Thanks Thanks:  12
Likes Likes:  14
Results 16 to 30 of 36
Thread: Amiko Mini 4K UHD Combo Discutii si suport
    10 Post(s)
    Inca o teapa marca Amiko si acest receptor
    02 Jun 2008
    Nu e chiar teapa!Pentru cei cu buget mai redus, face fata!E un receptor nou, are problema, dar majoritatea problemelor se poate rezolva.Nici receptoarele cu cateva suta de Euro, nu sunt perfecti!
    13 Mar 2021
    Chiuza, Bistrita Nasaud
    7 Post(s)
    Mulțumesc domnule feri.Totusi e primul receptor din crecă vreo sută pe care le.am avut și care nu are listă de sateliți de la 100 est la 47 vest sa zicem.Pana pun lista fac bătături la degete.Tunerul e bun, la fel cu Alpha x și amiko alien mini.Totusi pe Lounge tv 4 k de pe satelitul Belintersat nu rulează imaginea.Sper sa rezolve lista cu sateliți altfel chiar e o țeapă cu tot prețul redus
    Toate bune
    02 Jun 2008
    Nu sunt acasa, sa verific lista cu satelitii, poate lipsesc pozitiile extreme.Receptorul , e alocat pentru satelitii uzuali din Europa.
    17 Jan 2008
    Daca se pot adauga manual sateliti in lista , care este problema, este asa greu de facut asta ?
    02 Jun 2008
    Thor, 12.360 H 30000, a aparut NASA TV UHD.Acuma merge bine si cu acest receptor
    Am verificat, sunt sateliti de la 78.5 grade est, la 30 grade vest
    konstantine's Avatar
    Feri, hai să nu mai amestecăm mere cu pere că-i zăpăcim pe colegii de forum!
    Tu ai amiko uhd s2x satelit, aici vorbim despre amiko minicombo uhd 4 k. Alt receptor, alte tunere, alt procesor, alt software. Singurele asemănări sunt carcasa, telecomanda și sursa de alimentare.
    02 Jun 2008
    DA!Am si modelul SAT, si modelul Combo.Intreadevar, Combo merge mai bine!
    @Andrei74:Ai dreptate, Lounger TV 4K, de pe Belintersat, are sonor, dar imagine nu!Poate din cauza SR foarte mare(45000).Fenomenul e similar cu NASA TV UHD, de pe Thor (12.705 V 45000)
    14 May 2011
    7 Post(s)
    Nu cred ca e din cauza sr mare pentru ca la mine Nasa tv uhd de pe Thor se receptioneaza fara nici o problema iar Lounger tv 4k nu.
    02 Jun 2008
    @Ioani:Vezi, ca pe Thor se poate receptiona 2 canale NASA tv UHD. pe transponderul 12,360 H 30000 merge perfect, dar pe transponderul 12,705 V 45000, merge numai sonorul!Acest simptom apare si in cazul lui Lounge Tv 4K.(banuiesc, ca vorbim de receptor Amiko mini 4K combo)
    14 May 2011
    7 Post(s)
    Pe transponderul cu sr de 45000 am vetificat si merge perfect, iar Lounge care are sr tot de 45000 nu il receptionez. Nu am amiko eu am testat pe Octagon sf 4008 dar am vrut sa sesizez ca nu neaparat numai sr e factorul determinant .
    02 Jun 2008
    Cu Oktagon poate merge, dar cu Amiko mini 4K , nu!
    02 Jun 2008
    Ieri, din curiozitate, am invartit antena (motor H+H), pe Belintersat, si interesat, cand a ajuns pe satelit, a aparut imaginea pe Lounger 4K, dar imediat s-a blocat.Sonorul mergea cursiv.Daca am schimbat pe un alt canal, si am revenit, imaginea devenea negru!
    Am citit pe net că pentru a șterge cache-ul și parțial OTP( linii, setări personalizare), unii colegi au scris softul cu programatorul.
    O soluție total greșită!
    Calea cea mai simplă: backup user db(nu "all"). Restaurare de pe usb și gata, fără prea multe bătăi de cap.
    13 Mar 2021
    7 Post(s)
    Bună
    Scuze că revin cu atâtea întrebări dar nu am găsit topic deschis pentru varianta de satelit de aceea v.as ruga domnule konstantine dacă îmi puteți spune cum sa fac când apare un update la receptor.Am găsit o versiune 10.22 pe un site american dar are emu și mcas.Trebuie sa le instalez pe fiecare?
    Am găsit la secțiunea Ali cred un topic in care se făceati referire la un editor de canale pentru amiko mini 4 k combo.Oare dacă încerc și pe amiko mini satelit 4 k s2x nu pot interveni ceva probleme la receptor dacă aș încerca soluția editorului concepută pentru alt receptor.
    M.ar interesa și dacă receptoarelor( combo și simplu) au o limită de canale, cred că la mine nu merg mai mult de 6000
    Mulțumesc și toate cele bune
