Thanks Thanks:  2
Likes Likes:  4
Results 1 to 15 of 15
Thread: O recomandare...... de H-H
    10 Jul 2008
    Default O recomandare...... de H-H
    Mi-ar trebui o"scula"de rotire a unei antene offset de 1 m Al.Ce imi recomandati dvs.dintre ceea ce au aici :
    https://www.satmultimedia.ro/telecom...re/motoare-hh/
    As vrea sa fie cu pinionul mare de metal.
    Eu am mai avut in folosinta doua H-H care,fiecare la vremea cetei lui si-au dat duhul.
    Va multumesc.
    12 Aug 2007
    Timis
    19 Post(s)
    Salut.
    Eu am avut un Stab motor HH120 pe o antena Emme Esse de 1,25 aluminiu. S-a comportat uneori ciudat. In setarile DM 920 am setat ca motorul sa fie controlat de receptor. Avea o problema pe care nu am reusit deloc sa o remediez.
    Daca mutam de ex. de pe pozitia 0,8 W, pe 5W, se ducea prima data pe pozitia 0 si dupa aceea se ducea pe pozitia 5W. Am resetat pe pozitia 0 si fara rezultat. Setat in rec. sa nu fie controlat de receptor, etc.
    Motorul are roata mare de fier. Al meu a fost demontat sa strang un surub care s-a slabit. O alta problema a fost ca am strans suruburile de prindere a bridei pe pilon, si asa de proaste sunt facute ca nu am mai putut sa le desfac, si a trebuit sa fie taiate.
    Ca rezistenta e bun, numai ca eu am punctat ce deficiente am gasit la el.
    Am inlocuit motorul Stab motor HH120, cu un Strong 2100, care face treaba cu brio.
    Cred că faci o mică confuzie referitor la pozitia zero.
    Pozitia zero nu înseamnă pozitia zero grade de pe curba sateliților pe cer.
    Punctul zero sau pozitia zero este cel mai sudic punct al locației tale.( Longitudinea locației tale).
    Motorul se mișcă est sau Vest de la acel punct.
    Cel mai simplu se folosește metoda USALS unde se pun coordonatele longitudinii tale și apoi motorul știe ce să facă fără să memorezi tu pozitia fiecărui satelit, cum se face când pui opțiunea aleasă de tine cu motorul controlat de receptor.
    HH90 nu cumparati!
    E proiectat gresit, cand il strangi "bine" se deformeaza carcasa si se freaca mecanismul in interior.
    12 Aug 2007
    Timis
    19 Post(s)
    Post
    Da, eu am luat in considerare pozitia 0 e satelitul cel mai sudic, pe centru la locatia mea.
    Pe motor este marcat 0 si x grade Est si Vest.
    10 Jul 2008
    Am gasit in stoc aici :
    http://www.antena-satelit.ro/produse...um-dm-3800.htm
    Opticum DM 3800 - 230 lei
    Opticum DM 2400 - 195 lei
    Unul din astea doua l-as cumpara,ce diferente functionale sunt intre ele ?
    In alte magazine satelitare din tara n-am vazut sa aiba in stoc.
    12 Aug 2007
    Timis
    19 Post(s)
    Opticum DM 3800 - 230 lei, duce antene de 120.
    Poate in viitor vrei sa pui una mai mare.
    Parerea mea.
    10 Jul 2008
    Multumesc.
    Standard RSP member omul24's Avatar
    04 Nov 2012
    sighetu marmatiei
    Recomand opticum3800 il am din 2009 mutat in 3 locații functioneaza cu brio și astăzi!
    10 Jul 2008
    Ce stiti de motorul H-H AMIKO DM 3800 ?
    https://1a.ro/6503-montura-h-h-amiko-dm-3800
    Motor H-H Opticum DM 3800 deocamdata n-am gasit la vanzare in magazinele din tara.
    05 Oct 2016
    Petrosani
    E ok. Îl folosesc din 2010 și nu a clacat niciodată. Are tot ansamblul din metal. Duce o antena veche de 1.20m fără probleme...
    14 May 2011
    7 Post(s)
    Nu cred ai sa gasesti nici Amiko 3800 pe stoc.
    02 Jun 2008
    Recomand modelul STAB 120, am unu de 20 de ani!, si inca merge perfect!
    konstantine's Avatar
    Până la urmă mai există in vreun magazin din ro, montură h-h?
    In care?
    02 Jun 2008
    La Satmultimedia am vazut modelul STAB
