Results 1 to 10 of 10
Thread: Montaj antena Pitesti
    29 Mar 2021
    Bucharest
    Default Montaj antena Pitesti
    Salutare!
    Am o intrebare, stiti pe cineva care monteaza antene satelit cu HH in Pitesti contra cost? As vrea sa chem pe
    cineva sa imi monteze atena fiind prima data as vrea sa vad cum se face. Urmatoarele o sa le montez eu ????.
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Încercăm să o rezolvăm
    E pur si muove
    Înstalarea unei antene cu motor H H se face prima dată la punctul ZERO, cel mai sudic punct al locației tale, adică luînd referință longitudinea locației tale și implicit satelitul cel mai apropiat de acest punct zero, deci reglarea antenei se face , pentru Pitești , pe satelitul de la 26 Est.
    Dacă antena este pusă pe un suport/stâlp ( țeavă) perpendicular pe sol (90 de grade față de sol) atunci motorul H H o să poată urmări corect curba sateliților de la Est la Vest.
    Atenție la setarea limitelor est și vest , după montare
    și reglarea antenei și lnb-ului pe 26 Est, pentruu a nu se forța și strica motorul.
    10 Nov 2009
    Mai este ceva.Trebuie reglat gradul de elevatie de pe motoras.Aici e formula cum se calculeaza
    90 -latitudine Pitesti-0,7=gradul de pe motoras la ce valoare trebuie sa pui
    90-44.85-0,7=44,5
    Trebuie sa pui la 44,5 grad
    29 Mar 2021
    Bucharest
    Quote Originally Posted by laci View Post
    90-44.85-0,7=44,5
    am reusit sa montez antena, am pus motorul la 44.5 insa nu stiu montura de la antena cum sa o pun.
    Acea gradație te poate ajuta , dar te poate și incurca dacă te folosești doar de ea .
    Încearcă să găsești semnalul de satelit .
    Până la urmă o să găsești semnalul dacă ai o busolă și vezi exact unde este sudul și miști ( culci ) încet antena plecând de la poziția verticală a antenei, semnalul fiind evidențiat imediat de aparatul de măsură sau de receptor in funcție de ce folosești pentru acest lucru.
    Adică nu este foarte departe de poziția verticală la antenele offset ( aproximativ 10 și 25 de grade față de verticală în funcție de tipul și mărimea antenei)
    10 Nov 2009
    @imirel daca nu intra toti sateletii,ai gresit undeva,nu ai respectat
    1-Stalpul sa fie perpendicular
    2-Gradatia de pe motoras
    3-Cel mai sudic satelit de locatia ta
    4-In receptor la Usals nu ai scris bine coordonatele locatiei tale
    Eu acum 7-8 ani am montat prima data motor pe antena,habar nu am avut cum se monteaza,inainte de a monta vreo saptamana m-am documentat cum se face,unde au gresit altii.Respectand punctele de mai sus(sper nu am uitat nimic afara) din prima am reusit sa functioneze sistemul.Si sa nu uit la montare nevasta m-a ajutat .
    Si un pic de curiozitate,nu stiu daca e adevarat.Vorbeam cu un tip din Ungaria,zice acolo in toata tara numai 3 specialist sunt care se pricepe la montarea unui H-H,si a platit foarte multi bani ca sa fie montat sistemul lui.Scuze de off.
    Clarificare:
    Mă refer la gradația de la antenă nu de la motor.
    Acum am recitit postarea mea și se poate înțelege greșit că vorbesc de gradația de la motor.
    24 Jun 2009
    Hamburg
    Daca nu ai, cauta manualul tehnic al motorului pe net, acolo ai un tabel in care corespunzator locatiei tale ti se dau toate valorile la care trebuie setate motoru si antena
    poti folosi dischpointer.com
    1 bagi adresa,
    2 in lista de sateliti sunt date mai multe motoare la toate o sa ai aceaiasi directie si in functie de motor ti se dau unele valori. daca nu ai manualu poti sa vezi pt acele motoare ce setari sunt date, ca e posibil sa se potriveasca cu motoru tau
    ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    https://www.yumpu.com/en/document/re...tung-ws-tronik
    ---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
    asta e pt motoru meu
    https://drive.google.com/file/d/1Yez...ew?usp=sharing
    Unghiul la motor se corecteaza la pozitia SUD a locatiei, unghiul antenei la extreme W sau E.
    Unghiul din "caiet-ul H-H" e doar pentru demararea actiunii !!!
    La unele antene mai grele cu monturi subrede, apare fenomenul de "dezaxare", mai exact cand slabesti montura antenei pe pozitii extreme, se "lasa" spre o parte din montura!
    Eu am adaugat un ax central in locul unde erau ghidajele facute prin presare in tabla, la astfel de antene.
