Results 1 to 5 of 5
Thread: cum se face multicast cu ss2??
    08 Feb 2008
    Default cum se face multicast cu ss2??
    am o placa ss2 si as vrea sa transmit programele de pe satelit si pe retzea.Cine imi poate spune si mie cum e poate face acest lucru?
    25 Oct 2007
    Chisinau
    Default Re: cum se face multicast cu ss2??
    Incearca in primul rand cu programa Dreamstream, dar shi cu VLC, Tuxvision, ele cu Dreamboxu lucreaza, dar vezi shi pe SS2...
    03 Feb 2007
    Pentru cei ce au o retea locala si o placa DVB – au posibilitatea de a urmari programele SAT-TV pe un calculator fara placa cu ajutorul lui DVBDREAM
    Downloadam arhiva:DDsrv_v0.11a.zip ~40 kB
    Atentie! Contine 2(doua) fisiere DDsrv.ini cu continut diferit pe care le vom plasa in locuri diferite.
    Instalare:
    Pe HOST ( calculatorul cu placa DVB si DVBDream instalat si configurat) in directorul radacina a DVBDreamului ( acolo unde este si DVBDream.exe) di arhiva copiem fisierele DDsrv.exe si al lui DDsrv.ini
    Pe CLIENT (calculatorul fara placa DVB) copiem DVBDreamul de pe HOST si in dosarul “Device” mai copiem doua fisiere noi din arhiva de mai sus - DDSrv.dev si al lui DDsrv.ini
    Configurarea:
    Pe HOST lansam Ddserv.exe, apoi “Select” si alegem *.dev pentru placa pe care o avem.De exeplu pentru SS2 este b2c2_direct.dev
    PeCLIENT. Deschidem fisierul ddsrv.ini cu un redactor de text (de ex: notepad) si in locul cuvantului localhost indicam IP real al Host-ului si salvam modificarile (ATENTIE! Fisierul e in dosarul “Devices”).
    Lansam DVBDream pe CLIENT. Mergem in Options >>> Device ( Ctrl+D) >>> activam optiunea “Display all devices” si din lista alegem [DDsrv]…>>>Start si alegem canalul dorit:
    … iar pe HOST va arata asa:
    Nota:
    Atentie! Lansati , in primul rand, DDserv.exe pe HOST. In caz contrar, pe CLIENT, nu veti avea [DDser]…iar daca veti lansa un client deja configurat – DD se va bloca.
    Nu veti vedea [DDser] in lista si in cazul in care calculatorul client “nu vede” host-ul.Aici controlati configurarea retelei dvs., firewall, etc.Folositi porturile 30000 ( TCP, client -> host), 30001 (UDP, host -> client)
    Daca, totusi, nu reusiti nimic, incercati sa simulati si HOSTul si CLIENTul pe acelasi calculator ( clar ca pe calculatorul cu placa DVB ), dar in cazul asta editati DDserv.ini pe pseudoCLIENT in localhost sau in 127.0.0.1
    25 Oct 2007
    Chisinau
    iata shi aici ceva interesant pentru cei care cunosc limba rusa http://www.gs.ru/info/si/progbroad.html
    27 Apr 2007
    dorm in bucuresti
    intrebare : fiecare client din retea "vede" ce vrea din stream-ul ss2-iului ???? de fapt care flux de date , ce stream e sharuit ? al tunerului sau al playerului ?
    satelitar pasional ocazional
    ( soundclick.com/bands/default.cfm?bandid=625472)
