Thanks Thanks:  9
Likes Likes:  25
Results 31 to 45 of 48
Thread: recomandare combo 4k
    17 Jan 2008
    Sunt o multime de astfel de receptoare, apropiate ca pret, diferenta o face sustinerea software.
    Sa il stapanesti sanatos.
    45 Post(s)
    @marcghi
    Toata lumea stie ca sunt multe optiuni in acest segment!
    Am achizitionat Qviart Dual pentru scopuri pur experimentale ca urmare a discutiilor din acest topic, pentru care multumesc lui @attila24na, cel care m-a inspirat pentru acest model.
    Folosesc alte receivere si tunere TBS pentru utilizare satelitara de zi cu zi, inclusiv dx.
    Concluzie finala: pe E2 imaginea openatv mai trebuie lucrata. Nu stie t2-mi, raspunde cam lent la zapping, nu deschide p-vu. Poate pe viitor! Tunerul M1502 este sensibil. Blind scan 15 min pe 16E si 17 min pe 13E.
    Pe android tot lent, dar fara blocaje sesizate. Canalele DBV-C ptr rcs trebuie introduse manual ptr ca are implicit doar cele cu s/r 6875 in aplicatia default. Dar la Kodi este super, Netflix, YT uhd se misca fara freezing. Nu am HBOGO.
    Nu se incalzeste chiar dupa 1 ora de testare pe 4K. Testat pe 1W pe Mooz 4k, Nasa si 4K Heritage . Indica 63 grade in mod constant, la fel ca si nivelul semnalului care este tot constant. Cred ca nu sunt corecte aceste informatii. Probleme legate de imagine, nu de receiver, dupa parerea mea.
    15 Feb 2007
    #dingo31 mai ai receptorul , am tot căutat în stânga și în dreapta informații despre stabilitatea acestui receptor și nu am găsit?
    ---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
    Caut un receptor care pe lângă clasicul Dvb-S2/Dvb-C să ruleze și Android ( in special pentru Netflix, HBO Max și alte aplicații android), să nu mai comut între receptor și tv .
    Dacă aveți o sugestie, vă aștept .
    24 Mar 2009
    @dic_star79
    Netflix nu prea o sa vezi functional, majoritatea aparatelor cu Android nu sunt certificate.
    Initial a mers Netflix pe KIII, acum nu mai e suportat aparatul.
    45 Post(s)
    #dingo31 mai ai receptorul , am tot căutat în stânga și în dreapta informații despre stabilitatea acestui receptor și nu am găsit?[COLOR="Gray"]
    Mai am receiverul dar il folosesc foarte rar, cred ca de vreo 6 luni nu l-am actualizat si nici imagini noi n-am incercat.
    @dic_star79
    Am testat Netflix si functioneaza OK in Android. Nu stiu cum se fac capturi de ecran prin android
    E Netflix pentru Android TV sau cel de tableta limitat SD (asa pare dupa iconita)?
    45 Post(s)
    Posibil sa fie SD, nu stiu exact.
    Folosesc receiverul ocazional la un tv de 52 cm.
    45 Post(s)
    Da, asa este.
    Am testat acum filme HD dar le vede in SD si nu sunt nici marcate HD, ca in exemplul de mai jos pentru Android TV
    E mare batalie a Netflix impotriva aparatelor necertificate.
    Anu trecut reusisem sa pun o "varianta" pe K3 care mergea super, .... minunea a tinut 3 luni.
    Cel mai ieftin "certificat" e un Roku, am scris de el pe forum, se alimenteaza din USB-ul televizorului si merge orice exista si va exista !
    45 Post(s)
    In schimb pe unele receivere E2 cu suport serios, cum ar fi Octagon sf8008, pluginul Netflix de pe openatv 6.4 merge fara probleme in HD.
    15 Feb 2007
    Mda, am zis că scap de comutarea dintre tv și receptor pentru aplicațiile ( Netflix, HBO Max, etc ) , dar când ai zis de rezoluție SD o sa zic pas , cum sa vizionez SD când acum vizionez Netflix 4K.
    Mai așteptăm, cine știe, poate, poate.
    Asta am sperat si eu, si o buna perioada de timp a mers, apoi s-a trezit Netflix ca nu e de acord.
    S-a "rezolvat" problema dar pasul urmator a fost facut cu ajutorul Google.
    Daca nu ai certificare de un anumit nivel nu mai merg multe.
    Cred ca intelegeti ca aparatele cu care ne dam pe satelit cum stim noi, nu sunt certificate.
    Si asta nu e ceva care poate fi lesne rezolvat.
    Cool
    Finally, Qviart DUAL is one of a supported Receiver on Forever Server IKS Account.
    How To Renew Forever Server IKS Account On my Supported Receiver Qviart DUAL?
