Results 1 to 15 of 38
Thread: Pareri antena
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    22 Post(s)
    Default Pareri antena
    Am achizitionat antena din imagine , diametru 2m ...daca aveti ceva informatii despre ea , cum se comporta si ce poate astept pareri
    24 Jun 2009
    Hamburg
    sa o speli cu turbojetu sa se desprinda vopseaua sau indeparteaz-o cu alta metoda (exista o substanta chimica care inlatura vopsele) vopsestio si dupa aia fa teste si vezi ce poate face . oricum felicitari pt achizitie
    RSP Enigma Team & GM
    04 Jun 2007
    30 Post(s)
    steagu rosu brasov , suporta extensii daca mai gasesti pe undeva si o poti mari la 2,6m . Daca nu e indoita si nu a fost desfacuta e ok ,poate sa mai faca treaba . Daca o vrei mobila, cauta montura polara pentru ea.
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    22 Post(s)
    Am rost de o noua provocare , i am spus vanzatorului sa o demonteze...cosmarul vietii mele...pare compromisa din start????????
    13 Mar 2021
    Chiuza, Bistrita Nasaud
    7 Post(s)
    Hi mister Mitru
    Sper sa nu fie compromisă.Abia aștept să postezi rezultate mai ales în banda C.Daca i compromisă o cumpăr eu
    Cu bine
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    22 Post(s)
    Din cate spun specialistii , trebuie montata pe calapod din moment ce e dezasamblata...pe de alta parte se pare ca steagul rosu de 2 m are slabe performante...eu am achizitionat o in ideea de a depasi offsetul de 1,86x 1,68 care si a depasit conditia. M am gandit si la eventualitatea folosirii ei in banda C ...nu am prea intrat cu offsetul pe taramul acesta ...dar nu mi dau seama daca as putea sa o adaptez la motorizare...in banda C tin minte ca pe 27.5 west erau 2 frecvente cu aceleasi canale portugheze , si am reusit sa receptionez ambele frecvente...desi una din ele era mai problematica...cam asta ar fi fost varful receptiilor in C pt.mine...in fapt...grosimea lnb ului in banda C nu mi permite inlocuirea simpla a lnb...fiind nevoie de improvizatii care scade eficienta...de aceea nu am insistat pe banda C...oricum...sper ca in urmatorea perioada sa reusesc sa o aduc spre casa si sa purced la teste
    Vezi ce zice @claudiu el chiar stie cu astea!
    04 Jun 2007
    30 Post(s)
    @mitru
    am mai discutat cu cineva aici pe forum in mesaje si m-am pus pe dat telefoane la cunoscutii din brasov care se ocupau de asamblat antene pe calapod-nimeni nu mai are calapod si nu se mai ocupa cu asamblat antene. Poate la terfin sa mai aiba si sa faca asa ceva dar nu am nici o confirmare .Asa ca atunci cind te-ai gindit sa o demontezi ca sa-ti fie usor la transport au crescut sansele ca antena sa ajunga la fier vechi. Antene din petale facute la brasov aveau performante slabe pentru ca erau asamblate pe genunchi; si cele de 2m si daca ii puneai extensiile si o faceai de 2,6m si cea de 3m erau in parametrii daca erau asamblate pe calapod adica sa poti sa stringi suruburile fara sa se deformeze petalele si fara sa se pozitioneze petalele in planuri diferite ceea ce facea sa ai in focar semnal doar de la unele dintre petale nu de la toate. La modelele astea de antene prinderile pentru lnburi erau simple si destul de precise indiferent ca era vorba de banda ku sau c dar in cele mai multe cazuri decupajul era la dimensiunea lnbului de banda c iar pentru lnburile de banda ku care erau mai mici trebuiau inlocuite suruburile cu unele mai lungi. Ce ai tu la antena asta pare prindere mica.
    Nu vreau sa te descurajez dar sint slabe sanse sa o vezi in parametrii , calapod nu ai de unde sa iei iar asamblare ei atirnata de cabluri si strinse pe rind suruburile cind pe o parte cind pe alta cu verificat cum se aseaza si cum se trag petalele e chestia dracului.
    @all
    pentru cei care va incumetati sa cumparati /primiti ca donatie antene din petale 2 lucruri de tinut cont:
    -1 observati antena si daca nu este deformata, lovita ,strimba -observata nu doar marginea antenei ,trebuie observata atent si partea centrala in dreptul prinderii , daca nu este deformata puteti sa faceti pasul mai departe adica sa o acceptati/ cumparati;
    -2 o antena nedeformata NU SE VA DEZASAMBLA sub nici un motiv , cel mai bine rezista la transport asamblata ,odata desfacuta e 90% condamnata la fier vechi .
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    22 Post(s)
    O sa va tin la curent cu procesul de asamblare si evident reusitele sau esecurile obtinute...evident ca o sa procedez in modalitatea expusa ca fiind ...chestia dracului...poate voi reusi sa i dau utilitate...mersi de postare este tocmai ce vroiam sa aflu
    Mitru încearcă să faci niște măsurători ale adâncimii antenei și suprafaței active a antenei și poți calcula exact focarul unde trebuie pus un lnb pentru antenă circulară.
    Posibil tijele (brațele ) pentru susținerea LNB-ului să nu fie chiar originale.
    Din cele povestite de tine din teste ești undeva pe focare secundare și nu cel principal și de aici faptul că nu recepționezi anumite frecvențe.
    După ce faci măsurători poți afla exact unde este problema.
    19 Feb 2014
    Oradea
    @horatyu are dreptate ,folositi acest site https://satlex.ro/ro/fdratio.html
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    22 Post(s)
    Atata timp cat orificiul lnb ului nu tine fix lnb m am jucat cu pozitia lnb de pe antena offset pe intreaga suprafata a antenei...din pacate n am reusit performante mai bune decat offsetul...am ajuns pe amos 4w cu semnal maxim pe transponderii puternici , dar nici urma de semnal pe cele 2 frecvente israeliene...pe care offsetul le mai inchide uneori...sau pe 1w pe nordici 10778 pe offset ajung la 83% pe circulara n am urcat mai sus de 80%...nu stiu daca un lnb pt.circulara ar putea sa ridice semnalul peste semnalul offsetului...pe de alta parte , lnb ul cel vechi scaneaza si frecvente mai joase intr un fel propriu...pe 28,2est pe frecventa 10847v 23000 a scanat 11686...
    Trebuie să îți construiești macar o improvizație de calapod, un suport de tip triunghi, defapt ca o prisma turtită, care să susțină petalele in cel puțin 3 locuri și să încerci .
    Succes.
    20 Apr 2009
    Gherla / Cluj
    22 Post(s)
    Am inceput timid punerea in functiune a antenei , rezultatele sunt inca in sfera incertitudinii...suportul lnb din capatul tijelor e prea larg pt toate lnb pe care le detin...Avand in vedere ca antena are un dispozitiv de miscare greoi si pe plan vertical...din ce mi dau eu seama, ma intreb si va intreb daca e posibil sa folosesc montura offsetului pt.realizarea curbei , avand in vedere ca totusi unghiul de elevatie pt parabolica e destul de mare ?
    15 Jun 2013
    Ai măsurat cumva adâncimea antenei și distanța focală înainte de demontare?
