Results 1 to 15 of 24
Thread: Vmade Q2
    Thumbs up Vmade Q2
    Vmade Q2
    • Fully compliant with DVB-T/T2/C standard, compliant with H.264/MPEG-4, 1080P
    • USB for PVR, Timer, TimeShift, EPG, OSD languages
    • USB Wi-Fi Dongle (MT7601&RT5370), USB to LAN dongle (SR9800, AX8872A, AX8872B)
    • YouTube+IPTV+Stalker+Xtream+Weather+Meegogo+RSS Reader+Game Center
    • Update software by USB or Internet Server
    am gasit pe china sub 70 roni
    adresa oficiala
    http://www.v-made.com/ProductsStd_219.html
    cum se observa acelasi produs cu Koqit T2 Plus T2C din cate am citit difera putin cipset tuner diferit in rest identic
    https://www.sateliti.info/showthread...l=1#post276105
    Am ridicat azi receptorul: 54,22 lei produsul + transport, 10 lei TVA vama și 8 lei posta.
    Deocamdată FTA.
    85 Post(s)
    Poate apare soft cu emu pe pagina de download
    Glumesc. N-are suport.E goala pagina.
    Ăștia de la vmade sunt din "viitor"
    © 2019-2022
    L-am cumparat pt. un lcd Samsung vechi care nu scaneaza decat canalele analogice, deci nu am mari pretentii de la receptor. In afara de durata mare de livrare (l-am comandat pe 12 ianuarie), alt dezavantaj este ca in meniu nu are limba romana la optiuni pentru audio si subtitrare. Se seteaza manual pentru fiecare canal in parte; partea buna este ca receptorul memoreaza setarea chiar si dupa intreruperea alimentarii cu tensiune electrica.
    Altceva ce nu imi place este faptul ca pe aceeasi placa este si sursa de alimentare:
    ar trebui sa fie softul compatibil cu cel de la Koqit T2 Plus T2C
    Doar sa risc, Koqit au procedura de recovery la download; astia sunt mai zgarciti.
    ---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    Chiar a mers, grafica meniului este aceeasi, difera logo la pornire. Acum mai studiem
    e bun vezi ceva meniuri secrete daca merg de aici
    https://www.sateliti.info/showthread...l=1#post276651
    Nu merge nimic de acolo, menu + 888888 doar: factory reset
    Default Koqit T2 Plus T2C / VMade Q2
    Am testat soft Redline T10 pe Vmade Q2; e ok, are si celelelte facilitati de care softurile de la Koqit si Vmade nu beneficiaza. Dezavantaj: telecomanda originala si butoanele frontale nu mai sunt recunoscute! Telecomanda pentru T10 se gaseste la 20 lei, personal am folosit o telecomanda universala programabila GBS Made For You 4:1 in care am incarcat cod pentru urmatoarele tipuri de receptoare Redline: TS10, TS100, TS200, TS2500HD, TS300, TS3000, V2.
    Attached Files Attached Files
    Se poate edita telecomanda in soft inainte de update.
    Rezolvat, acum se pot folosi telecomanda originala si butoanele frontale ale aparatului. Softul este cel postat de @konstantine aici: https://www.sateliti.info/showthread...l=1#post277832 (cu modificarile de rigoare).
    Question
    recent am achizitionat recul din china nu am reusit sa incarc swul de redline t10 am un error
    am si dump facut de pe rec original pe stik usb pune si incarca ok
    https://www.mediafire.com/file/7kj5rqfqbd8fjbs/dump_all.bin/file
    ce a-si mai putea incerca? multumesc
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
    am incercat urmatoarele:
    1.VMade_Q2.zip
    https://www.sateliti.info/showthread...l=1#post277848
    2.Soft nou, exclusiv pe RSP. REDLINE_T10 HD CABLE_220112021
    3.KOQIT-T2Plus 20201216.zip
    https://disk.yandex.ru/d/YUBYrRu_6cpfzA
    4.REDLINE T10 HD CABLE
    http://stbsupport.com/detail.asp?id=1062#
    am acelasi error poza de mai sus
    17 Jan 2008
    La al meu a mers din prima, fara probleme. Poti incerca sa descarci iar, eventual din alta sursa, incearca si cu alt stick usb, preferabil de maxim 4 gb. Incearca sa descarci de aici http://s.go.ro/j9u5ly8g | parola: 624896
    nu merge am incercat deci dump face si merge de pe oricare stik usb
    atat ca nu vrea sa ia alt soft da aceiasi problema din prima poza
    85 Post(s)
    Te-ai pricopsit cu o copie după copie...
    Editoarele de soft dau eroare când incarc backupul de pe receptorul tău!
    *original*
    *al tau*
