Results 1 to 9 of 9
Thread: AMIKO VIPER 4K V30 COMBO DVB-S2X Multistream
    24 Mar 2009
    Thumbs up AMIKO VIPER 4K V30 COMBO DVB-S2X Multistream
    Memorie RAM: 1 GB,
    Memorie Flash: 4 GB
    Sistem de operare: Linux,
    Acces condiționat: Card slot (Conax)
    Conexiune de date: Ethernet, Wi-Fi 2,4GHz,
    Standard Video Maxim: H.265/HEVC,
    Rezoluție Video Maximă: 4K UHD TV,
    Interfață HDD/SSD: USB 3.0, USB 2.0, Micro SD
    AMIKO VIPER COMBO 4K V30 DVB-S2X Multistream este un receptor H.265 Hybrid, cu tuner DVB-S2X, tuner de cablu DVB-T2/C și sistem de operare Linux Enigma2 (Open ATV)
    Receptor DVB-S2X 4K UHD Multistream
    Conexiune Wi-Fi 2,4 GHz încorporată și Ethernet 100 Mbps
    Tuner performant de satelit S2X si T2/C Hybrid
    Cpu: 1.6GHz Quad Core 64 bit CPU Hi3798MV200
    Gpu: Multi-Core Mali 450MP GPU (650MHz)
    Memorie RAM: 1 GB DDR3
    Spațiu de stocare: 4 GB
    Conexiuni USB: 1x3.0 & 1x2.0
    Cititor card microSD (pana la 32Gb)
    Sistem de operare Linux Enigma 2
    Funcție PVR (Personal Video Recoder - înregistrare programe TV)
    Funcție Timeshift (Pauză/Play)
    Update firmware online
    Youtube Video, Media Player, aplicații Android
    Ieșire HDMI 2.0 type A, 4K 60p
    Ieșire audio digitală S/PDIF
    2 Tunere: DVB-S2 și DVB-T2/C
    DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 și USALS
    Cititor de card încorporat Conax
    Telecomandă cu infraroșu
    Live Streaming în rețeaua locală (prin Add-on)
    pret ro 449 roni
    image download:
    openatv
    http://images.mynonpublic.com/openat...pen=viper4kv30
    24 Mar 2009
    12 Post(s)
    Ce diferenta este intre v20 si noua versiune v30 ?
    24 Mar 2009
    09 Jan 2016
    Cateva din specificatiile de mai sus nu sunt corecte. Nu are "Cititor card microSD (pana la 32Gb)" si nici "Ieșire audio digitală S/PDIF". Cel putin nu sunt vizibile la exterior.
    15 Sep 2009
    Dambovita
    7 Post(s)
    E cam surd pe partea DVB-C/T2. Softul mai da unele rateuri. Telecomanda la fel mi se pare de slaba calitate. La multistream pe 5W daca ii dau blindscan gaseste frecventele dar amesteca programele. In schimb, daca introduc manual, gaseste si salveaza programele corect. Cardul Tivusat functioneaza ok. S2x trebuie sa testez, la blindscan nu mi/a gasit frecventa de la 33E. In schimb, mai am un GT Media V7 Pro si ala simte imediat frecvetele multistream si s2x.
    Am pe el ultima versiune de pure2.
    ATX-91 + LNA177 la repaus
    My Youtube channel.
    09 Jan 2016
    Ai incercat cumva daca pe Pure2 merge streaming-ul (cu sau fara transcoding)? Pe OpenATV se pare ca nu merge si nici nu pare nimeni interesat de aceasta problema pe forum la ei.
    24 Mar 2009
    how to install image enigma2 on AMIKO VIPER 4K V30
    https://jungle-team.com/como-instalar-imagen-en-amiko-viper-4k-v30/
    using telnet
    1. Insert the USB drive with the image you want to flash
    2. Connect to the box using telnet (even if It's bootlooping, it works)
      1. The username is "root"
    3. Now use the command:
      1. ofgwrite -n <path-to-the-image>
    4. If this results with no errors, You can proceed to flash the image using this command:
      1. ofgwrite -k -r <path-to-the-image>
    Note: the usb drive should be mounted in /media/hdd, so the image path should start with it.
    For example: /media/hdd/amiko/u57, this should be the standard.
    16 Feb 2007
    Undeva pe langa Ploiesti
    Va salut. Care dintre cele doua modele recomandati? AMIKO VIPER 4K V30 COMBO DVB-S2X Multistream sau Receptor 4K AMIKO A6 Combo - Android Ultra HD.
    Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie.
    ss2 offset 1.10m
