Thanks Thanks:  9
Likes Likes:  10
Results 1 to 7 of 7
Thread: Microsoft removes Windows 11 hack to enable Windows 10 Start Menu
    konstantine's Avatar
    Default Microsoft removes Windows 11 hack to enable Windows 10 Start Menu
    Microsoft removed a registry hack in the latest preview build that allowed Windows 11 users to revert to the "Classic" Windows 10 Start Menu.
    When the Windows 11 preview build was leaked in June, one of the most significant and most controversial changes was a new floating Start Menu centered in the middle of the Taskbar.
    This new Start Menu was taken from the now-shelved Windows 10X and includes a redesigned interface with the removal of app groups and Live Tiles.
    For those who did not like the new Start Menu, it was possible to use a Registry hack to revert to a "Classic Mode," the Windows 10 Start Menu.
    To switch to the Windows 10 Start Menu, users could create the 'Start_ShowClassicMode' value and set it to 1 under the HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced registry key.
    Source
    17 Apr 2007
    Transilvania
    13 Post(s)
    Modul de acces la butonul Start nu-i o problema pentru Windows 11,si deci nu ar trebui sa ne ingrjoreze.Ceea ce cu adevarat va da bataie de cap multor utilizatori de Windows,sint cerintele hardwares pe care trebuie sa le indeplineasca calculatorul ca aceasta versiune noua sa se instaleze(si gratuit)!Care sint acestea,se poate vedea din specificatiile Microsoft.
    Din pacate,desi indeplinesc aproape toate cerintele pentru W11,aflu cu ajutorul lui PC Health ca,vai, procesorul Intel i7-7700 nu-i inclus in lista procesoarele valabile pentru trecerea la noua versiune
    17 Apr 2007
    Transilvania
    13 Post(s)
    Cu Windows 11 Compatibily Checker am aflat mai multe despre conditiile ce trebuie sa le am pentru calculatorul meu ca sa pot instala W11.
    Pentru a putea instala noua versiune de Windows 11 pe curat , în cazul în care va loviți de problema lipsei TPM2.0 , urmat pașii următori:
    1 - va trebui întâi sa aveți descărcate în pc următoarele:
    - imagine ISO W10
    - imagine ISO W11
    - prg RUFUS , pt a crea apoi un disk/stick USB bootabil
    2 - dezarhivatI ambele imagini ISO în pc
    3 - deschideți sub-folderul - SOURCES - din W10 și ștergeți - install.win - sau - install.esd
    4 - selectați apoi restul fișierelor ramase din folderul W10 și copiatul în dosarul W11
    5 - cu utilitarul RUFUS , ceati apoi noul disk/stick USB
    Pentru orice eventuala prb , deconectați orice alt hdd/ssd și lăsați doar hdd-ul/ssd-ul pe care doriți sa instalați noul W11
    Eu îl folosesc de când a apărut prima versiune pe net de W11
    12 Aug 2007
    Timis
    19 Post(s)
    [QUOTE=satelescu;278920]
    Din pacate,desi indeplinesc aproape toate cerintele pentru W11,aflu cu ajutorul lui PC Health ca,vai, procesorul Intel i7-7700 .......?
    Eu am instalat de la zero, pe un amarat de dual core 2,5 Mhz cu 4 gb DDR2, si e foarte rapid si absolut toate programele merg ca unse.
    45 Post(s)
    @iosif exact asa este, cerintele minime pentru W11 sunt clar specificate de microsoft si sunt cele confirmate de tine
    Minimum system requirements
    Processor 1 gigahertz (GHz) or faster with 2 or more cores on a compatible 64-bit processor or System on a Chip (SoC)
    Memory 4 GB RAM
    Storage 64 GB or larger storage device
    System firmware UEFI, Secure Boot capable
    TPM Trusted Platform Module (TPM) version 2.0
    Graphics card DirectX 12 compatible graphics / WDDM 2.x
    Display >9” with HD Resolution (720p)
    Internet connection Microsoft account and internet connectivity required for setup for Windows 11 Home
    Certain features require specific hardware, see detailed system requirements.
    03 Jul 2014
    O alta metoda de instalare ar fi direct cu :
    MediaCreationTool batch file can now create Windows 11 ISO without TPM checks
    The Media Creation Tool is a well-known utility from Microsoft to download "clean" Windows 10 ISO files and create a Windows installation media (DVD or USB). Each time Microsoft releases a new Windows version, it updates the Media Creation Tool to allow users to get the necessary files for the latest version. Some people might need to create installation media for older releases. That is where custom utilities come to play. MediaCreationTool.bat (extra points for a creative name) is one of such tools. It lets users download ISO files for any Windows 10 version, down to initial release 1507. Recently, a developer behind MediaCreationTool published a new version that can download Windows 11 ISO files and even bypass TPM requirements.
    MediaCreationTool.bat is an open-source project that downloads files directly from Microsoft's servers (no custom questionable ISOs involved) to update your current system, create bootable media or ready-for-use ISO files. We have already reviewed it as an option for fetching the desired Windows 10 version. You can download the project from its page on GitHub. Note that you need Administrator privileges to use the script..
    -Go to the MediaCreationTool.bat page on GitHub and click the "Download ZIP" button...
    Extract files to any folder you like.
    Run the MediaCreationTool.bat file..
    Select the Windows edition you want to download.
    To bypass the TPM requirements, the script will automatically configure the ISO image without extra steps from the user.
    Also, you can use the Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.bat file to bypass the TPM 2.0 requirement on dynamic update. This is helpful when you are updating a Windows Insider..
