 w...cand am achizitionat gtmedia pe acelasi cablu si lnb a mers ok, iar dupa un scurt timp n a mai receptionat semnal...l am inlocuit cu amiko8900 si a urmat dupa un timp lipsa semnal si pe acesta...nu exista semnal pe nicio frecventa in timp ce pe koqit merge fara probleme
    19 Feb 2014
    Oradea
    Va salut, e posibil sa fie o problema la coordonatele USALS ...
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Nu poate fi usals pt ca antena e motorizata cu pozitioner, am incercat si am schimbat lnb , aceiasi reactie, koqit merge celelalte 2 nu...la o alta antena cu un alt cablu , merg toate 3...singura explicatie, de neinteles , e cablul care probabil pe timp racoros functioneaza doar pe koqit...
    După cum explici problema tind să cred că problema este cu siguranță cablu învechit, care nu mai "aduce" semnalul cu aceiași număr de decibeli că în urmă cu câțiva ani.
    Dacă ai acces facil la antena poți face o probă cu un alt cablu in apropierea antenei.
    Ar mai fi o problemă asemănătoare care dă efectele spuse de tine pe timpul iernii când sunt temperaturi de sub zero grade, dacă antena este offset și în timp a intrat apa în brațul care susține lnb-ul iar când este frig îngheață apă sau apa adunată din condensare și schimbă puțin parametrii de recepție când este frig și această apă îngheață. Dacă este multă apă în curbura brațului de sub antenă și îngheață această apă chiar se mișcă mai mult brațul și face să nu se mai recepționeze deloc semnalul de la satelit deoarece antena nu mai este "reglată" cum trebuie.
    Eu dădeam o mică gaură cu bormașina exact în curbura aceasta pentru se scurge apa și a evita aceasta problemă din timpul iernii.
    Am văzut că în ultimul timp vin antenele chiar cu aceasta gaura din "fabrica"
    17 Jan 2008
    cu cablu am patit si eu la fel, masurat cu aparatul de masura arata continuitate, fara scurt, dar semnalul era foarte slab.
    am mai patit ca niste pasari, cotofene cred sa-si faca depozit de mancare in feedhorn
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    E clar ca cablul e de vina , nu e vechi , dar e un model mult mai subtire decat cele clasice coaxiale , a fost singurul cablu care are atasat si cablul pt pozitioner , incepand de azi nici cablul pt pozitioner nu functioneaza in parametrii maximi , e clar ca din cauza frigului pierde din puterea transmiterii semnalului...momentan ceea ce am putut face e sa indepartez portiunile inzapezite de pe suprafata cablului...
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    Dupa aproape un an in care n am prea folosit receiverele amiko am realizat ca lipsa semnalului se datora intr o oarecare masura , faptului ca trebuia sa ma joc cu voltajul. Am reusit astfel sa pun in functiune amiko mini alien , dar am ramas intr un mare mister. Pe o alta antena cu o cu h h powersat , amiko 4k nu vrea sa primeasca semnal oricat as jongla cu voltajul , in schimb pe aceeasi antena amiko 8260 merge fara probleme. Daca pun amiko 4k pe antena mare cu actuator , initial nu misca nimic pana nu jonglez cu voltajul pe 13 v , in schimb oricat as jongla pe antena cu h h powersat nu exista semnal . Cu amiko 8900 si koqit mini merge fara probleme. O solutie viabila oare exista ?
    94 Post(s)
    Fii mai clar, ce inseamna mai exact ca te-ai jucat cu voltajul? (Baniueiesc ... dar e mai bine sa fim exacti.)
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    21 Post(s)
    O sa fiu eu exact si o sa fac precizarea si constatarea ca cablul original de alimentare conteaza mai mult decat orice... eu am folosit diverse alte cabluri care se potriveau si il faceau functionabil dar se pare ca asta conteaza...a trebuit sa treaca un an sa aflu asta