    After installing Qviart DUAL firmware cccam
    Qviart DUAL (1.01).bin
    And to know your SN you can install Speed-launcher-CLASS HD HD-1000000_V3.1.6_15072019.apk
    https://www.mediafire.com/file/vjy2c...72019.rar/file[nofollow]
    and with the serial number of your device you can subscribe on Forever IKS Server
    http://renewforever.com/ [nofollow]
    And to choose the startup launcher:Speed.apk,
    you must install AZAMERICA_S2015_Open Settings.apk[/b]
    https://www.mediafire.com/file/p39zf...tings.apk/file [nofollow]
    Procedure :
    1-open AZAMERICA_S2015_Open Settings
    2-Apps & notifications
    3-Default apps
    4-Home app
    5-choose MyLauncher
    After first launcher boot
    install channel list
    and activate forever server with F1+000
    and enjoy!
    https://www.mediafire.com/file/jf9et...072019.db/file [nofollow]
    We can also use the launcher Aurora.apk
    another way to watch IKS channels from FOREVER server
    and watch 4K movies in USB HDD with localplayer application
    https://www.mediafire.com/file/fp51m...1.0.9.rar/file [nofollow]
    After installing Aurora.apk application
    you need to install Auto-Starter-v1.0.9.apk and configure it.
    Procedure:
    1-open Auto-starter
    2-choose
    Enable : Launch custom activity on device startup
    3-Choose
    Override Home key
    Take over as being the device launcher
    3-Custom activity
    Choose the activity you would like to use as your home screen
    4- Choose app
    Aurora
    5-exit
    6-After reboot
    You have this menu
    Select a Home app
    MyLauncher
    Auto-Starter (with Aurora Launcher)
    MKAdService (Qviart Launcher)
    7-Choose Launcher
    Select Just once
    NB: to exit from MyLauncher, Aurora Launcher or MKAdService
    with the remote control press home button
    and the launcher selection menu will appear.
    With MyLauncher I managed to prepare my own list of channels
    but you have to activate only 1 satellite for example Nilesat (7.0W) DISEqC1.0 LNB1
    and deactivate the other LNB2, LNB3, LNB4 before performing the blind search
    Procedure :
    Menu
    Installation
    Satellite
    Antenna settings
    Satellite Nilesat (7.0W) DISEqC1.0 LNB1
    Satellite Astra1 (19.2E) DISEqC1.0 LNB2
    Satellite Hotbird (13.20E) DISEqC1.0 LNB3
    Satellite Eutelsat 25B (26.0E) DISEqC1.0 LNB4
    And you need to delete All Radio Channels
    Menu
    Settings
    STB
    Choose
    Delete All Radio Channels
    bienvenido
    Another method to enjoy IKS FOREVER Server with choice of one of 4 launchers
    https://www.mediafire.com/file/li7r4....2020.rar/file [nofollow]
    Procedure :
    1- install Activity-Launcher-1-14-4.apk
    2-install Grafitti-dual-to-S2015_V3.3.3_07052020.apk
    3-install Aurora-dual-to-MediaStar_MS-Diamond Z2_NewMenu(Aurora)_V3.6.7_07052020.apk
    4-install PS4_dual-to-MediaStar_MS-Diamond Z2_OldMenu(PS4)_V3.6.7_07052020.apk
    5-install Speed_dual-Class HD-1000000_V3.1.6_15072019.apk
    6- open Activity-Launcher
    Settings
    activate
    Hide private activities
    exit
    7-choose launcher
    for example MyLauncher
    and execute
    Launch activity
    OK
    exit
    to exit from Launcher to another push on Home botton from remote controller
    That's all, enjoy!
    you can use the qviart tv application to watch encrypted channels
    1-we install the qviart_database.db channels on the qviart tv application
    2- we install the Aurora.apk application
    3-we install the same qviart_database.db channels on Aurora and activate the Forever server : F1+000
    4-By the remote control we choose Home botton
    5-we choose an encrypted tv channel, for example beinsport fr 1
    we wait a bit and it will work
    that's all, enjoy!
    New : Qviart DUAL is one of a supported Receiver on Forever Server IKS Account
    Qviart Dual is Android + E2, I have tested the new software in Android part to add SP1 and Sp1 codes and works very well, it is very interesting box:
    - This link is to download 1.04 with that new function if we want to install it from original SW:
    https://mega.nz/file/wjIwRBIC#pW-oDd...GauRPXizY99J8c
    - This link if we already have installed unofficial software(1.01,1.02, etc):
    https://mega.nz/file/gjZXjLgS#UHJgZO...Cst0ZSENkN4YOs
    Factory reset after installation of this 1.04 is important or some launcher design or related problems will happen, so better perform factory reset.
    I have tested and works fine, it is a very good powerful box from what I can experience.
    by tupiton 03/04/23
